  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @wildbill @apollon77 @Thomas-Braun @Meister-Mopper
    Danke, dann werd ich jetzt mal wegen den LXCs schauen, wie kompliziert das ist.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @negalein sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    Bei mir hat es mit einem LXC funktioniert. Hier findest du den Einstieg https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#allgemeine-vorraussetzungen wo dann ein Link zum Troubleshooting ist, wo ich meine Einstellung für ipv6 im LXC abgebildet habe.
    • apollon77A apollon77
      Dieser Thread ist für Allgemeine Fragen und Diskussionen gedacht die nicht zu den Anderen Themenspezifischen Threads passen.
      Genereller Post zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
      Andere Threads:
      • Allgemeine Fragen und Diskussionen
      • IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      • Matter-Controller: Matter Geräte in ioBroker einbinden
      • Nicht unterstützte Matter-Geräte
      • Matter Devices und Bridges
      IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen (Unbedingt lesen und befolgen!)
      • Hubs: Je nach Ökosystem benötigt man unbedingt einen Hub um ioBroekr-Geräte über Matter zu nutzen, damit es funktioniert. Dies ist vor allem bei Google, Amazon und SmartThings der Fall. Apple benötigt ab iOS 18 (und theoretisch Tuya, aber besser Finger weg lassen) keinen Hub. Wer Thread-basierte Matter-Geräte nutzen möchte, benötigt ggf. Hubs, die auch Thread unterstützen. Das sind nicht alle Hubs!
      • IPv6: Matter funktioniert nur, wenn im lokalen Netzwerk IPv6 aktiv ist und der ioBroker-Host eine IPv6-Adresse hat! Wer LXC-Container oder Docker nutzt, muss eventuell spezielle Einstellungen vornehmen! Eine externe IPv6 Adresse von Eurem Internetprovider ist nicht erfolrderlich. Weitere Informationen
      • UDP-Kommunikation: Matter nutzt primär UDP für Discovery (MDNS) und die Kommunikation danach. Das bedeutet, dass zwischen allen beteiligten Systemen – sei es der ioBroker-Host, das Handy oder Matter-Hubs – "freie" UDP-Kommunikation notwendig ist. Dies bedeutet keine Firewalls oder Netzwerk-Segmentierung dürfen im Weg sein! Ein Netzwerk mit mehreren VLANs oder Segmenten muss MDNS und UDP routing unbedingt zulassen.
      • Linux-Einstellungen: Wer den Adapter als Controller nutzen will und Thread-basierte Geräte nutzen möchte, muss möglicherweise weitere IPv6-Einstellungen an seinem Linux-ioBroker-System vornehmen, falls die Kommunikation mit den Geräten nicht funktioniert. Weitere Informationen.
      • Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Broadcasts den Adapter erreichen.
      • js-controller-Version: Der Adapter sollte ab js.controller 5.0.19 funkitonieren. Aber natürlich gilt - je aktueller dedo besser.
      • Admin-Version: Admin v7.6.x+ sollte genutzt werden. Bitte ggf. aktualisieren.
      • Visu-App und Cloud-Lizenz: Wenn die Controller-Funktionalität mit der Visu-App genutzt werden soll, sind iot v3.4.5, die ioBroker Visu-App in v1.3.2 und eine aktive ioBroker Pro Cloud-Lizenz für Fernzugriff und Assistenten erforderlich!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten den Adapter erreichen.
      Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten Broadcasts den Adapter erreichen.
      UPD-Nachrichten erreichten ein Adapter auch im bridged-mode
      sofern der Port korrekt gemapped wurden.
      broadcasts sind nicht zielgerichtete Nachrichten (ja als UPD).
      Die werden aber im bridged mode nicht an alle Container verteilt.
      Daher korrekt, entweder hostmode oder MacVLAN
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @meister-mopper sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        Linux ip a und schauen, ob IPv6-Adressen gezeigt werden
        also läuft mein ioB schon mit IPv6?
        nega@ioBroker:~$ ip a
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
        2: eth0@if64: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
            link/ether f2:89:94:c1:d3:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
            inet 10.0.1.202/24 metric 1024 brd 10.0.1.255 scope global dynamic eth0
               valid_lft 74573sec preferred_lft 74573sec
            inet6 fe80::f089:94ff:fec1:d38c/64 scope link
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Nö, der Server hat sich eine eigene IPv6 gegeben, der Router weiß aber noch nichts davon und hat ihm keine gegeben.
