  4. ioBroker-Matter Adapter
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
16 Beiträge 1 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Hallo Freunde moderner IoT-Geräte,
    und willkommen beim Matter Adapter für ioBroker!
    Matter ist der Smart-Home-Standard der Zukunft. Es verspricht, in vielen Ökosystemen wie Apple, Google, Amazon und Samsung einheitlich zu funktionieren, ohne dass man für jedes System spezielle Lösungen benötigt.
    Nach einer ausführlichen Beta-Phase ist heute ein wichtiger Meilenstein in der etwa zweijährigen Entwicklungsphase – und er ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang weiterer Entwicklungen rund um Matter. Bevor ich euch einen kurzen Überblick über die Funktionen des Adapters gebe, möchte ich mich bei Moritz (@foxriver76) und Denis (@bluefox) für ihre Unterstützung bei der Adapter- und App-Entwicklung bedanken. Ebenso danke ich allen Alpha- und Beta-Testern, vor allem auch bei @Feuersturm.
    IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen (Unbedingt lesen und befolgen!)
    • Hubs: Je nach Ökosystem benötigt man unbedingt einen Hub um ioBroker Geräte über Matter zu nutzen, damit es funktioniert. Dies ist vor allem bei Google, Amazon und SmartThings der Fall. Apple benötigt ab iOS 18 (und theoretisch Tuya, aber besser Finger weg lassen) keinen Hub. Wer Thread-basierte Matter-Geräte nutzen möchte, benötigt ggf. Hubs, die auch Thread unterstützen. Das sind nicht alle Hubs!
    • IPv6: Matter funktioniert nur, wenn im lokalen Netzwerk IPv6 aktiv ist und der ioBroker-Host eine IPv6-Adresse hat! Wer LXC-Container oder Docker nutzt, muss eventuell spezielle Einstellungen vornehmen! Eine externe IPv6 Adresse von Eurem Internetprovider ist nicht erfolrderlich. Weitere Informationen
    • UDP-Kommunikation: Matter nutzt primär UDP für Discovery (MDNS) und die Kommunikation danach. Das bedeutet, dass zwischen allen beteiligten Systemen – sei es der ioBroker-Host, das Handy oder Matter-Hubs – "freie" UDP-Kommunikation notwendig ist. Dies bedeutet keine Firewalls oder Netzwerk-Segmentierung dürfen im Weg sein! Ein Netzwerk mit mehreren VLANs oder Segmenten muss MDNS und UDP routing unbedingt zulassen.
    • Linux-Einstellungen: Wer den Adapter als Controller nutzen will und Thread-basierte Geräte nutzen möchte, muss möglicherweise weitere IPv6-Einstellungen an seinem Linux-ioBroker-System vornehmen, falls die Kommunikation mit den Geräten nicht funktioniert. Weitere Informationen.
    • Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Broadcasts den Adapter erreichen.
    • js-controller-Version: Der Adapter sollte ab js.controller 5.0.19 funkitonieren. Aber natürlich gilt - je aktueller dedo besser.
    • Admin-Version: Admin v7.6.x oder höher sollte genutzt werden. Bitte ggf. aktualisieren.
    • Visu-App und Cloud-Lizenz: Wenn die Controller-Funktionalität mit der Visu-App genutzt werden soll, sind iot v3.4.5, die ioBroker Visu-App in v1.3.2 und eine aktive ioBroker Pro Cloud-Lizenz für Fernzugriff und Assistenten erforderlich!
    Für Fragen oder Diskussionen zu diesen Punkten nutzt bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/79494/matter-ipv6-hubs-und-sonstige-vorbedingungen.
    Weitere wichtige Informationen zum Adapter
    • Installation: Der Adapter kann nicht direkt aus GitHub installiert werden! Bitte immer über das Repo installieren, ausser es gibt spezielle Infos für Testversionen
    • Keine manuelle Konfiguration: Löscht niemals die Instanz, um den Adapter neu zu installieren oder ändert manuell die Objekte! Viele Konfigurationen des Adapters befinden sich in den Objekten, nicht an einer zentralen Stelle. Der Export-Button in der Instanz-Konfiguration bringt hier keinen echten Mehrwert. Am besten sichert ihr alle matter.X.* Objekte über Admin und stellt sie bei Bedarf wieder her. Falls diese gelöscht werden, bleiben nur die Backups oder es müssen ggf. alle Geräte neu verknüpft werden.
