  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    apollon77A
332 Beiträge 90 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 81 Beobachtet
  • M
    M
    M-A-X
    #201
    Hi. Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
    Ich bekomme ich denke beim TV schauen regelmäßig folgenden error:
    smartthings.0
    2024-10-06 18:53:38.430	error	{"requestId":"3976538844400154553","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
    smartthings.0
    2024-10-06 18:53:38.430	error	AxiosError: Request failed with status code 500
    smartthings.0
    2024-10-06 18:53:38.428	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/a6991f66-f089-4070-82cb-d0a05c988f32/status
    Evtl. hat jemand ne Idee :)?
    • O oxident
      @kallewirsch Mein letzter Stand ist, leider nirgends... es scheint, wie viele Smartthings-Aktionen derzeit, nur über undokumentierte API-Aufrufe zu klappen.
      Da kann ich bei meinem Kühlschrank auch ein Lied von singen.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #202
      @oxident sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
      as u say... seit kurzem auch eine kombi. mit langem suchen bin ich wenigstens auf den verbrauch gekommen.
      jede mengs DPs, aber nichts brauchbares.
      hauptsache, der adapter hat sich auch die fernseher gekrallt mit unbrauchbarem.
      • P
        P
        PeterSmarthome
        #203
        Vielen Dank für den Adapter. Die Einbindung meines Samsung Backofens hat soweit geklappt. Aber bei der Steuerung stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich möchte das nervige Piepsen des Ofens abschalten. Dazu habe folgendes gefunden:
        smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/mode/vs/0", {"x.com.samsung.da.options":["Sound_Off"]})'
        Quelle: hier
        Ich denke dazu muss ich unter smarthnings/0/<ID>/capabilites/execute-execute einen Value setzen. Aber was genau muss ich als Value eintragen?
        Das hier hat nicht geklappt:
        • P PeterSmarthome
          Quelle: hier
          D
          D
          denjo
          #204
          @petersmarthome meinst du das piepen wenn er vorgeheizt hat?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • D denjo
            P
            P
            PeterSmarthome
            #205
            @denjo Ja, genau. Und auf den selben Weg möchte ich die Uhrzeit einstellen:
            smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/configuration/vs/0", {"x.com.samsung.da.currentTime":"2023-07-09T13:37:00"})'
            Der Backofen ist in unserer Ferienwohnung, wo öfter mal der Strom ausfällt und anschliessend muss ich jedesmal per Hand wieder einstellen. Wäre schön wenn ich es automatisieren könnte.
            • P PeterSmarthome
              D
              D
              denjo
              #206
              @petersmarthome okay cool, kann dir zwar nicht helfen. Aber lese gerne mit da mich das piepen auch nervt. Werde aber bei Gelegenheit mal ein wenig rum probieren.
              • D denjo
                P
                P
                PeterSmarthome
                schrieb am zuletzt editiert von PeterSmarthome
                #207
                @denjo
                Wenn Du den Sound einfach nur ausschalten willst und keine regelmässigen Stromausfälle hast, kannst Du die Smartthings App von Samsung nutzen.
                Mit dem Smartthings Adapter habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin einen anderen Weg gegangen:
                Ich habe die Smartthings CLI scripts installiert:
                https://developer.smartthings.com/docs/sdks/cli/introduction
                Dann habe ich ein Script /usr/sbin/samsung_setSound.sh geschrieben, dass die entsprechenden Befehle aufruft:
                #!/bin/bash
                /usr/bin/smartthings devices:commands $1 --token=$2 'main:execute:execute("/mode/vs/0",{"x.com.samsung.da.options":["'$3'"]})'
                exit 0
                Anschliessend kann ich das Script wie folgt aufrufen:
                Sound EIN:
                /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_On"
                Sound AUS:
                /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_Off"
                Die Script Aufrufe kann ich dann via ioBroker/NodeRed in meine Hausautomation integrieren.
                • P PeterSmarthome
                  @denjo
                  #!/bin/bash
                  exit 0
                  Sound EIN:
                  Sound AUS:
                  T
                  T
                  TripleX
                  schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                  #208
                  ich habe den Adapter jetzt schon ne Zeit bei mir laufen und es funktioniert auch soweit alles.
                  Jetzt wollte ich mir die Endzeit meiner Samsung-Geräte via Pushover schicken lassen und eine Ansage über meine Echos.
                  Die Ansage funktioniert auch, nur habe ich ein Problem mit der Zeit, die mir angegeben wird.
                  Das Programm macht folgendes.
                  Es nimmt den Inhalt aus dem Datenpunkt "COMPLETION_TIME" und filtert die Werte für Stunde und Minute heraus.
                  Anschließend generiere ich einen Text mit diesen Werten der dann über Pushover und die Echos geht.
