  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • C c1olli
    @skb
    Nee die Grafik kann ja konventionell auf dem Webserver gebracht werden, nur für die Werte bräuchte es eine spezielle Lösung, wobei ich nun auch nicht wüsste:
    Wo sind die Daten des Diagramms?
    Kann ich das einfach auf den externen Webspace kopieren?
    Wie kriege ich die variablen Daten auf den Webspace?
    Zum 2. Teil - ja ich habe eine FritzBox. Wireguard muß ich mir anschauen.
    Was ich möchte ist es für beide Seiten möglichst einfach zu gestalten.
    Vielleicht ist das auch die Lösung https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-jarvis-von-extern-via-reverse-proxy-erreichbar-machen/
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #847
    @c1olli Nein, die Grafik kann nicht konventionell auf den Webspace gebracht werden, weil es kein statisches Bild ist, sondern ein dynamisch generiertes SVG, welches sich ständig aktualisiert.
    Am Einfachsten ist es dann tatsächlich, Wireguard in der Fritzbox zu aktivieren, sich mit dem Handy zu verbinden und dann die lokale IP des ioBrokers inklusive Energiefluss zu öffnen.
    • SKBS SKB
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      #848
      @skb nachdem ich bisher auf 0.5.1 A8 war, hat mir mein admin GUI gestern plötzlich angezeigt, dass es eine neue Version gibt, die 0.6.1.
      Ich habe vorhin mal auf Update geklickt, anschliessend noch auf "file upload".
      Jetzt findet er die Grafiken nicht mehr und die Animation ist weg.
      In der Console (F12) zeigt er einige 404 Errors. Ein Beispiel davon als Anlage.
      Hab ich was übersehen was ich hätte tun sollen?
      Danke schon mal für jede Hilfe (Ist nicht dringend, meine Frau freut sich aber noch mehr als ich, wenn es wieder geht und sie Ihre Maschinen "arbeiten" sieht. 😉 )
      GET http://192.168.178.149:8082/energiefluss-erweitert.1/?serve=icon&icon=material-symbols:info-outline&width=24&height=24&flip=&rotate=0 404 (Not Found)
      loadIconViaProxy	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
      (anonymous)	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
      each	@	jquery-3.6.4.min.js:2
      setLoadedConfig	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
      r.onack	@	index.js:83
      r.onpacket	@	index.js:83
      (anonymous)	@	index.js:83
      r.emit	@	index.js:83
      r.ondecoded	@	index.js:83
      a.add	@	index.js:83
      r.ondata	@	index.js:83
      r.onPacket	@	index.js:83
      r.onData	@	index.js:83
      ws.onmessage	@	index.js:83
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Aiouh
        a.add	@	index.js:83
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #849
        @aiouh Kannst du die Web-Instanz einmal neu starten und schauen, ob da Fehler im ioBroker Log erscheinen?
        A U66U SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Aiouh
          #850
          @skb Habe die Web Instanz neu gestartet, keine Fehlermeldungen. Und es läuft wieder alles :)
          Vielen Dank für die Hilfe und den tollen Adapter.
          Auch meine Frau hat sich sehr daran gewöhnt den Energieverbrauch bei Bedarf im Blick zu haben und sagt mir immer wieder mal "Bescheid" wenn etwas klemmt. Meine entsprechenden Vis View mit zig Zahlen hab ich pensioniert.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #851
            @skb
            Ich hätte da mal auch noch ne Frage.
            Ich weiß nicht ab welcher Version die Animation dazugekommen ist beim aufrufen der Instanz.
            Schön wäre, wenn man da einen Schalter in den Einstellungen hätte um das zu aktivieren / deaktivieren.
            In Windows ist das schön anzusehen. Bei Ipad und Iphone habe ich damit Probleme da die Animation der Linien erst nach dem 2 Start bzw. nach Refresh des Lesezeichens erscheinen. ( mehrmals getestet )
            Ich denke das hängt irgendwie damit zusammen, da das mit früheren Versionen nicht auftrat.
            • SKBS SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #852
              @skb Ah, ich weiss nun auch, woher das Problem kommt - beim Installieren von GitHub wird die Instanz nicht automatisch neu gestartet - dadurch wird der Icon Proxy nicht aktiviert.
              Schön, wenn sich kleine Probleme so leicht beheben lassen 😉
              • U66U U66
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #853
                @u66 Du meinst die Animation der Linien beim Aufbau?
                Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht'.
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #854
                  @skb
                  • U66U U66
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #855
                    @u66 Das ist die Füllung der Elemente - die ist automatisch aktiv. Wo macht diese denn Probleme?
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #856
                      @skb
                      Es ist verschieden, manchmal kommt die Animation garnicht (habe aber einen Resetschalter eingebaut )
                      Dann kommt die Animation nach 1 min von allein.
                      ein anderes Mal ist Sie sofort aktiv.
                      Kann ja auch sein das es an meiner Instance liegt
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #857
                        @u66 Und das ist nur auf'm Apple, nehme ich an?
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #858
                          @skb
                          yes Sir
                          • U66U U66
                            @skb
                            yes Sir
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #859
                            @u66 Versuche ich nochmals nachzustellen bzw. zu optimieren, falls dort etwas zu machen ist.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Hehabela
                              #860
                              @skb Die Meldung von U66 ist identisch mit meinen Meldungen vom 13.12.2024. Das Problem besteht bei mir
                              auch noch.
                              Ebenfalls Apple IPad und Iphone.
                              • H Hehabela
                                auch noch.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #861
                                @hehabela Du hast bisher ummer von Animationen und nicht von Füllungen geschrieben.
                                Bei @U66 sind es eben diese.
                                Somit sind's 2 verschiedene Dinge - oder sind es bei dir auch die Füllungen, statt der Animation?
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #862
                                  @skb
                                  Man kann es schlecht beschreiben.
                                  Die Animation und die Füllung gehen gemeinsam verspätet los. siehe mein GIF
                                  Als ob die Animation wartet, bis die Füllung da ist................
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #863
                                    @u66 Na, man wird schon unterscheiden können, ob's eine Linie ist oder ein Element, welches gefüllt wird.
                                    Und @Hehabela schreibt immer nur von einer Linie.
                                    • SKBS SKB
                                      Hehabela
                                      #864
                                      @skb Bei mir wird die Füllung in den unteren Feldern aufgebaut. Jedoch die Animation zum Feld „Verbrauch“ wird nicht angezeigt. Erst nachdem ich den einbauten Resetbutton drücke, ist wieder alles ok.
                                      • H Hehabela
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #865
                                        @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
                                        • SKBS SKB
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #866
                                          @skb
                                          0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
                                          ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
                                          NUR bei APPLE !!!
