  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Ich habe diese bin direkt eingespielt.
    Der Update-Datenpunkt im ioBroker wäre zu einfach? Musste noch nie manuell eine bin hochladen
    Der Link, der hier zur Verfügung gestellt wurde war eine bin.
    Weiß nicht wie ich diese in iob einspielen soll.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #2077
    @bahnuhr Mit der Uhr meinte ich das Awtrix Display selvst (kleine Freudsche Fehlleistung, weil es bei mir idR die Uhrzeit anzeigt. Also auf dem Display das Update Menu wählen und dann Update ziehen geht jetzt auch wieder.
      Dirkg
      #2078
      der Adapter funktioniert sehr gut und nach einer Neuinstallation geht auch erst einmal alles.
      Aber sobald ich eine APP mit einer Kombination aus %s und wert erstelle, und nicht die Regenbogenfarben verwende, dann spinnt die Anzeige.
      App:
      So ist es es sein:
      Regenbogenfarben abgeaschaltet:
      Mache ich was falsch?
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #2079
        @dirkg
        Ein Adapter 'awtrix' ist im Repository nicht verfügbar. Wenn es um den Adapter 'ioBroker.awtrix-light' geht bist du da:
        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light-awtrix-3/2077
        besser aufgehoben. @Homoran ich rege an den Beitrag dort anzuhängen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @dirkg
          Dirkg
          #2080
          @mcm1957
          Danke für den Hinweis. Dann bitte verschieben!
            #2081
            Erledigt!
            • D Dirkg
              App:
              So ist es es sein:
              haus-automatisierungH Offline
              #2082
              @dirkg Sieht ja seltsam aus. Als ob nur die erste Pixelreihe dargestellt wird und alles nach unten gerutscht ist. Muss ich mal testen. Hast Du schon die aktuellste Firmware installiert?
              📚 Meine Dokumentation
                Dirkg
                #2083
                @haus-automatisierung Ja, die 0.98.
                War bei der davor aber auch schon
                • Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  #2084
                  Ich kann einen String Wert nicht nutzen. Wenn ich das versuche, wird die App nicht übertragen. Bei der Variable handelt es sich um einen String im User-verzeichnis.
                  Ich bekomme im Log die folgende Meldung:
                  2025-01-13 22:08:36.588 warn awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/items/16/data","schemaPath":"#/items/allOf/2/then/properties/data/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/48/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                  Es handelt sich bei dem Wert um eine zusammen gesetzte Zahl (00:00) aus einem Script.
                  Bei anderen Werten funktioniert es (Zeit aus anderen Adaptern). Bei reinem Text funktioniert auch die App.
                  Jemand eine Idee?
                  • Mr. BurnsM Mr. Burns
                    Jemand eine Idee?
                    #2085
                    @mr-burns Ja. Ich wette das ist das gleiche Thema wie schon 100x hier. Lösung steht in der Dokumentation.
                    Ist der Wert zufällig nicht bestätigt geschrieben worden (und niemand bestätigt den Wert)?
                    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      #2086
                      @haus-automatisierung Haste die wette gewonnen. Danke für die Hilfe.
                      Ich verstehe die Frustration, wenn das Thema schon mehrfach besprochen wurde. Aber erwartest du wirklich das alle, alles wissen, nur weil es schon mal besprochen wurde? Ich kannte es nicht. Nachdem ich wusste, wonach ich suchen muss hab ich es gefunden...
                      setState(Tag2,'00:00', true); // "true" bestätigt den Wert
                        #2087
                        @mr-burns sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        Ich erwarte zumindest, dass man mal einen Blick in die Dokumentation wirft. Mehr nicht.
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          #2088
                          @haus-automatisierung Du hast recht!
                          Ich hab nen ganzen Tag rumprobiert und gesucht (wohl an der falschen Stelle), bevor ich mich an euch gewand habe.
                          Wahrscheinlich ist der ioBroker das falsche System für mich...
                          haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                            #2089
                            Ich freue mich über Vorschläge, wo Du gesucht hast und was man besser machen könnte. Bist ja seit 2016 dabei und einer der alten Hasen hier. Wenn selbst Du die Dokumentation nicht gefunden hast, sieh es für Neueinsteiger ja schlecht aus :(
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #2090
                              @mr-burns Das betrifft ja auch nicht nur diesen Adapter, sondern gilt generell. Entweder will ich was in einem Adapter steuern oder nur einen Wert aktualisieren. Ob man das mit Blockly, Javascript direkt, oder sonstwie macht, ändert ja nix dran, dass das generell gilt und nie anders war.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                #2091
                                @wildbill Ist richtig, nur leider laufen genug Leute durch die Gegend und erzählen überall, dass es ja total egal sei, wenn eigene Datenpunkte nicht bestätigt geschrieben werden. Da rede ich seit Jahren gegen an. Hilft alles nichts.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #2092
                                  @haus-automatisierung Ist mir bekannt, aber man kann es ja mal wieder erwähnen, wenn es jemanden trifft. 😊
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @dirkg
                                    Dirkg
                                    #2093
                                    @haus-automatisierung Konntest Du wegen der verschobenen Anzeige schon mal nachsehen? Wenn ich die Daten per Blockly an die Uhr gebe habe ich das auch. Wenn ich aber die "nicht vorhandenen Leerzeichen" vor und hinter dem Wert entfernen lasse, dann funktioniert es
                                      Aktuelle Test Version 1.0.1
                                      Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                      Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                      YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                      Wichtig
                                      • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                      • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                      • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                      Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                      Warum?
                                      Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                      Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                      Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                      Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                      #2094
                                      @haus-automatisierung wäre es möglich die Textfarbe unter Textoptionen auch über einen Datenpunkt zu steuern. Aktuell ist die Textfarbe ja leider statistisch, oder übersehe ich was? Wenn du es nicht implementieren möchtest geht es auch über Blockly, ist dann auch ok.
                                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #2095
                                        @haus-automatisierung mal eine Feature-Anfrage:
                                        Du weißt doch über awtrix-light.1.info.connection ob die Uhr erreichbar ist.
                                        Könntest du dann folgende Meldungen ausblenden:
                                        Unable to perform action for javascript.0.Handys.battery - API is not connected (device not reachable?)
                                        Dann würden entsprechende Warnungen nicht im Log auflaufen, wenn die Uhr aus ist.
                                        Dank dir.
                                        • haus-automatisierungH Offline
                                          #2096
                                          @siggi0904 Du kannst im Script doch auch selber prüfen ob der Datenpunkt true ist, bevor Du einen Befehl sendest.
                                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
