  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @skb Vis Ansicht
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #885
    @michaelf Binde den Pfad mal relativ zur VIS ein.
    Ohne http und die IP. Nur /energiefluss-erweitert/
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #886
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
      Gleiches problem Vis Edit geht, Tablet nicht :
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #887
        @michaelf Was passiert, wenn du einen Rechtsklick auf den Frame machst, wo der EF angezeigt werden soll und du auswählst 'Frame im neuen Tab anzeigen' bzw. 'Nur diesen Frame anzeigen'?
        Oder, die Adresse auf /energiefluss-erweitert/?instance=0 ändern.
        • SKBS SKB
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #888
          @skb geht auch nicht ich habe grade mal versucht die Adresse am Tablet direkt im Fully Browser zu öffnen kommt auch die Fehlermeldung.
          Neuer Versuch bei dem Tablet in meinem Flur geht es, aber wie kann das am Tablet liegen ging ja vorher ohne Problem. Die Fully sind beide gleich (Software)
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #889
            @michaelf Ist im Web-Adapter Cache aktiviert?
            Ggf. Einfach den web Adapter neu starten.
            • SKBS SKB
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              #890
              @skb ist aus:
              Neustart hat leider auch nicht geholfen.
              Habe grade nochmal geschaut sonst ist auf dem Tablet auch alles aktuell, aber auch der Aufruf der direkten Seite bringt die Fehlermeldung :
              Kann ich eigentlich ohne Probleme wieder zurück zur alten Version ?
                @skb ist aus:
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #891
                @michaelf Also, wenn der direkte Aufruf des Adapters funktioniert, funktioniert der Adapter. Alles Andere scheint eine Einstellungssache zu sein oder fehlender Upload der Daten oder andere Möglichkeiten.
                MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #892
                  @skb Danke erst mal für die mühe, werde morgen nochmal weiter suchen.
                  Grüße und Danke nochmal.
                  • SKBS SKB
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #893
                    @skb was ich grade noch im Log entdeckt habe :
                    View the Webview Console output in real time
                    21:49:02.630 -- [LOG] [Config] Loading Basic configuration from file! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.632 -- [LOG] [Config] Loading initial Data -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.648 -- [ERROR] An error occured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.648 -- [LOG] [Config] Configuration loaded in 230.5 ms -- on line 1 of http://192.168.178.69:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.664 -- [LOG] [Config] File loaded! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.664 -- [TIP] [object Object] -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.664 -- [LOG] [Config] Using direct load via iconify-API! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.664 -- [ERROR] Uncaught TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                    21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #894
                      @michaelf Sieht so aus, als wenn die WebView zu alt ist.
                      • SKBS SKB
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #895
                        @skb
                        Das ist echt alles komisch rufe ich die Seite im Tablet im Browser auf geht es, sowohl mit dem Huawei als auch FireFox.
                        Nur im Fully nicht, habe echt nur ich das ?
                        Kann ich problemlos andere Versionen testen oder mache ich dann was in der config vom Adapter kaputt ?
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #896
                          @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben.
                          Bisher hast nur du das Problem - korrekt 😉
                          Ein Wechsel zwischen allen Versionen ist problemlos möglich.
                          • SKBS SKB
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #897
                            vielleicht ein kleiner Tipp wo ich das im Fully finde ?
                            Diese habe ich grade installiert :
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #898
                              @michaelf entweder in den Einstellungen von Fully oder via Entwickler Optionen im Handy/Tablet selbst.
                              Andre 6A MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6
                                #899
                                @skb leider werden seit dem Update auf 6.02 die eingebundenen SVG Grafiken nicht in der Größe geändert. Das Problem bestand schon einmal.
                                Der Schwarze Strommast im Hintergrund soll die gleiche Größe (40x40) wie der gerade angezeigte rote haben und eigentlich nur bei Nulleinspeisung zu sehen sein.
                                Kommt Dir eventuell noch bekannt vor.
                                It's not a bug it's a feature.
                                • SKBS SKB
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #900
                                  Unglaublich hat Funktioniert !
                                  Diese Version wenn es mal jemand sucht für Huawei, muss auch in den Entwickler Optionen umgestellt werden
                                  Riesen DANK !
                                  • Andre 6A Andre 6
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #901
                                    @andre-6 kann ich mich nicht dran erinnern, wenn man sich die Fülle der Beiträge ansieht.
                                    Wie ist die Grafik eingebunden? Wie wird sie aufgerufen usw.?
                                    Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Riesen DANK !
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #902
                                      @michaelf Ja, eine 15er Version ist schon sehr alt 😉
                                      Ein Wunder, das die Version überhaupt was anzeigte.
                                      • SKBS SKB
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6
                                        #903
                                        @skb das ist ein SVG Element
                                        <path d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23" fill="currentColor"></path>
                                        • Andre 6A Andre 6
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #904
                                          @andre-6 Wieso nutzt du keine Icons und Überschreibungen?