    • *Instanzen: Es kann nur eine Instanz des Adapters pro ioBroker-Host installiert werden, da mehrere Instanzen bei MDNS bzw. den Matter-Ports zu Konflikten führen können.
    • RAM-Verbrauch: Der Adapter kann, je nachdem, was damit gemacht wird (z.B. wie groß die Bridges sind oder wie viele Geräte im Controller verknüpft sind), durchaus 200-300 MB RAM benötigen oder auch kurzfristig bis zu 100 MB mehr beim Start. Stellt sicher, dass ausreichend RAM verfügbar ist!
    Installation
    Wir haben gestartet die Dokumentation unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki zu erfassen und laden jeden gern ein hier mitzumachen und Informationen zu schreiben bzw zu ergänzen!
    Der Adapter ist ab sofort auch im Stable-Repository unter dem Namen “Matter” verfügbar. Beachtet auch die Adapter-Versionen von Admin und iot, die ggf. ebenfalls aktualisiert werden müssen.
    Fehler, Probleme und wie berichten?
    GitHub-Issues: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues
    Falls Fehlermeldungen im Log erscheinen, bitte in den Matter-Adapter-Einstellungen das erweiterte Logging aktivieren und die Adapter-Instanz auf Debug stellen. Dadurch wird der Adapter neu gestartet und es werden detaillierte Logs erstellt. Diese Logs sollten dann im GitHub-Issue angehängt werden, idealerweise mit dem Log-Teil um den Fehler herum (ca. 30-60 Sekunden davor und danach). Aber Achtung: Je nachdem was Ihr mit dem Adapter alles tut kann das Debug Log auch schnell recht groß werden!
    Bei Problemen mit der Erkennung von Geräten im Controller oder bei Bridges/Devices bitte zuerst das Troubleshooting durchgehen und prüfen. Es wird empfohlen, die oben genannten Hinweise zu lesen. Wenn keine Logs zu sehen sind, die auf “eingehende oder ausgehende Nachrichten” hinweisen, dann stimmt oft etwas mit dem UDP-Routing oder der IPv6-Konfiguration nicht!
    Für weitere Fragen bitte den dem Problem bzw Thema entsprechenden Diskussions-Thread nutzen.
    Matter Adapter als Controller (Matter-Geräte in ioBroker einbinden)
    Um Matter-fähige Geräte direkt in ioBroker einzubinden, deren Daten anzuzeigen und sie zu steuern, nutzt ihr ioBroker als sogenannten “Controller”. Der ioBroker-Host fungiert dann als Hub, der mit den Geräten über das Netzwerk kommuniziert. Die Geräte müssen einmalig mit ioBroker verknüpft werden.
    Dies erfolgt auf verschiedene Arten:
    • Wenn das Gerät breits im IP-Netzwerk ist (z.B. auch mit einem anderen Ökosystem verknüpft), kann es direkt über die Admin-Oberfläche des Adapters verknüpft werden. Im Controller-Tab können Geräte gesucht, QR-Codes gescannt oder Pairing-Codes eingegeben werden. Wichtig: Wenn das Gerät bereits mit einem anderen Ökosystem verknüpft ist, darf der originale QR-Code nicht verwendet werden. Das verknüpfte Ökosystem bietet normalerweise eine Option, einen neuen Pairing-Code zu generieren.
    • Wenn das Gerät noch nicht verknüpft ist und Thread oder Wifi nutzt, kann es über die ioBroker Visu-App via BLE verknüpft werden. Während dieses Vorgangs wird das Gerät mit Apple oder Google verknüpft und danach erhält der Matter-Adapter über die ioBroker-Cloud und den iot-Adapter alle Informationen, um das Gerät auch in ioBroker zu pairen.
    • Falls BLE von keinem anderen Adapter auf dem ioBroker-Host genutzt wird und sich das Gerät in der Nähe des Hosts befindet, kann es auch direkt über den ioBroker-Host gepaired werden. Hierfür müssen ggf. WLAN- oder Thread-Daten in den Adapter-Einstellungen hinterlegt werden. Es gibt bei diesem Weg noch bekannte Probleme und wenn möglkich nutzt bitte die Visu-App.
    Nach erfolgreicher Verknüpfung wird das Gerät zusammen mit den angebotenen Funktionen angezeigt. Die Node-Kachel bietet alle allgemeinen Informationen und Funktionen, die “Gerätekacheln” enthalten spezifischere Informationen. Eine Node hat meist nur eine Funktionskachel, manchmal aber auch mehrere, je nach Hersteller. Über das “Info”-Symbol in der Kachel könnt ihr weitere Informationen abrufen und auch die States sehen, die zu ioBroker-Geräten gemappt wurden. Diese lassen sich teilweise auch steuern. Das gleiche findet ihr unter den Objekten in matter.X.controller.XXXXXXX.*.
