Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
Steuern
smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthingsUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Login Daten eingeben@tombox Hallo, ich habe die ganze zeit errors im Log, alles ist auf aktuellen Stand
smartthings.0 2025-01-22 15:14:34.725 error "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n" smartthings.0 2025-01-22 15:14:34.724 error AxiosError: Request failed with status code 504 -
smartthings.0 2025-01-22 15:14:34.725 error "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n" smartthings.0 2025-01-22 15:14:34.724 error AxiosError: Request failed with status code 504@denjo said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
smartthings.0 2025-01-22 15:14:34.725 error "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n" smartthings.0 2025-01-22 15:14:34.724 error AxiosError: Request failed with status code 504Da hänge ich mich mal an, seit ein paar Tagen kommen Unmengen dieser Logs. Der Adapter läuft ansonsten seit ca. einem Jahr sehr stabil.
@frederik-buss ich auch, neuen Token habe ich erstellt. Bringt aber auch nichts…
Konnte jemand das Problem schon lösen? Bei mir flutet das Log gerade mit dieser Meldung
AxiosError: Request failed with status code 403 https://api.smartthings.com/v1/devices/3632d-ztw456z-345wd-34564-3473467/statusanscheinend kann er den Status eines Geräte nicht abfragen?!
@draexler Samsung hat die Token Erstellung umgestellt. Token sind nur noch 24h nutzbar es gibt zur zeit kein alternativen Prozess zum token erstellung
HomeAssistent Diskussion:
https://github.com/home-assistant/core/issues/133623 -
@mcbirne irgendwelche Meldungen im Log? Laufen tuts bei mir auch. Aber das Log wird zugespamt.
@tombox dann hab ich ja noch etwas zeit. Ich hatte auch einfach mal eine Email an samsung gesendet, weil mir der Adapter sehr wichtig ist. Vielleicht sollten sich da mal mehr Leute melden.
Das war die Antwort von samsung
Sehr geehrter Herr BXxx,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir haben Ihr Anliegen zur weiteren Bearbeitung von der Samsung Geschäftsleitung erhalten.
Im Zuge von Verbesserungen / Updates kann es zu Änderungen einzelner Funktionen kommen.
Gern haben wir Ihre Anfrage an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet.
Dass dieser dann auch umgesetzt wird, kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Eschborn
Sebastian E. Gutjahr
Ihre Samsung Referenznummer lautet: 2416042880 -
@tombox Das bedeutet sobald der alte Token nicht mehr läuft, ist Samsung aktuell praktisch nicht mehr nutzbar über irgendwelche SmartHome Systeme? Das wäre extrem schlecht, da mein Heiz/Kühlkonzept über den iobroker und Samsung Klimaanlagen läuft. Wie macht das Alexa o.a.?
@frederik-buss doch du musst nur alle 24std dann den Token neu machen ;) ich habe auch alles von samsung
@frederik-buss wenn man ein guten it menschen kennt der kann ein Script basteln der sich jeden tag selber den Token holt und neu rein schreibt, ich kenne da einen wenn es bei mir soweit sein sollte frag ich den mal
@denjo Was ein Irrsinn
@frederik-buss ist es auch aber so könnte ich den Adapter weiter nutzen
Guten Morgen in die Runde. Wir haben uns einen SAMSUNG Wäschetrockner gekauft, der SMARTTHINGS fähig ist. Also
- SMARTTHINGS Account angelegt
- Die Verbindung zu Philips HUE eingerichtet
Das Ergebnis: ich sehe im iOBroker folgendes
Das passt zur Anzahl meine Devices - 1x Trockner + 13x HUE-Lampen/Sensoren.
Aber welches Objekt gehört zu welchem Device?Wichtiger ist aber, das ich erstmal das Funktionsprinzip verstehen muss.
Ich erwarte zB, das nach dem Anschalten einer HUE-Lampe dies auch a) in der SMARTTHINGS App sehe (klappt) und es b) auch in den Objekten des SMARTTHINGS-Adapter im iOBroker ankommt … soll das so “von Geisterhand” passieren? Oder muss ich noch etwas einstellen?
@leonundjulie Vielleicht übersehe ich etwas, aber warum ist der Trockner mit der Hue Bridge verbunden? Vielleicht gibt es ja einen Vorteil dadurch - Stichwort Token... Jedenfalls gibt es für die Hue Geräte den Hue Adapter, wo alle Geräte auftauchen.
Aber konkret zu Deiner Frage: Du solltest im Admin auch die Spalte "Name" einblenden und neben der Spalte ID einsortieren, dort erkennst Du um welches Gerät es sich handelt:
@frederik-buss danke für die Antworten - das mit der SPALTE habe ich übersehen und werde ich später ausprobieren.
Fyi: die Verlinkung au HUE habe ich nur vorgenommen, um die anderen Teilnehmer aus der HUE-Welt über diesen Weg mitzunehmen … dass das auch auch anders geht ist mir klar.
Die eigentliche Frage ist aber, warum aktualisieren sich die Werte seit dem Start des SMARTTHINGS Adapters nicht mehr … daher meine Frage zum Konzept, wann werde Einträge aktualisiert? Muss ich noch etwas einrichten, wenn JA, was? Bei mir sieht es momentan so aus, Foto gerade erstellt (Werte ist seit gestern unverändert)
@tombox hier nochmals zum Nachlesen
https://community.smartthings.com/t/changes-to-personal-access-tokens-pat/292019
https://community.home-assistant.io/t/smartthings-integration-disappears-every-24-hours/826080/30Damit ist der Adapter nur noch bedingt hilfreich - sich jeden Tag einen neuen Token abzuholen, kann nicht die Lösung sein. Hoffe, dass das Feedback in Kürze zu einer Reaktion bzw. Lösung führt!
