  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    1.5k
327 Beiträge 89 Kommentatoren 106.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
    Steuern
    smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Login Daten eingeben
    D
    D
    denjo
    #193
    @tombox könntest du das erklären mit wie man objekte ausschließt?
    wenn ich jetzt als Beispiel das Objekt ausschließen möchte:
    smartthings.0.823c2b32-fae6-af64-d0a1-aab09aba5e0d.status.samsungce.dishwasherOperation.supportedOperatingState.value.paused
    wie muss das dann aussehen?
    wäre es nicht einfacher wenn man das anders herum macht, also die objekte an gibt die aktualisiert werden sollen?
    ich habe schon 3 Samsung Geräte und die haben ca 1500 Objekte insgesamt aber ich brauche von jedem Gerät nur 3-4 objekte.
    • M
      M
      M-A-X
      #194
      Wollte nur mal zurück melden, dass das umschalten meines Samsung Soundbareingangs (Q80) problemlos funktioniert :)
      Vielen Dank für den Adapter
      • T
        T
        tourer4778
        #195
        Hallo, meine Klimaanlage läuft und ich kann Sie über Iobroker steuern.
        Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der mir sagt, das Sie online ist, oder Offline.
        Oder habe ich etwas übersehen?
        Der DP Online bezieht sich glaube auf den Adapter selbst an und hat mit der Klima nichts zu tun.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tourer4778
          F
          F
          Fleurelle
          schrieb am zuletzt editiert von Fleurelle
          #196
          wollte mal fragen, wann bzw. ob der Adapter stable wird? Hab ganz schlechte Erfahrungen mit "Beta-Repository" gemacht. Der Adapter wird doch -wenn ich es richtig sehe- gut genutzt. Was fehlt denn da noch für eine stable Version?
          Wie läuft das eigentlich überhaupt, dass ein Adapter stable wird?
          Lieben Dank und schönen Sonntag noch
          Fleurelle
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fleurelle
            Fleurelle
            pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #197
            wenn ich den Adapter bei mir laufen lasse, sehe ich das der Adapter stetig mehr Speicher auf meinem RPi 4 verbraucht. Das geht so weit, dass der RPi 4 nicht mehr responsiv wird. Ich habe zwei TV Sets und 4 Air Conditioners im Smartthing Portal angemeldet.
            Hat noch jemand so ein Problem und konnte es lösen?
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #198
              Hallo, ich wollte mal fragen ob das auslesen der API Datenpunkte noch aktuell ist? Hintergrund ich habe eine Samasung Waschmaschine die seit geraumer Zeit bei der gewählten Temperatur nur noch "NONE" im Datenpunkt anzeigt. Anfangs wurde da immer die korrekte Temperatur ausgelesen. In der SmartThings App hingegen wird die Temperatur angezeigt - im Adapter aber nicht.
              • kallewirschK
                kallewirschK
                kallewirsch
                schrieb am zuletzt editiert von kallewirsch
                #199
                ich gebe zu, ich habe nicht alle Beiträge gelesen!
                Ich habe mehrere SmartTag2.
                Die kann ich mit dem Adapter auch einbinden und in den Objekten "sehen".
                Wie kann ich feststellen, wo sich der Adapter gerade befindet (Longitude; Latitude)?
                Kallewirsch
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • kallewirschK kallewirsch
                  O
                  O
                  oxident
                  #200
                  @kallewirsch Mein letzter Stand ist, leider nirgends... es scheint, wie viele Smartthings-Aktionen derzeit, nur über undokumentierte API-Aufrufe zu klappen.
                  Da kann ich bei meinem Kühlschrank auch ein Lied von singen.
                  • M
                    M
                    M-A-X
                    #201
                    Hi. Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
                    Ich bekomme ich denke beim TV schauen regelmäßig folgenden error:
                    smartthings.0
                    2024-10-06 18:53:38.430	error	{"requestId":"3976538844400154553","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                    smartthings.0
                    2024-10-06 18:53:38.430	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    smartthings.0
                    2024-10-06 18:53:38.428	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/a6991f66-f089-4070-82cb-d0a05c988f32/status
                    Evtl. hat jemand ne Idee :)?
                    • O oxident
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #202
                      @oxident sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                      as u say... seit kurzem auch eine kombi. mit langem suchen bin ich wenigstens auf den verbrauch gekommen.
                      jede mengs DPs, aber nichts brauchbares.
                      hauptsache, der adapter hat sich auch die fernseher gekrallt mit unbrauchbarem.
                      • P
                        P
                        PeterSmarthome
                        #203
                        Vielen Dank für den Adapter. Die Einbindung meines Samsung Backofens hat soweit geklappt. Aber bei der Steuerung stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich möchte das nervige Piepsen des Ofens abschalten. Dazu habe folgendes gefunden:
                        smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/mode/vs/0", {"x.com.samsung.da.options":["Sound_Off"]})'
                        Quelle: hier
                        Ich denke dazu muss ich unter smarthnings/0/<ID>/capabilites/execute-execute einen Value setzen. Aber was genau muss ich als Value eintragen?
                        Das hier hat nicht geklappt:
                        • P PeterSmarthome
                          Quelle: hier
                          D
                          D
                          denjo
                          #204
                          @petersmarthome meinst du das piepen wenn er vorgeheizt hat?
