  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 Das ist die Füllung der Elemente - die ist automatisch aktiv. Wo macht diese denn Probleme?
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #856
    @skb
    Es ist verschieden, manchmal kommt die Animation garnicht (habe aber einen Resetschalter eingebaut )
    Dann kommt die Animation nach 1 min von allein.
    ein anderes Mal ist Sie sofort aktiv.
    Kann ja auch sein das es an meiner Instance liegt
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #857
      @u66 Und das ist nur auf'm Apple, nehme ich an?
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #858
        @skb
        yes Sir
        • U66U U66
          @skb
          yes Sir
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #859
          @u66 Versuche ich nochmals nachzustellen bzw. zu optimieren, falls dort etwas zu machen ist.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hehabela
            #860
            @skb Die Meldung von U66 ist identisch mit meinen Meldungen vom 13.12.2024. Das Problem besteht bei mir
            auch noch.
            Ebenfalls Apple IPad und Iphone.
            • H Hehabela
              auch noch.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #861
              @hehabela Du hast bisher ummer von Animationen und nicht von Füllungen geschrieben.
              Bei @U66 sind es eben diese.
              Somit sind's 2 verschiedene Dinge - oder sind es bei dir auch die Füllungen, statt der Animation?
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #862
                @skb
                Man kann es schlecht beschreiben.
                Die Animation und die Füllung gehen gemeinsam verspätet los. siehe mein GIF
                Als ob die Animation wartet, bis die Füllung da ist................
                • U66U U66
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #863
                  @u66 Na, man wird schon unterscheiden können, ob's eine Linie ist oder ein Element, welches gefüllt wird.
                  Und @Hehabela schreibt immer nur von einer Linie.
                  • SKBS SKB
                    Hehabela
                    #864
                    @skb Bei mir wird die Füllung in den unteren Feldern aufgebaut. Jedoch die Animation zum Feld „Verbrauch“ wird nicht angezeigt. Erst nachdem ich den einbauten Resetbutton drücke, ist wieder alles ok.
                    • H Hehabela
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #865
                      @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #866
                        @skb
                        0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
                        ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
                        NUR bei APPLE !!!
                        • U66U U66
                          @skb
                          NUR bei APPLE !!!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #867
                          @u66 Danke fürs verifizieren.
                          Dann wird es etwas mit den Linien zu tun haben, die man animiert zeichnen lassen kann.
                          Ich schaue es mir an.
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #868
                            @skb
                            kein Problem , läuft ja sonst alles super
                            • U66U U66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #869
                              @u66 Tritt dies auch auf, wenn Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht' die Animation an oder aus ist?
                              Also in beiden Fällen?
                              U66U H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #870
                                @skb
                                Ja muss ich mal testen
                                EDIT : Ja das gleiche
                                • SKBS SKB
                                  Hehabela
                                  #871
                                  @skb Also, ich habe die Funktion heute Morgen aktiviert. Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Werde es weiter beobachten und berichten.
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #872
                                    @u66 Also mit und ohne 'Animation' das gleiche Verhalten. Komisch - bei mir im Simulator tritt dies leider nicht auf.
                                    Ich erstelle dir später mal eine Reihenfolge, die du mal ausführen kannst, damit wir die Elemente untersuchen können.
                                    • H Hehabela
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #873
                                      @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
                                      • MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #874
                                        Hi, habe gestern auch auf die neueste Version geupdatet.
                                        Auf einem Tablet habe ich diese Meldung (Eingebunden in die Vis) :
                                        Aber der Adapter läuft ganz normal also im Webbrowser ist er erreichbar über
                                        http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/
                                        Jemand vielleicht eine Idee ?
                                        • MichaelFM MichaelF
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #875
                                          @michaelf Wie hast du das Update gemacht? Via GitHub? Upload gemacht?
                                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
