  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    @haus-automatisierung und @Wildbill der Fehler wurde hier gemeldet und mit der neuen Version 0.97 behoben. Siehe https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/525
    Daher ging das Update über den Datenpunkt oder direkt an der Uhr nicht.
    Es musste über die Webseite der Uhr gemacht werden.
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/1232640
    Danke.
    Welche Firmware muss eigentlich eingespielt werden?
    • old_awtrix2_conversion_0.97.bin
    • ulanzi_TC001_0.97.bin
    haus-automatisierungH Offline
    #2071
    @murmelbaerchen69 Na die Ulanzi 0.97. Hast ja keine Awtrix 2 denke ich mal
    📚 Meine Dokumentation
      BigChris
      schrieb am zuletzt editiert von BigChris
      #2072
      Ich habe eine Skript geschrieben, welches ausgeführt werden soll, wenn mein 3D-Drucker fertig ist.
      Das funktioniert auch soweit, allerdings wird die Nachricht zu kurz angezeigt. Ich lasse eine Sound bei der Benachrichtigung abspielen und dieser wird dadurch nicht vollständig abgespielt.
      Ich dachte mit der Einstellung "Dauer" könnte man das entsprechend einstellen, das führt aber nicht zum gewünschten Erfolg.
      Was kann ich tun?
      • B BigChris
        Was kann ich tun?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #2073
        @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Und was hat dies mit Awtrix3 zu tun ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          BigChris
          #2074
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Das der Trigger vom Drucker kommt, ist sicherlich nicht entscheidend.
          Aber warum die Nachricht auf der ulanzi über den Awtrix Adapter nicht 10 Sekunden (sondern kürzer) angezeigt wird, denke ich gehört schon hier rein.
          Oder irre ich mich?
          • CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            #2075
            Was kann ich tun?
            Die Anzahl der Wiederholungen erhöhen.
            • CephalopodC Cephalopod
              Was kann ich tun?
              BigChris
              #2076
              @cephalopod
              Ich versuche es mal.
              Warum klappt es nicht mit der Dauer? Ich würde jetzt davon ausgehen, dass er mit der Anzahl der Wiederholungen mehrfach den Ton anspielt. Schauen wir mal :)
              • bahnuhrB bahnuhr
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Ich habe diese bin direkt eingespielt.
                Der Update-Datenpunkt im ioBroker wäre zu einfach? Musste noch nie manuell eine bin hochladen
                Der Link, der hier zur Verfügung gestellt wurde war eine bin.
                Weiß nicht wie ich diese in iob einspielen soll.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #2077
                @bahnuhr Mit der Uhr meinte ich das Awtrix Display selvst (kleine Freudsche Fehlleistung, weil es bei mir idR die Uhrzeit anzeigt. Also auf dem Display das Update Menu wählen und dann Update ziehen geht jetzt auch wieder.
                  Dirkg
                  #2078
                  der Adapter funktioniert sehr gut und nach einer Neuinstallation geht auch erst einmal alles.
                  Aber sobald ich eine APP mit einer Kombination aus %s und wert erstelle, und nicht die Regenbogenfarben verwende, dann spinnt die Anzeige.
                  App:
                  So ist es es sein:
                  Regenbogenfarben abgeaschaltet:
                  Mache ich was falsch?
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #2079
                    @dirkg
                    Ein Adapter 'awtrix' ist im Repository nicht verfügbar. Wenn es um den Adapter 'ioBroker.awtrix-light' geht bist du da:
                    https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light-awtrix-3/2077
                    besser aufgehoben. @Homoran ich rege an den Beitrag dort anzuhängen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @dirkg
                      Dirkg
                      #2080
                      @mcm1957
                      Danke für den Hinweis. Dann bitte verschieben!
                        #2081
                        Erledigt!
                        • D Dirkg
                          App:
                          So ist es es sein:
                          #2082
                          @dirkg Sieht ja seltsam aus. Als ob nur die erste Pixelreihe dargestellt wird und alles nach unten gerutscht ist. Muss ich mal testen. Hast Du schon die aktuellste Firmware installiert?
                            Dirkg
                            #2083
                            @haus-automatisierung Ja, die 0.98.
                            War bei der davor aber auch schon
                            • Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              #2084
                              Ich kann einen String Wert nicht nutzen. Wenn ich das versuche, wird die App nicht übertragen. Bei der Variable handelt es sich um einen String im User-verzeichnis.
                              Ich bekomme im Log die folgende Meldung:
                              2025-01-13 22:08:36.588 warn awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/items/16/data","schemaPath":"#/items/allOf/2/then/properties/data/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/48/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                              Es handelt sich bei dem Wert um eine zusammen gesetzte Zahl (00:00) aus einem Script.
                              Bei anderen Werten funktioniert es (Zeit aus anderen Adaptern). Bei reinem Text funktioniert auch die App.
                              Jemand eine Idee?
                              • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                Jemand eine Idee?
                                #2085
                                @mr-burns Ja. Ich wette das ist das gleiche Thema wie schon 100x hier. Lösung steht in der Dokumentation.
                                Ist der Wert zufällig nicht bestätigt geschrieben worden (und niemand bestätigt den Wert)?
                                Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  #2086
                                  @haus-automatisierung Haste die wette gewonnen. Danke für die Hilfe.
                                  Ich verstehe die Frustration, wenn das Thema schon mehrfach besprochen wurde. Aber erwartest du wirklich das alle, alles wissen, nur weil es schon mal besprochen wurde? Ich kannte es nicht. Nachdem ich wusste, wonach ich suchen muss hab ich es gefunden...
                                  setState(Tag2,'00:00', true); // "true" bestätigt den Wert
                                    #2087
                                    @mr-burns sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    Ich erwarte zumindest, dass man mal einen Blick in die Dokumentation wirft. Mehr nicht.
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      #2088
                                      @haus-automatisierung Du hast recht!
                                      Ich hab nen ganzen Tag rumprobiert und gesucht (wohl an der falschen Stelle), bevor ich mich an euch gewand habe.
                                      Wahrscheinlich ist der ioBroker das falsche System für mich...
                                      haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #2089
                                        Ich freue mich über Vorschläge, wo Du gesucht hast und was man besser machen könnte. Bist ja seit 2016 dabei und einer der alten Hasen hier. Wenn selbst Du die Dokumentation nicht gefunden hast, sieh es für Neueinsteiger ja schlecht aus :(
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #2090
                                          @mr-burns Das betrifft ja auch nicht nur diesen Adapter, sondern gilt generell. Entweder will ich was in einem Adapter steuern oder nur einen Wert aktualisieren. Ob man das mit Blockly, Javascript direkt, oder sonstwie macht, ändert ja nix dran, dass das generell gilt und nie anders war.
                                          Gruss, Jürgen