                          • D denjo
                            P
                            P
                            PeterSmarthome
                            #205
                            @denjo Ja, genau. Und auf den selben Weg möchte ich die Uhrzeit einstellen:
                            smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/configuration/vs/0", {"x.com.samsung.da.currentTime":"2023-07-09T13:37:00"})'
                            Der Backofen ist in unserer Ferienwohnung, wo öfter mal der Strom ausfällt und anschliessend muss ich jedesmal per Hand wieder einstellen. Wäre schön wenn ich es automatisieren könnte.
                            • P PeterSmarthome
                              D
                              D
                              denjo
                              #206
                              @petersmarthome okay cool, kann dir zwar nicht helfen. Aber lese gerne mit da mich das piepen auch nervt. Werde aber bei Gelegenheit mal ein wenig rum probieren.
                              • D denjo
                                P
                                P
                                PeterSmarthome
                                schrieb am zuletzt editiert von PeterSmarthome
                                #207
                                @denjo
                                Wenn Du den Sound einfach nur ausschalten willst und keine regelmässigen Stromausfälle hast, kannst Du die Smartthings App von Samsung nutzen.
                                Mit dem Smartthings Adapter habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin einen anderen Weg gegangen:
                                Ich habe die Smartthings CLI scripts installiert:
                                https://developer.smartthings.com/docs/sdks/cli/introduction
                                Dann habe ich ein Script /usr/sbin/samsung_setSound.sh geschrieben, dass die entsprechenden Befehle aufruft:
                                #!/bin/bash
                                /usr/bin/smartthings devices:commands $1 --token=$2 'main:execute:execute("/mode/vs/0",{"x.com.samsung.da.options":["'$3'"]})'
                                exit 0
                                Anschliessend kann ich das Script wie folgt aufrufen:
                                Sound EIN:
                                /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_On"
                                Sound AUS:
                                /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_Off"
                                Die Script Aufrufe kann ich dann via ioBroker/NodeRed in meine Hausautomation integrieren.
                                • P PeterSmarthome
                                  @denjo
                                  #!/bin/bash
                                  exit 0
                                  Sound EIN:
                                  Sound AUS:
                                  T
                                  T
                                  TripleX
                                  schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                                  #208
                                  ich habe den Adapter jetzt schon ne Zeit bei mir laufen und es funktioniert auch soweit alles.
                                  Jetzt wollte ich mir die Endzeit meiner Samsung-Geräte via Pushover schicken lassen und eine Ansage über meine Echos.
                                  Die Ansage funktioniert auch, nur habe ich ein Problem mit der Zeit, die mir angegeben wird.
                                  Das Programm macht folgendes.
                                  Es nimmt den Inhalt aus dem Datenpunkt "COMPLETION_TIME" und filtert die Werte für Stunde und Minute heraus.
                                  Anschließend generiere ich einen Text mit diesen Werten der dann über Pushover und die Echos geht.
                                  Das ist der Wert, der mir z.B. in dem Datenpunkt ausgegeben wird.
                                  Sat Jan 11 2025 10:50:17 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  Gesendet wird mir dann aber die Zeit 09:48. (auf Sekunden habe ich verzichtet)
                                  Hier mal mein Blockly.
                                  Edit: Ich habe gerade festgestellt woran es liegt, weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
                                  Das wird mir ausgegeben, wenn ich den Inhalt des Datenpunkts kopiere:
                                  Sat Jan 11 2025 12:14:46 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  Das wird mir angezeigt wenn ich auf den Datenpunkt klicke:
                                  Wo kann/mus ich was einstellen, damit die Zeiten gleich sind?
                                  • T tombox
                                    Steuern
                                    Zum Installieren:
                                    Loginablauf:
                                    D
                                    D
                                    denjo
                                    #209
                                    @tombox Hallo, ich habe die ganze zeit errors im Log, alles ist auf aktuellen Stand
                                    smartthings.0
                                    2025-01-22 15:14:34.725	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                    smartthings.0
                                    2025-01-22 15:14:34.724	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                                    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D denjo
                                      smartthings.0
                                      smartthings.0
                                      Frederik BussF
                                      Frederik BussF
                                      Frederik Buss
                                      #210
                                      @denjo said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                      smartthings.0
                                      smartthings.0
                                      Da hänge ich mich mal an, seit ein paar Tagen kommen Unmengen dieser Logs. Der Adapter läuft ansonsten seit ca. einem Jahr sehr stabil.
                                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Frederik BussF Frederik Buss
                                        smartthings.0
                                        smartthings.0
                                        draexlerD
                                        draexlerD
                                        draexler
                                        #211
                                        @frederik-buss ich auch, neuen Token habe ich erstellt. Bringt aber auch nichts…
                                        • draexlerD draexler
                                          draexlerD
                                          draexlerD
                                          draexler
                                          #212
                                          Konnte jemand das Problem schon lösen? Bei mir flutet das Log gerade mit dieser Meldung
                                          AxiosError: Request failed with status code 403
                                          https://api.smartthings.com/v1/devices/3632d-ztw456z-345wd-34564-3473467/status
                                          anscheinend kann er den Status eines Geräte nicht abfragen?!
                                          83.8k
