  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
    ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
    NUR bei APPLE !!!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #867
    @u66 Danke fürs verifizieren.
    Dann wird es etwas mit den Linien zu tun haben, die man animiert zeichnen lassen kann.
    Ich schaue es mir an.
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #868
      @skb
      kein Problem , läuft ja sonst alles super
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #869
        @u66 Tritt dies auch auf, wenn Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht' die Animation an oder aus ist?
        Also in beiden Fällen?
        U66U H 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #870
          @skb
          Ja muss ich mal testen
          EDIT : Ja das gleiche
          • SKBS SKB
            Hehabela
            #871
            @skb Also, ich habe die Funktion heute Morgen aktiviert. Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Werde es weiter beobachten und berichten.
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #872
              @u66 Also mit und ohne 'Animation' das gleiche Verhalten. Komisch - bei mir im Simulator tritt dies leider nicht auf.
              Ich erstelle dir später mal eine Reihenfolge, die du mal ausführen kannst, damit wir die Elemente untersuchen können.
              • H Hehabela
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #873
                @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
                • MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #874
                  Hi, habe gestern auch auf die neueste Version geupdatet.
                  Auf einem Tablet habe ich diese Meldung (Eingebunden in die Vis) :
                  Aber der Adapter läuft ganz normal also im Webbrowser ist er erreichbar über
                  http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/
                  Jemand vielleicht eine Idee ?
                  • MichaelFM MichaelF
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #875
                    @michaelf Wie hast du das Update gemacht? Via GitHub? Upload gemacht?
                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #876
                      @skb
                      über den Adapter Reiter in IOB
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #877
                        @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird?
                        In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
                        • SKBS SKB
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #878
                          @skb Ja wird angezeigt.
                          Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #879
                            @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll.
                            Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
                            Wobei X die Instanz ist.
                            • SKBS SKB
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                              #880
                              @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
                              hier rüber ist sie eingebunden
                              zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
                              Das ist auch neu:
                              Grüße und Danke schon mal für den Support
                                Das ist auch neu:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #881
                                @michaelf Bei F12 Tab Konsole. Dort steht dann, was geladen werden soll.
                                • SKBS SKB
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #882
                                  @skb
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #883
                                    @michaelf Da wird die Konfiguration für die Instanz 0 geladen. Ist das jetzt VIS Editor oder VIS Ansicht?
                                    • SKBS SKB
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #884
                                      @skb Vis Ansicht
                                        @skb Vis Ansicht
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #885
                                        @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein.
                                        Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
                                        • SKBS SKB
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #886
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                          Gleiches problem Vis Edit geht, Tablet nicht :
