  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #866
    @skb
    0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
    ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
    NUR bei APPLE !!!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      NUR bei APPLE !!!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #867
      @u66 Danke fürs verifizieren.
      Dann wird es etwas mit den Linien zu tun haben, die man animiert zeichnen lassen kann.
      Ich schaue es mir an.
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #868
        @skb
        kein Problem , läuft ja sonst alles super
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #869
          @u66 Tritt dies auch auf, wenn Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht' die Animation an oder aus ist?
          Also in beiden Fällen?
          U66U H 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #870
            @skb
            Ja muss ich mal testen
            EDIT : Ja das gleiche
            • SKBS SKB
              Hehabela
              #871
              @skb Also, ich habe die Funktion heute Morgen aktiviert. Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Werde es weiter beobachten und berichten.
              • U66U U66
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #872
                @u66 Also mit und ohne 'Animation' das gleiche Verhalten. Komisch - bei mir im Simulator tritt dies leider nicht auf.
                Ich erstelle dir später mal eine Reihenfolge, die du mal ausführen kannst, damit wir die Elemente untersuchen können.
                • H Hehabela
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #873
                  @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #874
                    Hi, habe gestern auch auf die neueste Version geupdatet.
                    Auf einem Tablet habe ich diese Meldung (Eingebunden in die Vis) :
                    Aber der Adapter läuft ganz normal also im Webbrowser ist er erreichbar über
                    http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/
                    Jemand vielleicht eine Idee ?
                    • MichaelFM MichaelF
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #875
                      @michaelf Wie hast du das Update gemacht? Via GitHub? Upload gemacht?
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #876
                        @skb
                        über den Adapter Reiter in IOB
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #877
                          @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird?
                          In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
                          • SKBS SKB
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #878
                            @skb Ja wird angezeigt.
                            Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #879
                              @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll.
                              Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
                              Wobei X die Instanz ist.
                              • SKBS SKB
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                #880
                                @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
                                hier rüber ist sie eingebunden
                                zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
                                Das ist auch neu:
                                Grüße und Danke schon mal für den Support
                                  Das ist auch neu:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #881
                                  @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
                                  • SKBS SKB
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #882
                                    @skb
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #883
                                      @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
                                      • SKBS SKB
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #884
                                        @skb Vis Ansicht
                                          @skb Vis Ansicht
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #885
                                          @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein.
                                          Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
