  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @skb was ich grade noch im Log entdeckt habe :
    View the Webview Console output in real time
    21:49:02.630 -- [LOG] [Config] Loading Basic configuration from file! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.632 -- [LOG] [Config] Loading initial Data -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.648 -- [ERROR] An error occured, while refreshing the data! The following Error was thrown: TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.648 -- [LOG] [Config] Configuration loaded in 230.5 ms -- on line 1 of http://192.168.178.69:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.664 -- [LOG] [Config] File loaded! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.664 -- [TIP] [object Object] -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.664 -- [LOG] [Config] Using direct load via iconify-API! -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.664 -- [ERROR] Uncaught TypeError: Object.hasOwn is not a function -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    21:49:02.665 -- [LOG] [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js -- on line 1 of http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/js/functions.min.js?v=0.6.1
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #894
    @michaelf Sieht so aus, als wenn die WebView zu alt ist.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #895
      @skb
      Das ist echt alles komisch rufe ich die Seite im Tablet im Browser auf geht es, sowohl mit dem Huawei als auch FireFox.
      Nur im Fully nicht, habe echt nur ich das ?
      Kann ich problemlos andere Versionen testen oder mache ich dann was in der config vom Adapter kaputt ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #896
        @michaelf Du kannst doch eine neue Version von der WebView laden und diese dann in Fully zur Nutzung angeben.
        Bisher hast nur du das Problem - korrekt 😉
        Ein Wechsel zwischen allen Versionen ist problemlos möglich.
        • SKBS SKB
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #897
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
          vielleicht ein kleiner Tipp wo ich das im Fully finde ?
          Diese habe ich grade installiert :
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #898
            @michaelf entweder in den Einstellungen von Fully oder via Entwickler Optionen im Handy/Tablet selbst.
            Andre 6A MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Andre 6A Offline
              Andre 6A Offline
              Andre 6
              #899
              @skb leider werden seit dem Update auf 6.02 die eingebundenen SVG Grafiken nicht in der Größe geändert. Das Problem bestand schon einmal.
              Der Schwarze Strommast im Hintergrund soll die gleiche Größe (40x40) wie der gerade angezeigte rote haben und eigentlich nur bei Nulleinspeisung zu sehen sein.
              Kommt Dir eventuell noch bekannt vor.
              It's not a bug it's a feature.
              • SKBS SKB
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #900
                Unglaublich hat Funktioniert !
                Diese Version wenn es mal jemand sucht für Huawei, muss auch in den Entwickler Optionen umgestellt werden
                Riesen DANK !
                • Andre 6A Andre 6
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #901
                  @andre-6 kann ich mich nicht dran erinnern, wenn man sich die Fülle der Beiträge ansieht.
                  Wie ist die Grafik eingebunden? Wie wird sie aufgerufen usw.?
                  Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                    Riesen DANK !
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #902
                    @michaelf Ja, eine 15er Version ist schon sehr alt 😉
                    Ein Wunder, das die Version überhaupt was anzeigte.
                    • SKBS SKB
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6
                      #903
                      @skb das ist ein SVG Element
                      <path d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23" fill="currentColor"></path>
                      • Andre 6A Andre 6
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #904
                        @andre-6 Wieso nutzt du keine Icons und Überschreibungen?
                        • SKBS SKB
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6
                          #905
                          @skb Moin, diese Grafik gibt es leider nur als SVG, es hat ja auch die ganze Zeit super funktioniert.
                          Hier mal der Link zum Jan diesen Jahres, da hatte ich angerissen warum nur dieser Weg für mich funktioniert hat : https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-2/2159?_=1735577188332
                          "91": {
                                      "position": 13,
                                      "type": "svg",
                                      "subType": "svg",
                                      "id": "91",
                                      "width": 40,
                                      "height": 40,
                                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                      "pos_x": 62,
                                      "pos_y": 565,
                                      "viewbox": "0 0 24 24",
                                      "shadow": "",
                                      "svg_content": "<path d=\"m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                      "frame": "_overlay"
                          • Andre 6A Andre 6
                            "91": {
                                        "position": 13,
                                        "type": "svg",
                                        "subType": "svg",
                                        "id": "91",
                                        "width": 40,
                                        "height": 40,
                                        "pos_x": 62,
                                        "pos_y": 565,
                                        "shadow": "",
                                        "frame": "_overlay"
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #906
                            @andre-6 Naja, an Beiträge aus Januar kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
                            An den SVG Elementen hat sich auch nichts verändert.
                            • SKBS SKB
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6
                              #907
                              @skb verstehe ich, ich habe das SVG mal gelöscht und neu angelegt, jetzt sieht es wieder gut aus.
                              • Andre 6A Andre 6
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #908
                                @andre-6 Wenn's ja geht, dann geht's 😉
                                • SKBS SKB
                                  @c1olli Okay, dann melde dich gerne beim nächsten Mal zurück, wenn's nochmal auftritt.
                                  War es ein mobiler Aufruf oder am Rechner?
                                  c1olli
                                  schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                  #909
                                  @skb
                                  erst einmal ein Frohes Neues vor allem gesundes Jahr.
                                  Wieder ist der Fehler, wo ein Wert nicht mehr aktualisiert wurde, aufgetreten.
                                  Diesmal war es wieder ein anderer Wert als beim letzten Mal.
                                  Ich habe verschiedene Browser und Geräte getestet, der Fehler ist überall gleich.
                                  Gleichzeitig wurde auch die Linie nicht mehr animiert.
                                  Der Wert in ioBroker selbst (Alias) wurde korrekt angezeigt.
                                  Nachdem ich einen anderen Wert für das Objekt gewählt habe, gespeichert und auf den originalen Wert zurück gewechselt habe funktionierte es wieder.
                                  Anbei Bildschirmfotos:
                                  Wärmepumpe mit Fehler:
                                  WP - ohne Fehler
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    @skb
                                    WP - ohne Fehler
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #910
                                    @c1olli Dir auch ein tolles und gesundes neues Jahr!
                                    Welche Version hast du denn installiert?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      c1olli
                                      #911
                                      @skb
                                      Es ist die 0.6.2
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @skb
                                        Es ist die 0.6.2
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #912
                                        @c1olli Wie macht sich denn dieses Verhalten bemerkbar?
                                        Ist die Ansicht eine Weile geöffnet und wird dann nicht mehr aktualisiert oder passiert das relativ schnell beim Öffnen?
                                        • SKBS SKB
                                          c1olli
                                          #913
                                          @skb
                                          das Tritt einfach irgendwann auf, völlig unabhängig wie lange die Ansicht schon läuft.
                                          Es dauert aber in der Regel schon ein paar Tage bis es auftritt.
                                          Bei einigen Versionen trat es schon mal auf, bei anderen nicht.
                                          Was ich allerdings noch nicht versucht habe ist den Adapter neu zu starten.
                                          Olli
                                          SKBS H 2 Antworten Letzte Antwort