    Was die States und die Werte angeht gilt beim Controller:
    • Zum Steuern des Gerätes die Werte mit ack=false setzen wenn der State beschreibbar ist.
    • Der Adapter setzt die bestätigten Werte des Gerätes dann mit ack=true, wie es üblich ist.
    • Bei einigen Daten gibt es ggf einen zweiten State mit "ACTUAL" im Namen (zB "SET" und "ACTUAL" beim Thermostat für die Temperatur oder "SET" und "ON_ACTUAL" bei einem Licht). Der ACTUAL stellt den aktuellen Wert vom dar und ist nicht beschreibbar. Der "SET" ist beschreibbar um einen neuen Wert zu setzen, wird aber ggf nicht vom System "bestätigt".
    Bei Fragen und Diskussionen zur Controller Funktionalität nutzt bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/79495/matter-controller-matter-geräte-in-iobroker-einbinden.
    Bei Fragen zu nicht unterstützten Gerätetypen oder Einstellungen nutzt bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/79496/matter-adapter-nicht-unterstützte-geräte-einstellungen
    Matter Adapter für Bridges und Devices (ioBroker States als Matter Bridge oder Gerät anbieten)
    Die nächsten beiden Tabs im Adapter-UI ermöglichen es, ioBroker-Objekte und Geräte als Matter-Geräte in einer Bridge oder als Einzelgeräte anzubieten, um sie mit Apple, Google, Alexa, Samsung SmartThings oder anderen Systemen zu verknüpfen und lokal zu steuern.
    Falls ihr Alexa einsetzen wollt, könnt ihr momentan nur eine Bridge nutzen, da Alexa nur auf einem Port nach Geräten sucht. In den Adapter-Einstellungen kann eine Bridge als “Standard-Bridge” festgelegt werden.
    ioBroker Pro Cloud-Lizenz: Falls ihr keine ioBroker Pro Cloud-Lizenz für Fernzugriff oder Assistenten habt, könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl von Geräten in einer Bridge oder als Einzelgeräte anlegen. Mit einer Lizenz seid ihr hier unbegrenzt und unterstützt auch das ioBroker-Projekt und unser weiteres Engagement im Bereich Matter.
    Um Geräte hinzuzufügen, gibt es eine automatische Geräteerkennung, die mit dem Type-Detector funktioniert. Diese erfordert, dass die Geräte bestimmten Räumen zugewiesen sind, um die Filterung zu erleichtern. Alternativ kann auch ein Channel- oder Device-Objekt ausgewählt werden, um den Gerätetyp zu erkennen. Die “Einzel-State hinzufügen”-Option ist ausschliesslich für einfache Geräte mit nur genau einem State, wie Sensoren oder On/Off-Geräte, geeignet.
    Falls die automatische Erkennung von Objektstrukturen nicht wie gewünscht funktioniert, verwendet den Devices-Adapter, um Aliase für die Geräte zu erstellen und nutzt diese Aliase im Adapter.
    Wenn Ihr Bridges zusammenstellt empfehle ich erst einmal nur maximal 10-15 Geräte hinzuzufügen und dann die Bridge mit dem gewünschten Ökosystem zu verknüpfen. Weitere Geräte können danach beliebig zur Bridge hinzugefügt und gelöscht werden und die Änderung wird dann nach 15-60 Sekunden erkannt und aktualisiert. Diese initiale Limitierung macht Sinn weil es zB bei Alexa ggf Probleme gibt wenn zu grosse Bridges initial verknüpft werden. Danach mehr hinzuzufügen tut problemlos.
    Im Wiki findet Ihr eine Liste der bisher unterstützten ioBroker-Gerätetypen.
    Wer Bedarf an weiteren Typen hat bitte am besten ein GitHub Issue als Feature Request anlegen und Screenshots vom Admin mit Euren Objekt-Strukturen des Geräts hinzufügen.
    Es sei noch erwähnt das es durchaus Unterschiede geben kann wie genau Geräte und Ihre Funktionen bei Apple, Google und Amazon angezeigt werden und nicht jeder kann alle Gerätetypen überhaupt oder vollständig unterstützen.