                  Das ist der Wert, der mir z.B. in dem Datenpunkt ausgegeben wird.
                  Sat Jan 11 2025 10:50:17 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  Gesendet wird mir dann aber die Zeit 09:48. (auf Sekunden habe ich verzichtet)
                  Hier mal mein Blockly.
                  Edit: Ich habe gerade festgestellt woran es liegt, weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
                  Das wird mir ausgegeben, wenn ich den Inhalt des Datenpunkts kopiere:
                  Sat Jan 11 2025 12:14:46 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  Das wird mir angezeigt wenn ich auf den Datenpunkt klicke:
                  Wo kann/mus ich was einstellen, damit die Zeiten gleich sind?
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                    Steuern
                    smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    Login Daten eingeben
                    D
                    D
                    denjo
                    #209
                    @tombox Hallo, ich habe die ganze zeit errors im Log, alles ist auf aktuellen Stand
                    smartthings.0
                    2025-01-22 15:14:34.725	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    smartthings.0
                    2025-01-22 15:14:34.724	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D denjo
                      smartthings.0
                      smartthings.0
                      Frederik BussF
                      Frederik BussF
                      Frederik Buss
                      #210
                      @denjo said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                      smartthings.0
                      smartthings.0
                      Da hänge ich mich mal an, seit ein paar Tagen kommen Unmengen dieser Logs. Der Adapter läuft ansonsten seit ca. einem Jahr sehr stabil.
                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Frederik BussF Frederik Buss
                        smartthings.0
                        smartthings.0
                        draexlerD
                        draexlerD
                        draexler
                        #211
                        @frederik-buss ich auch, neuen Token habe ich erstellt. Bringt aber auch nichts…
                        • draexlerD draexler
                          draexlerD
                          draexlerD
                          draexler
                          #212
                          Konnte jemand das Problem schon lösen? Bei mir flutet das Log gerade mit dieser Meldung
                          AxiosError: Request failed with status code 403
                          https://api.smartthings.com/v1/devices/3632d-ztw456z-345wd-34564-3473467/status
                          anscheinend kann er den Status eines Geräte nicht abfragen?!
                            T
                            T
                            tombox
                            #213
                            @draexler Samsung hat die Token Erstellung umgestellt. Token sind nur noch 24h nutzbar es gibt zur zeit kein alternativen Prozess zum token erstellung
                            HomeAssistent Diskussion:
                            https://github.com/home-assistant/core/issues/133623
                            • T tombox
                              D
                              D
                              denjo
                              #214
                              @tombox also bei mir läuft noch alles bis jetzt
                              mcBirneM T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D denjo
                                mcBirneM
                                mcBirneM
                                mcBirne
                                #215
                                @denjo bei mir läuft auch alles
                                • mcBirneM mcBirne
                                  draexlerD
                                  draexlerD
                                  draexler
                                  #216
                                  @mcbirne irgendwelche Meldungen im Log? Laufen tuts bei mir auch. Aber das Log wird zugespamt.
                                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mcBirneM
                                    mcBirneM
                                    mcBirne
                                    #217
                                    @draexler nein, bei mir nichts
                                    • D denjo
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #218
                                      @denjo Es betrifft nur neu erstellte Token die alten sind 5 Jahre gültig
                                      D Frederik BussF L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        D
                                        D
                                        denjo
                                        #219
                                        @tombox dann hab ich ja noch etwas zeit. Ich hatte auch einfach mal eine Email an samsung gesendet, weil mir der Adapter sehr wichtig ist. Vielleicht sollten sich da mal mehr Leute melden.
                                        Das war die Antwort von samsung
                                        Sehr geehrter Herr BXxx,
                                        vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir haben Ihr Anliegen zur weiteren Bearbeitung von der Samsung Geschäftsleitung erhalten.
                                        Im Zuge von Verbesserungen / Updates kann es zu Änderungen einzelner Funktionen kommen.
                                        Gern haben wir Ihre Anfrage an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet.
                                        Dass dieser dann auch umgesetzt wird, kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
                                        Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
                                        Mit freundlichen Grüßen aus Eschborn
                                        Sebastian E. Gutjahr
                                        Ihre Samsung Referenznummer lautet: 2416042880
                                        • T tombox
                                          Frederik BussF
                                          Frederik BussF
                                          Frederik Buss
                                          #220
                                          @tombox Das bedeutet sobald der alte Token nicht mehr läuft, ist Samsung aktuell praktisch nicht mehr nutzbar über irgendwelche SmartHome Systeme? Das wäre extrem schlecht, da mein Heiz/Kühlkonzept über den iobroker und Samsung Klimaanlagen läuft. Wie macht das Alexa o.a.?
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
