  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • H Hehabela
    @skb Also, ich habe die Funktion heute Morgen aktiviert. Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Werde es weiter beobachten und berichten.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #873
    @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
    • MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #874
      Hi, habe gestern auch auf die neueste Version geupdatet.
      Auf einem Tablet habe ich diese Meldung (Eingebunden in die Vis) :
      Aber der Adapter läuft ganz normal also im Webbrowser ist er erreichbar über
      http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/
      Jemand vielleicht eine Idee ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM MichaelF
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #875
        @michaelf Wie hast du das Update gemacht? Via GitHub? Upload gemacht?
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          #876
          @skb
          über den Adapter Reiter in IOB
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #877
            @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird?
            In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
            • SKBS SKB
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              #878
              @skb Ja wird angezeigt.
              Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #879
                @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll.
                Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
                Wobei X die Instanz ist.
                • SKBS SKB
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                  #880
                  @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
                  hier rüber ist sie eingebunden
                  zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
                  Das ist auch neu:
                  Grüße und Danke schon mal für den Support
                    Das ist auch neu:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #881
                    @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
                    • SKBS SKB
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #882
                      @skb
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #883
                        @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
                        • SKBS SKB
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #884
                          @skb Vis Ansicht
                            @skb Vis Ansicht
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #885
                            @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein.
                            Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
                            • SKBS SKB
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #886
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                              Gleiches problem Vis Edit geht, Tablet nicht :
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #887
                                @michaelf Was passiert, wenn du einen Rechtsklick auf den Frame machst, wo der EF angezeigt werden soll und du auswählst 'Frame im neuen Tab anzeigen' bzw. 'Nur diesen Frame anzeigen'?
                                Oder, die Adresse auf /energiefluss-erweitert/?instance=0 ändern.
                                • SKBS SKB
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #888
                                  @skb geht auch nicht ich habe grade mal versucht die Adresse am Tablet direkt im Fully Browser zu öffnen kommt auch die Fehlermeldung.
                                  Neuer Versuch bei dem Tablet in meinem Flur geht es, aber wie kann das am Tablet liegen ging ja vorher ohne Problem. Die Fully sind beide gleich (Software)
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #889
                                    @michaelf Ist im Web-Adapter Cache aktiviert?
                                    Ggf. Einfach den web Adapter neu starten.
                                    • SKBS SKB
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #890
                                      @skb ist aus:
                                      Neustart hat leider auch nicht geholfen.
                                      Habe grade nochmal geschaut sonst ist auf dem Tablet auch alles aktuell, aber auch der Aufruf der direkten Seite bringt die Fehlermeldung :
                                      Kann ich eigentlich ohne Probleme wieder zurück zur alten Version ?
                                        @skb ist aus:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #891
                                        @michaelf Also, wenn der direkte Aufruf des Adapters funktioniert, funktioniert der Adapter. Alles Andere scheint eine Einstellungssache zu sein oder fehlender Upload der Daten oder andere Möglichkeiten.
                                        MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #892
                                          @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen.
                                          Grüße und Danke nochmal.
