  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten den Adapter erreichen.
    Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten Broadcasts den Adapter erreichen.
    UPD-Nachrichten erreichten ein Adapter auch im bridged-mode
    sofern der Port korrekt gemapped wurden.
    broadcasts sind nicht zielgerichtete Nachrichten (ja als UPD).
    Die werden aber im bridged mode nicht an alle Container verteilt.
    Daher korrekt, entweder hostmode oder MacVLAN
    @oliverio Danke, oben angepasst
    • apollon77A apollon77
      denjo
      Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
      Wenn ich den Adapter starte kommt immer
      host.iOBroker
      2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
      ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
      wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
      apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • D denjo
        host.iOBroker
        @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
          denjo
          @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
          ich sehen auch keine nicht installierten adapter
          sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            gib mal matter ein
            • sigi234S sigi234
              gib mal matter ein
              denjo
              @sigi234 dann kommt nix
              sigi234S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Welches Repository?
                • sigi234S sigi234
                  Welches Repository?
                  denjo
                  @sigi234
                  Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D denjo
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @denjo
                    Klingt nach "Bitte einmal die LANGfassung von iob diag posten".
                    Sicherheitshalber kannst auch mal auf "Nach Adapterupdates suchen" anklicken und im Log schaun ob eh keine Fehlermeldung auftritt.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • D denjo
                      @sigi234
                      Mike77M Offline
                      Mike77M Offline
                      Mike77
                      @denjo Nunja, es heißt ja Matter Beta ;-)
                      Ist nur eine Vermutung, aber naheliegend :)
                      • Mike77M Mike77
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @mike77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        So ist es Repository umstellen und dann wieder zurück
                        • Mike77M Mike77
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @mike77
                          Ja definitiv :-)
                          Matter gibts nur im BETA / LATEST repository.
                          Ergo repo umstellen und "nach Updates suchen" anklicken.
                          Oder im Expertenmodus auf Custom gehen und "iobroker.matter" als url eintippen. NICHT von Github (http://....) installieren versuchen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mike77
                            Ja definitiv :-)
                            denjo
                            @mcm1957 hab nicht nach updates gesucht, danke für den Tip
                            • D denjo
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @denjo
                              Yes - missing autorefresh is a known issue
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                              • D denjo
                                host.iOBroker
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                Bei meiner Fritzbox 7530 habe ich die IPv6 Einstellungen unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" -> Tab "Netzwerkeinstellungen" und dann weiter unten auf der Seite im Abschnitt "IP-Adressen" gibt es den Button "IPv6 Einstellungen"
                                So sehen die Einstellungen bei mir aus:
                                Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#hardware-welche-als-matter-hub-matter-controller-verwendet-werden-kann
                                Was hast du denn für eine genaue Amazon Hardware?
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  denjo
                                  @feuersturm ich habe nur mehrere Alexa´s aber damit klappt die Verbindung leider nicht. welche Hardware ist denn empfehlenswert? wenn ich zb mein nuki schloss über matter mit der Visu app verbinden möchte, dann kommt halt immer die meldung das das Gerät ein Thread-Border-Router benötigt. Gibt es einen Stick oder sonstiges den ich in mein Nuc stecken kann? sorry für die Fragen
                                  • D denjo
                                    @denjo Haste mal das Repo neu geladen? Der Button mit den Pfeilen im Kreis oben links unter "Adapter"?
                                    • D denjo
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @denjo Eine Übersicht mit gängien Thread Border Routern findest du zum Beispiel hier https://matter-smarthome.de/en/know-how/what-is-a-thread-border-router/ oder über diesen Tipp auf der genannten Seite:
                                      Tip: Thread Border Router can also be found via our overview of Matter-compatible devices. Simply click on the “Border Router” checkbox there. Only products with this function will be displayed.
                                      Wenn du einen "Stick" für deinen NUC suchst, dann ist hierfür das Stichwort OTBR (Open Thread Border Router). Hier findest du ein paar Informationen https://github.com/project-chip/matter.js/blob/main/docs/USAGE_THREAD.md#how-to-setup-your-own-otbr
                                      Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit einem OTBR.
                                      So wie ich @apollon77 verstanden habe, ist aber die Verwendung von einem OTBR + VISU App zum anlernen von Matter-over-Thread Geräten (noch) nicht möglich. In diesem Fall muss man die BLE Funktion im ioBroker Matter Controller / ioBroker Host verwenden
                                      und das Matter-over-Thread Gerät muss dann auch in der Nähe des ioBroker Hosts (der das BLE bereitstellt) sein.
                                      @apollon77 Bitte ggf. korrigieren wenn das nicht korrekt ist :-)
                                        @feuersturm @denjo Also Es gibt nur einen Alexa Echo der Thread kann glaube ich.
                                        Ich habe den https://www.adafruit.com/product/5199 als USB stick und dort OpenThread Firmware drauf geflasht und dann in einer VM (geht auch mit nem eigenen Raspi oder so) OpenThread installiert.
                                        Anleitung dafür alles unter https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi?hl=de
                                        Es gibt auch Geräte wie https://store-eu.gl-inet.com/de/products/gl-s20-iot-gateway-thread-border-router oder den GL-S200 die das "out of the box" machen aber mit Import und so halt bei etwas über 100 EUR landen dafür aber idealerweise direkt funktionieren.
                                        Am Ende muss "man" das Thread Thema mal sauber aufschreiben - hat mir bisher die Zeit gefehlt, aber wenn das jemand aus der Community eh vor hat wäre das vllt cool wenn er es aufschreiben könnte :-)
                                        Ingo
                                        D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ingo
                                          denjo
                                          @apollon77 was ist mit diesen Sonoff Stick:
                                          SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E Matter Thread ZHA Home Assistant SkyConnect
                                          ich habe leider nur das Model -P was kein Thread usw kann. Wenn ich also wechseln würde kann ich diesen Stick ja für zigbee und matter nutzen oder sehe ich das falsch?
