  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @skb
    über den Adapter Reiter in IOB
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #877
    @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird?
    In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #878
      @skb Ja wird angezeigt.
      Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #879
        @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll.
        Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
        Wobei X die Instanz ist.
        • SKBS SKB
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          #880
          @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
          hier rüber ist sie eingebunden
          zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
          Das ist auch neu:
          Grüße und Danke schon mal für den Support
            Das ist auch neu:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #881
            @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
            • SKBS SKB
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #882
              @skb
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #883
                @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
                • SKBS SKB
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #884
                  @skb Vis Ansicht
                    @skb Vis Ansicht
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #885
                    @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein.
                    Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
                    • SKBS SKB
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #886
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                      Gleiches problem Vis Edit geht, Tablet nicht :
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #887
                        @michaelf Was passiert, wenn du einen Rechtsklick auf den Frame machst, wo der EF angezeigt werden soll und du auswählst 'Frame im neuen Tab anzeigen' bzw. 'Nur diesen Frame anzeigen'?
                        Oder, die Adresse auf /energiefluss-erweitert/?instance=0 ändern.
                        • SKBS SKB
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #888
                          @skb geht auch nicht ich habe grade mal versucht die Adresse am Tablet direkt im Fully Browser zu öffnen kommt auch die Fehlermeldung.
                          Neuer Versuch bei dem Tablet in meinem Flur geht es, aber wie kann das am Tablet liegen ging ja vorher ohne Problem. Die Fully sind beide gleich (Software)
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #889
                            @michaelf Ist im Web-Adapter Cache aktiviert?
                            Ggf. Einfach den web Adapter neu starten.
                            • SKBS SKB
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #890
                              @skb ist aus:
                              Neustart hat leider auch nicht geholfen.
                              Habe grade nochmal geschaut sonst ist auf dem Tablet auch alles aktuell, aber auch der Aufruf der direkten Seite bringt die Fehlermeldung :
                              Kann ich eigentlich ohne Probleme wieder zurück zur alten Version ?
                                @skb ist aus:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #891
                                @michaelf Also, wenn der direkte Aufruf des Adapters funktioniert, funktioniert der Adapter. Alles Andere scheint eine Einstellungssache zu sein oder fehlender Upload der Daten oder andere Möglichkeiten.
                                MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #892
                                  @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen.
                                  Grüße und Danke nochmal.
                                  • SKBS SKB
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #893
                                    @skb was ich grade noch im Log entdeckt habe :
                                    View the Webview Console output in real time
                                    21:49:02.630 -- [LOG] [Config] Loading Basic configuration from file! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.632 -- [LOG] [Config] Loading initial Data -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.648 -- [ERROR] An error occured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.648 -- [LOG] [Config] Configuration loaded in 230.5 ms -- on line 1 of http://192.168.178.69:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.664 -- [LOG] [Config] File loaded! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.664 -- [TIP] [object Object] -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.664 -- [LOG] [Config] Using direct load via iconify-API! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.664 -- [ERROR] Uncaught TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                    21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #894
                                      @michaelf Sieht so aus, als wenn die WebView zu alt ist.
                                      • SKBS SKB
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #895
                                        @skb
                                        Das ist echt alles komisch rufe ich die Seite im Tablet im Browser auf geht es, sowohl mit dem Huawei als auch FireFox.
                                        Nur im Fully nicht, habe echt nur ich das ?
                                        Kann ich problemlos andere Versionen testen oder mache ich dann was in der config vom Adapter kaputt ?
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #896
                                          @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben.
                                          Bisher hast nur du das Problem - korrekt 😉
                                          Ein Wechsel zwischen allen Versionen ist problemlos möglich.