    Weiterhin wird die Bridge bzw die Geräte beim verbinden als "nicht zertifiziert" angezeigt und Ihr müsste ggf bestätigen das Ihr so ein Gerät pairen wollt. Dies geht - ausser wir investieren 30.000EUR und mehr - nicht so einfach zu ändern für uns als Open Source Projekt. Leider ist aus diesem grund auch ein Pairing der Bridges und Devices mit dem Aqara Hub M3 und Yandex Hubs nach aktuellem Kenntnisstand nicht möglich, was sich vielleicht irgendwann mal noch ändert, aber diese verbieten aktuell nicht zertifizierte Geräte. Falls das Pairing mit Google (vor allem unter Nutzung der iOs Google Home App) nicht funktioniert, so müssen in Eurem Google Developer Account ggf Freischaltungen vorgenommen werden. Informationen dazu im Troubleshooting Guide.
    Bei Fragen und Diskussionen zur Bridge und Device Funktionalität nutzt bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/79497/matter-devices-und-bridges
    Wenn Euch ioBroker Gerätetypen fehlen, die der Adapter noch nicht kann bitte https://forum.iobroker.net/topic/79496/matter-adapter-nicht-unterstützte-geräte-einstellungen nutzen.
    Zusammenfassung der Diskussions- und Fragen-Threads
    Bei allgemeinen Fragen oder Diskussionen nutzt bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/79498/matter-allgemeine-fragen-und-diskussionen
    Ansonsten zusammengefasst hier noch die bereits oben genannten Threads:
    • Allgemeine Fragen und Diskussionen
    • IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
    • Matter-Controller: Matter Geräte in ioBroker einbinden
    • Nicht unterstützte Matter-Geräte
    • Matter Devices und Bridges
    So und jetzt viel Spass mit dem Adapter und dem Weg in die neue Smart Home Welt :-)
    Ingo
    • apollon77A
      apollon77A
      • Fixed Thermostat limit initialization and Mode error
      • Fixed Matter Event handling when mapped to an ioBroker state (e.g.GenericSwitch)
      • Fixed Device type detection by really preferring the preferred type
      • apollon77A
        apollon77A
        0.4.11 released
        • Fixed caching issues in device type detection
        • Added Debug info icon for Devices and Bridges
        • apollon77A
          apollon77A
          • Added the "copy to clipboard" button in the debug dialog
          • Updated matter.js with performance and Memory usage optimizations (and Tasmota pairing workaround)
          • Reworked Type detection in Backend and for Channel/Device detection type in UI, now multiple devicetypes are offered with most complex one pre-selected
          • Handle Matter ColorTemperature Lights as a Color capable light to also allow CT-Lights with Hue support
          • Added BOOST endpoint as switch when exposing Thermostats with Boost state
          • Optimized some dimmer/level management for light devices without dimmer state
          0.4.13
          • Added support for Door state feature for Devices and Controllers
          • Fixed Thermostat creation with Boost state
          • apollon77A
            apollon77A
            • Improved stability and connection reliability (matter.js updated)
            • Sort enum entries to improve detection quality when adding new devices
            • apollon77A
              apollon77A
              • Added Button display and control in the UI
              • Updates matter.js to optimize and add persisted subscriptions
              • Fixed states-list initializations for controller states
              • Fixed initialization issue when initial device connection for controller was not finished
              • Adjusted connection display when reconnecting to a node to red in UI
              • apollon77A
                apollon77A
                • IMPORTANT: Increase Node.js requirement to at least 20.x because else BLE currently does not work
                • (@Apollon77) Added info log message when device decided for a different subscription interval
                • (@GermanBluefox) Added expert mode to GUI
                • (@GermanBluefox) GUI optimizations
                • (@Apollon77) Upgrade Matter support to 1.4
                • (@Apollon77) Upgrade type detector and usage for better automatic detection results
                • (@Apollon77) Included Battery state in attribute polling and changed default interval to 24h if device is battery bowered
                • (@Apollon77) Shows subscription maximum interval of the node in the connection-infos
                • (@Apollon77) Allows to overwrite the default subscription maximum interval send to the device in Node settings
                • (@Apollon77) Considers also the BatteryAlarm state of Smoke-CO sensors when determine LOWBAT state
                • (@Apollon77) Updates the connection state of Controller devices as soon as alive triggers or data updates come in
                • (@Apollon77) For Lock devices the SET state is synced with ACTUAL
                • apollon77A
                  apollon77A
                  • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.14 with many performance- and other improvements
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    0.5.2 (2025-08-03)
                    • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.2 with many performance- and other improvements
                    • (@GermanBluefox) Corrected the checking of the licenses if they were stacked
                    • (Apollon77) Use attributes from cache instead of requesting them from the device
                    • (Apollon77) Ignoring invalid min/max for color temperature from objects
                    • (Apollon77) Prevents update loops for Thermostat on/off state changes
