  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @perladd
    Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein und lass Dir die Werte ins Log schreiben.
    perladd
    @codierknecht
    Ich bin ein absoluter Neuling, was die Blocklys angeht, ich bekomme es immer nur anhand von Forum Beiträgen zusammen gebastelt und sobald dann solche Anforderungen wie deine kommen, bin ich total aufgeschmiessen !!!
      @perladd nein, hier
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Neee - ist schon OK an der Stelle.
      @perladd
      Der Trigger im letzten Screenshot gehört unter den Block "Datenpunkt erzeugen".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • P perladd
        @codierknecht
        Codierknecht
        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        Dann liest Dir meinen oben verlinkte Beitrag durch.
          @perladd
          @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
          OK an der Stelle.
          aber ist dort nicht zugewiesen
            OK an der Stelle.
            Codierknecht
            @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
            Dort nicht.
            Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
            Das funzt aber so vermutlich nicht.
              Dort nicht.
              @codierknecht Das vermute ich auch!
              ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
              @perladd
              mach es, wie dir schon geschrieben wurde
              @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
              Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger,
              Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @perladd
                Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
                Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
                  @perladd
                  Codierknecht
                  Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
                  • P perladd
                    Codierknecht
                    @perladd
                    By the way:
                    Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
                    Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
                    Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
                    Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @perladd
                      By the way:
                      perladd
                      @codierknecht
                      so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
                      Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
                      Thomas
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P perladd
                        @codierknecht
                        Thomas
                        dafür sind wir ja da!
                        Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
                          Vielleicht kann mir jemand helfen
                          grobe Richtschnur wäre m³x10.
                          ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
                          Ansonsten: null kann alles sein.
                          Was steht im log?
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Was steht im log?
                          Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
                          Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
                          z. b.
                          https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
                          Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
                          • P perladd
                            @codierknecht
                            Thomas
                            Codierknecht
                            @perladd
                            Das was @Homoran schreibt:
                            Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
                            Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
                            Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
                            Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                            Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
                            Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
                              @perladd
                              perladd
                              @codierknecht
                              Huhu,
                              so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)
                              Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
                              CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P perladd
                                @codierknecht
                                Huhu,
                                Codierknecht
                                @perladd
                                Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! ;-)
                                Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                                Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                                • MartinPM MartinP
                                  Was steht im log?
                                  z. b.
                                  @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                  Ich kriege
                                  dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                                  bei TO ist es aber anders
                                  • P perladd
                                    @codierknecht
                                    Huhu,
                                    @codierknecht
                                    Huhu,
                                    dann zeig doch mal bitte etwas!
                                    was hast du und was fehlt dir genau?
                                    • P perladd
                                      @codierknecht
                                      Huhu,
                                      @perladd sagte: Umrechnung in kW
                                      Umrechnung in kWh!
                                        Ich kriege
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                                        Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                                        Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                                        Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          das hat er doch!