        Proxmox und HA ...
        • W Wildbill
          @negalein Um Deine letzte Frage sicher zu beantworten. An IPv4 ändert sich erst einmal gar nix. Jedes Gerät hat dann eben zusätzlich zu seiner bisherigen IPv4-Adresse ( die so bleibt wie sie ist, wenn fest vergeben im Router per DHCP oder Gerät) zusätzlich mehrere IPv6-Adressen. Eine feste die sich das Gerät selbst erteilt, eine für das interne Netzwerk und eine aus dem öffentlichen Netzwerk, mit dem man dann auch IPv6-Adressen im Internet direkt erreicht.
          Und nein, wenn man keine exotische Netzwerkhardware als Router verwendet, sondern sowas wie eine Fritzbox oder vergleichbar, und man da nicht selbst irgendwelche Lücken reinreißt, ist IPv6 genauso sicher wie bisher und Geräte von außen nicht erreichbar.
          Das, was da immer noch im Netz rumgeistert, dass jedes Gerät mit IPv6 immer dieselbe IP hat, die man dann immer von außen erreichen kann, galt maximal in den Anfangszeiten, als Router da teilweise wirklich den gesamten IPv6-Verkehr an der Firewall v
          vorbeigeführt hatten, wenn man nicht händisch eingegriffen hat.
          Gruss, Jürgen
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          wie eine Fritzbox
          welcher Punkt passt da?
          Denke der obere dürfte richtig sein?
          ° Fixer ---> iob fix
          W FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            wie eine Fritzbox
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @negalein Kann ich Dir nicht sagen. Ich nutze keine Fritzbox als Router.
              wie eine Fritzbox
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @negalein So hab ich es
              Edit:
              So sieht dann ifconfig -a aus
              proxmox@ioB-CT-Testsystem-Matter-2:~$ ifconfig -a
              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                      inet 192.168.178.146  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                      inet6 fe80::be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                      inet6 fdce:b596:e902:0:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                      inet6 2a02:560:57de:3500:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                      ether bc:24:11:dd:0d:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                      RX packets 1675  bytes 2032392 (2.0 MB)
                      RX errors 0  dropped 162  overruns 0  frame 0
                      TX packets 624  bytes 83187 (83.1 KB)
                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
              Wenn du in die Einstellungen der Instanz gehst und den Assistent noch einmal startest
              siehst du auch ob eine IPv6 Adresse erkannt wurde
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio Danke, oben angepasst
                  denjo
                  Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
                  Wenn ich den Adapter starte kommt immer
                  host.iOBroker
                  2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
                  ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                  wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                  apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D denjo
                    host.iOBroker
                    @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
                      denjo
                      @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
                      ich sehen auch keine nicht installierten adapter
                      sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D denjo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        gib mal matter ein
                        • sigi234S sigi234
                          gib mal matter ein
                          denjo
                          @sigi234 dann kommt nix
                          sigi234S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D denjo
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Welches Repository?
                            • sigi234S sigi234
                              Welches Repository?
                              denjo
                              @sigi234
                              Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D denjo
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @denjo
                                Klingt nach "Bitte einmal die LANGfassung von iob diag posten".
                                Sicherheitshalber kannst auch mal auf "Nach Adapterupdates suchen" anklicken und im Log schaun ob eh keine Fehlermeldung auftritt.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • D denjo
                                  @sigi234
                                  Mike77M Offline
                                  Mike77M Offline
                                  Mike77
                                  @denjo Nunja, es heißt ja Matter Beta ;-)
                                  Ist nur eine Vermutung, aber naheliegend :)
                                  • Mike77M Mike77
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @mike77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                    So ist es Repository umstellen und dann wieder zurück
                                    • Mike77M Mike77
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @mike77
                                      Ja definitiv :-)
                                      Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
                                      Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
                                      Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mike77
                                        Ja definitiv :-)
                                        denjo
                                        @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
                                        • D denjo
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @denjo
                                          Yes - missing autorefresh is a known issue
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
