  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @aiouh Kannst du die Web-Instanz einmal neu starten und schauen, ob da Fehler im ioBroker Log erscheinen?
    Aiouh
    #850
    @skb Habe die Web Instanz neu gestartet, keine Fehlermeldungen. Und es läuft wieder alles :)
    Vielen Dank für die Hilfe und den tollen Adapter.
    Auch meine Frau hat sich sehr daran gewöhnt den Energieverbrauch bei Bedarf im Blick zu haben und sagt mir immer wieder mal "Bescheid" wenn etwas klemmt. Meine entsprechenden Vis View mit zig Zahlen hab ich pensioniert.
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #851
      @skb
      Ich hätte da mal auch noch ne Frage.
      Ich weiß nicht ab welcher Version die Animation dazugekommen ist beim aufrufen der Instanz.
      Schön wäre, wenn man da einen Schalter in den Einstellungen hätte um das zu aktivieren / deaktivieren.
      In Windows ist das schön anzusehen. Bei Ipad und Iphone habe ich damit Probleme da die Animation der Linien erst nach dem 2 Start bzw. nach Refresh des Lesezeichens erscheinen. ( mehrmals getestet )
      Ich denke das hängt irgendwie damit zusammen, da das mit früheren Versionen nicht auftrat.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #852
        @skb Ah, ich weiss nun auch, woher das Problem kommt - beim Installieren von GitHub wird die Instanz nicht automatisch neu gestartet - dadurch wird der Icon Proxy nicht aktiviert.
        Schön, wenn sich kleine Probleme so leicht beheben lassen 😉
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #853
          @u66 Du meinst die Animation der Linien beim Aufbau?
          Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht'.
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #854
            @skb
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #855
              @u66 Das ist die Füllung der Elemente - die ist automatisch aktiv. Wo macht diese denn Probleme?
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #856
                @skb
                Es ist verschieden, manchmal kommt die Animation garnicht (habe aber einen Resetschalter eingebaut )
                Dann kommt die Animation nach 1 min von allein.
                ein anderes Mal ist Sie sofort aktiv.
                Kann ja auch sein das es an meiner Instance liegt
                • U66U U66
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #857
                  @u66 Und das ist nur auf'm Apple, nehme ich an?
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #858
                    @skb
                    yes Sir
                    • U66U U66
                      @skb
                      yes Sir
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #859
                      @u66 Versuche ich nochmals nachzustellen bzw. zu optimieren, falls dort etwas zu machen ist.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hehabela
                        #860
                        @skb Die Meldung von U66 ist identisch mit meinen Meldungen vom 13.12.2024. Das Problem besteht bei mir
                        auch noch.
                        Ebenfalls Apple IPad und Iphone.
                        • H Hehabela
                          auch noch.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #861
                          @hehabela Du hast bisher ummer von Animationen und nicht von Füllungen geschrieben.
                          Bei @U66 sind es eben diese.
                          Somit sind's 2 verschiedene Dinge - oder sind es bei dir auch die Füllungen, statt der Animation?
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #862
                            @skb
                            Man kann es schlecht beschreiben.
                            Die Animation und die Füllung gehen gemeinsam verspätet los. siehe mein GIF
                            Als ob die Animation wartet, bis die Füllung da ist................
                            • U66U U66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #863
                              @u66 Na, man wird schon unterscheiden können, ob's eine Linie ist oder ein Element, welches gefüllt wird.
                              Und @Hehabela schreibt immer nur von einer Linie.
                              • SKBS SKB
                                Hehabela
                                #864
                                @skb Bei mir wird die Füllung in den unteren Feldern aufgebaut. Jedoch die Animation zum Feld „Verbrauch“ wird nicht angezeigt. Erst nachdem ich den einbauten Resetbutton drücke, ist wieder alles ok.
                                • H Hehabela
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #865
                                  @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #866
                                    @skb
                                    0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
                                    ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
                                    NUR bei APPLE !!!
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      NUR bei APPLE !!!
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #867
                                      @u66 Danke fürs verifizieren.
                                      Dann wird es etwas mit den Linien zu tun haben, die man animiert zeichnen lassen kann.
                                      Ich schaue es mir an.
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #868
                                        @skb
                                        kein Problem , läuft ja sonst alles super
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #869
                                          @u66 Tritt dies auch auf, wenn Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht' die Animation an oder aus ist?
                                          Also in beiden Fällen?
                                          U66U H 2 Antworten Letzte Antwort
