  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
    hier rüber ist sie eingebunden
    zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
    Das ist auch neu:
    Grüße und Danke schon mal für den Support
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #881
    @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #882
      @skb
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #883
        @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
        • SKBS SKB
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          #884
          @skb Vis Ansicht
            @skb Vis Ansicht
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #885
            @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein.
            Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
            • SKBS SKB
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              #886
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
              Gleiches problem Vis Edit geht, Tablet nicht :
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #887
                @michaelf Was passiert, wenn du einen Rechtsklick auf den Frame machst, wo der EF angezeigt werden soll und du auswählst 'Frame im neuen Tab anzeigen' bzw. 'Nur diesen Frame anzeigen'?
                Oder, die Adresse auf /energiefluss-erweitert/?instance=0 ändern.
                • SKBS SKB
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #888
                  @skb geht auch nicht ich habe grade mal versucht die Adresse am Tablet direkt im Fully Browser zu öffnen kommt auch die Fehlermeldung.
                  Neuer Versuch bei dem Tablet in meinem Flur geht es, aber wie kann das am Tablet liegen ging ja vorher ohne Problem. Die Fully sind beide gleich (Software)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #889
                    @michaelf Ist im Web-Adapter Cache aktiviert?
                    Ggf. Einfach den web Adapter neu starten.
                    • SKBS SKB
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                      #890
                      @skb ist aus:
                      Neustart hat leider auch nicht geholfen.
                      Habe grade nochmal geschaut sonst ist auf dem Tablet auch alles aktuell, aber auch der Aufruf der direkten Seite bringt die Fehlermeldung :
                      Kann ich eigentlich ohne Probleme wieder zurück zur alten Version ?
                        @skb ist aus:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #891
                        @michaelf Also, wenn der direkte Aufruf des Adapters funktioniert, funktioniert der Adapter. Alles Andere scheint eine Einstellungssache zu sein oder fehlender Upload der Daten oder andere Möglichkeiten.
                        MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #892
                          @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen.
                          Grüße und Danke nochmal.
                          • SKBS SKB
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #893
                            @skb was ich grade noch im Log entdeckt habe :
                            View the Webview Console output in real time
                            21:49:02.630 -- [LOG] [Config] Loading Basic configuration from file! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.632 -- [LOG] [Config] Loading initial Data -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.648 -- [ERROR] An error occured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.648 -- [LOG] [Config] Configuration loaded in 230.5 ms -- on line 1 of http://192.168.178.69:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.664 -- [LOG] [Config] File loaded! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.664 -- [TIP] [object Object] -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.664 -- [LOG] [Config] Using direct load via iconify-API! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.664 -- [ERROR] Uncaught TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                            21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #894
                              @michaelf Sieht so aus, als wenn die WebView zu alt ist.
                              • SKBS SKB
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                #895
                                @skb
                                Das ist echt alles komisch rufe ich die Seite im Tablet im Browser auf geht es, sowohl mit dem Huawei als auch FireFox.
                                Nur im Fully nicht, habe echt nur ich das ?
                                Kann ich problemlos andere Versionen testen oder mache ich dann was in der config vom Adapter kaputt ?
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #896
                                  @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben.
                                  Bisher hast nur du das Problem - korrekt 😉
                                  Ein Wechsel zwischen allen Versionen ist problemlos möglich.
                                  • SKBS SKB
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #897
                                    vielleicht ein kleiner Tipp wo ich das im Fully finde ?
                                    Diese habe ich grade installiert :
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #898
                                      @michaelf entweder in den Einstellungen von Fully oder via Entwickler Optionen im Handy/Tablet selbst.
                                      Andre 6A MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6
                                        #899
                                        @skb leider werden seit dem Update auf 6.02 die eingebundenen SVG Grafiken nicht in der Größe geändert. Das Problem bestand schon einmal.
                                        Der Schwarze Strommast im Hintergrund soll die gleiche Größe (40x40) wie der gerade angezeigte rote haben und eigentlich nur bei Nulleinspeisung zu sehen sein.
                                        Kommt Dir eventuell noch bekannt vor.
                                        It's not a bug it's a feature.
                                        • SKBS SKB
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #900
                                          Unglaublich hat Funktioniert !
                                          Diese Version wenn es mal jemand sucht für Huawei, muss auch in den Entwickler Optionen umgestellt werden
                                          Riesen DANK !
