  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #2048
    @mcm1957 Keine Ahnung. Aber das ist für das Problem ja grundsätzlich egal. Es muss ja trotzdem gelöst werden, da die Admin Beta ja irgendwann stable wird. Und wenn das Problem bis dahin nicht gelöst ist werden es viele User bekommen.
    Das ich notfalls ein paar Adminversionen als Workaround zurück gehen kann weiß ich.
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #2049
      @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Ja - nur wenn du LATEST verwendest muss dir bewusst sein, dass es mit BETA/LATEST Versionen Probleme geben kann. Ein schnelle Lösung zu fordern ist bei BETA unangebracht. Insbesondere da du die BETA Version ja wohl nur auf deinem TESTsystem verwendest. Oder?
      Und ja, es wird gefixed werden bevor eine neue Admin Version ins STABLE kommt. Aber ob ein relativ kleines Problem in einer BETA in einer Woche oder in 4 Wochen gelöst wird ist eher nebensächlich.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #2050
        @mcm1957 Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wieso Du mich jetzt so angehst. :(
        Ich weiß welches Risiko Betas haben. Und ob ich die auf einem Testsystem oder auf meinem "produktiven" System einsetze ist auch meine Entscheidung. Wenn was schief geht hab ich in 5 Minuten ein Backup eingespielt. Davon hängt nichts für mich ab.
        Und ich schrieb:
        "Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird."
        Was ist denn daran falsch, auf eine schnelle Lösung zu hoffen?
        Ich hab ja nicht "Ich fordere eine schnelle Lösung" geschrieben.
        Und:
        "Aber ob ein relativ kleines Problem"
        Naja... In der aktuellen Konstellation ist der Adapter nicht mehr richtig nutzbar wenn man Apps benutzt und die anpassen will. Als klein würde ich das Problem nicht einschätzen. Es ist kein kritisches Problem, aber auch kein kleines.
        Beta-Tester
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        -3
          Und:
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #2051
          @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Da man Latest/Beta eben nicht auf einem produktiven, sondern auf einem Test-System einsetzt/einsetzen sollte, ist das Problem doch gar Keines. Dann läuft es eben auf dem Testsystem mal nicht, aber im Produktivsystem läuft es doch nach wie vor fehlerfrei. Also kleines Problem und sicher nicht kritisch.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #2052
            @wildbill Anscheinend habe ich mich nicht klar ausgedrückt:
            Das Problem ist kein kleines Problem wenn es noch existiert, wenn der Admin ohne einen Fix für dieses Problem in stable geht. (oder das nicht auf Seite des Awtrix Adapters irgendwie gelöst wird).
            Beta-Tester
              haus-automatisierungH Offline
              #2053
              @merlin123 In jedem Fall ist das hier der falsche Thread für Feedback zur Admin Beta
              📚 Meine Dokumentation
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #2054
                @haus-automatisierung Ich hatte dazu ja auch kein Feedback gegeben.
                Ursprünglich ist mir der Fehler aufgefallen und ich habe hier nachgefragt, da er in der Konfig dieses Adapters aufgefallen ist und ich daher vermutet habe, dass die Ursache hier im Adapter zu suchen ist.
                Für mich war das eigentlich erledigt, als ich
                geschrieben hatte.
                Beta-Tester
                  geschrieben hatte.
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #2055
                  @merlin123 Dazu sollte dann aber ein Issue auf Github erstellt werden, damit der Developer weiss, dass da ein Bug existiert, der behoben werden sollte. Und das möglichst bei dem Adapter, der den Bug auslöst. Und das ist hier wohl der Admin. Das macht man so als Beta-Tester, sonst macht es ja keinen Sinn, Beta-Versionen zu installieren und zu testen.
                  Nur hier im Forum zu schreiben, dass irgendwas nicht (mehr) funktioniert und darauf zu hoffen, dass es schnellstmöglich behoben wird, ist eben nicht Sinn des Beta-Testens.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #2056
                    @wildbill Ich hab hier erstmal wissen wollen, ob es einen Fehler gibt oder ob bei mir was schiefgeht.
                    Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung schreiben kann. "Feldvalidierung in Adapter XY geht nicht" hilft den Entwicklern vom Admin eher wenig. Da kommt dann zu Recht die Frage, ob das kein Fehler im XY Adapter ist.
                    Warum muss jetzt hier alles totdiskutiert werden? Das Thema ist doch schon lange erledigt.
                    Beta-Tester
                      Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                      Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist :)
                      #2057
                      Ich weiß auch nicht. Hier hatte ich schon alles gesagt:
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #2058
                        Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle >
                        Letztes OT von mir: Dann macht es aber auch gar keinen Sinn, Beta-Versionen zu verwenden und zu testen, wenn man eventuelle Fehler dann nicht melden kann.
                        OT: Geh davon aus, dass der Admin, bis er in stable landet, gefixt wird, deshalb ist die (wie sich nun herausgestellt hat) fehlerbehaftete Version ja erst in Beta.
                        Wenn Du JETZT die Funktionalität benötigst, dann geh im Admin zurück auf die letzte stable, das müsste die 7.1.5 sein. Die habe ich drauf, und da funktioniert alles. Wenn es dann wieder läuft, kannst Du mit Gewissheit mitteilen, dass es an der Admin-Beta lag, falls es doch noch Probleme gibt, dann ist das wenigstens ausgeschlossen (was aber nicht sein sollte).
                        Gruss, Jürgen
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                          #2059
                          Neue Version ist draußen, die einige große Bugs der Uhr behebt.
                          Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                          Merlin123M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2060
                            @siggi0904 Danke für den Hinweis. Scheint auf den ersten Blick zu laufen :)
                            Beta-Tester
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #2061
                              @siggi0904
                              Wenn ich jetzt über die Uhr direkt ein Update aufrufe, kommt "check - no up :-(", sieht also gut aus.
                              • amg_666A amg_666
                                @siggi0904
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #2062
                                @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                über die Uhr
                                Was für ne Uhr ?
                                Ich habe diese bin direkt eingespielt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  über die Uhr
                                  Was für ne Uhr ?
                                  #2063
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Der Update-Datenpunkt im ioBroker wäre zu einfach? Musste noch nie manuell eine bin hochladen
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #2064
                                    Der Link, der hier zur Verfügung gestellt wurde war eine bin.
                                    Weiß nicht wie ich diese in iob einspielen soll.
                                    Danke.
                                    haus-automatisierungH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      #2065
                                      @bahnuhr Gar nicht. Macht die Firmware automatisch. Einfach den Update-Datenpunkt im ioBroker triggern.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #2066
                                        Funktioniert bei mir nicht bzw sie sagt "ERR CNCT"
                                        • W warp735
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #2067
                                          @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          Bei mir auch. Manuelles Update über das Awtrix-Frontend mit der bin ging problemlos.
                                          Beim Versuch mit dem Update-Button in iobroker kam das im Log, habe es zweimal versucht:
                                          	2024-12-29 10:42:56.679	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                                          awtrix-light.0
                                          2024-12-29 10:42:56.679	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-12-29 10:42:55.240	info	performing firmware update
                                          awtrix-light.0
                                          2024-12-29 10:42:52.157	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                                          awtrix-light.0
                                          2024-12-29 10:42:52.156	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-12-29 10:42:50.665	info	performing firmware update
                                          EDIT: Die vorherige installierte Version war 0.96. Also direkt die nächste Version, kein großer Sprung.