                    • (Apollon77) Fixes invalid color state updates when multiple attributes are adjusted together
                    • (Apollon77) Rounds RSSI values to prevent digits
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      0.5.4 (2025-10-07)
                      • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.5
                      0.5.3 (2025-09-20)
                      • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.4
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        0.5.5 (2025-10-16)
                        • (@Apollon77) Optimizes Battery drain information
                        • (@Apollon77) Correctly shows "in progress changes" in UI when adjusting devices to ovoid overlapping actions
                        • (@Apollon77) Fix HSV to RGB calculation for some cases
                        • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.6
                        • (@Apollon77) Optimizes shutdown process to ensure everything is properly closed
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          0.5.6 (2025-10-21)
                          • (@Apollon77) Type detector update, should detect single states in non-device structures better
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            1.0.0 (2026-02-25)
                            • IMPORTANT: The first start of the controller with this version takes a bit longer to connect all devices because internal data are migrated
                            • (@Apollon77) Updated to Matter 1.4.2 (matter.js to 0.16) including many optimizations and fixes
                            • (@Apollon77) Also convert values for unit "mired" for Color temperatures
                              • (@Apollon77) Increases default color temperature range to 1.000-20.000 K
                            • (@Apollon77) Added support for OTA updates (checked roughly 15 mins after adapter start and then daily)
                            • (@Apollon77) Added Thread and Wifi topology overview with data from the devices. See Readme for details.
                            • (@Apollon77) Detect duplicate commands/writes and prevent them from being sent out again if the first command is still in progress
                            • (@GermanBluefox) Highlight the devices in GUI when hovering over the device in the device list
                            • (@tarikweiss) Added support for volume, volumeGroup ioBroker devices to matter
                            • (@Tyraenor/Apollon77) Add Off mode for Thermostats for Matter devices
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              1.2.0 (2026-06-27)
                              • (@Apollon77) Enhanced Thread/WiFi network visualization: OTBR mDNS discovery, device-type and Thread role icons, border-router details and markers, LQI link colors, hide/search options and localized labels
                              • (@Apollon77) Ignores invalid min/max/step settings in linked objects
                              • (@Apollon77) Improve state detection to respect the selected state id
                              • (@Apollon77) Update to matter.js 0.17.4-alpha including many optimizations and fixes
                              1.1.1 (2026-06-22)
                              • (@Apollon77) Fixes Update availability flag in UI
                              1.1.0 (2026-06-22)
                              • (@GermanBluefox) Update to Device management v3 and more dependencies
                              • (@Apollon77) Update to Matter 1.5.1 (matter.js 0.17.3) including many optimizations and fixes
                              • (@Apollon77) Parallelizing the startup of controller and devices and optimize subscription resumptions
                              • (@Apollon77) Fixes detection of 0_userdata.0 objects again
                              • (@Apollon77) Fixes handling of special attributes (e.g. startupOnOff) when null and add relevant States lists
                              • (@Apollon77) Fixes handling if custom attribute states
                              • (@Apollon77) Fixes calculation of illuminance when measurements are <=0 (aka fully dark)
                              • (@Apollon77) Fixes initialization of HCI IDs when using BLE
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Sooo ... heute kommt die 1.3.0 mit Matter 1.6.0 support und fixes. Wenn alles passt geht die dann erstmal in Stable und die nächsten tage kommen neue Gerätetypen und features
                                1.3.0 (2026-07-19)
                                • (@Apollon77) Update to Matter 1.6.0 (matter.js 0.17.7-alpha)
                                • (@Apollon77) Optimized Matter data processing by caching repeated cluster/attribute lookups in hot paths
                                • (@Apollon77) Only register additional custom attributes when the node supports them
                                • (@Apollon77) Prevent errors when controlling paired devices that do not expose On/Off commands
                                1.2.1 (2026-06-29)
                                • (@Apollon77) Fix Thermostat and WindowCovering state update errors
                                • (@Apollon77) Update to the latest matter.js 0.17.4-alpha including MDNS/CPU usage fixes
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  1.3.1 (2026-07-23)
                                  • (@Apollon77) Fix Attribute Polling
                                  • (@Apollon77) Fix Commissioning of new nodes
                                  83.9k
                                  1.4m
