  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
    aber ist dort nicht zugewiesen
    Dort nicht.
    Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
    Das funzt aber so vermutlich nicht.
    @codierknecht Das vermute ich auch!
    ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
    @perladd
    mach es, wie dir schon geschrieben wurde
    @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
    Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger,
    @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
    Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @perladd
      Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
      Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @perladd
        Codierknecht
        Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
        • P perladd
          Codierknecht
          @perladd
          By the way:
          Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
          Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
          Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
          Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @perladd
            By the way:
            perladd
            @codierknecht
            so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
            Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
            Thomas
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • P perladd
              @codierknecht
              Thomas
              @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
              dafür sind wir ja da!
              Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
                Vielleicht kann mir jemand helfen
                grobe Richtschnur wäre m³x10.
                ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
                Ansonsten: null kann alles sein.
                Was steht im log?
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Was steht im log?
                Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
                Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
                z. b.
                https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
                Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
                • P perladd
                  @codierknecht
                  Thomas
                  Codierknecht
                  @perladd
                  Das was @Homoran schreibt:
                  Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
                  Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
                  Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
                  Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                  Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
                  Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
                    @perladd
                    perladd
                    @codierknecht
                    Huhu,
                    so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)
                    Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
                    CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P perladd
                      @codierknecht
                      Huhu,
                      Codierknecht
                      @perladd
                      Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! ;-)
                      Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                      Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                      • MartinPM MartinP
                        Was steht im log?
                        z. b.
                        @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                        Ich kriege
                        dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                        bei TO ist es aber anders
                        • P perladd
                          @codierknecht
                          Huhu,
                          @codierknecht
                          Huhu,
                          dann zeig doch mal bitte etwas!
                          was hast du und was fehlt dir genau?
                          • P perladd
                            @codierknecht
                            Huhu,
                            @perladd sagte: Umrechnung in kW
                            Umrechnung in kWh!
                              Ich kriege
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                              Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                              Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                              Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                              • MartinPM MartinP
                                das hat er doch!
                                  @codierknecht
                                  Huhu,
                                  perladd
                                  Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                                    @perladd nein, hier
                                    @perladd nein, hier
                                    hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                                      @perladd nein, hier
                                      perladd
                                      schrieb am zuletzt editiert von perladd
                                      meinst du so ??
                                      • P perladd
                                        meinst du so ??
                                        Codierknecht
                                        meinst du so ??
                                        Nein - so:
                                        01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                                        Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                                        Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                                        Beschäftige Dich mal hiermit:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                          meinst du so ??
                                          Nein - so:
                                          perladd
                                          @codierknecht
                                          Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
