  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • S StephanJanine
    Hallo
    Wie kann ich zwei Farben in einem Text machen? Also wenn ich ein Text habe „Hallo du“ wie kann man sagen das „Hallo“ rot ist und „du“ zb blau
    haus-automatisierungH Offline
    #2024
    @stephanjanine Das geht nicht
    📚 Meine Dokumentation
      StephanJanine
      #2025
      @haus-automatisierung Schade, trotzdem danke für die Rückmeldung
        StephanJanine
        schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
        #2026
        ich habe noch 2 fragen.
        1. würde gerne Sonderzeichen (Pfeile) darstellen.
          also z.B. den folgenden "→" aber das funktioniert nicht. also der wird garnicht angezeigt. Kann man das irgendwie hinbekommen? den Pfeil rechts und links könnte ich noch ersetzten gegen -> oder <- aber ich bräuchte auch Pfeil hoch ↑ und runter ↓
        2. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt. muss man noch etwas drücken damit der wert aktualisiert wird?
        FreunderNachtF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S StephanJanine
          FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          #2027
          @stephanjanine
          Zu 1):
          Das ist, vermutlich, Sache von der Firmware und da kann der Adapter nichts dran ändern (ich kann mich aber auch irren).
          Zu 2):
          Werte in Text darfst du NICHT bestätigt schreiben!
          Die werden vom Adapter bestägt.
          Bestätigte Werte werden dort nicht übernommen.
          Das mit den Bestätigten Werten ist nur dort nötig wo kein Adapter dahinter ist der die Werte bestätigt (wie z.B. bei selbst angelegten Datenpunkten).
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S StephanJanine
            #2028
            @stephanjanine sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Ich denke nicht dass sämtliche UTF-8 Zeichen unterstützt werden. Das wären ja extrem viele. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
            1. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt.
            Mal die ioBroker Grundlagen anschauen und was es mit dem bestätigt-Flag auf sich hat. Habe ich ja an vielen Stellen schon ausführlich erklärt.
              StephanJanine
              #2029
              @haus-automatisierung danke für die Antwort. also die werte sind ja bestätigt. entweder wenn ich es von Hand eintrage und bestätigt anklicke oder über blockly aktualisieren Funktion nutze aber dennoch zeigt er nur den ersten wert an
              • FreunderNachtF FreunderNacht
                @stephanjanine
                Zu 1):
                Zu 2):
                StephanJanine
                #2030
                @freundernacht ok, danke. das versuche ich mal
                  @stephanjanine
                  Zu 1):
                  Zu 2):
                  StephanJanine
                  #2031
                  @freundernacht danke, das mit den werten hat funktioniert ohne Bestätigt. schade das es mit den Pfeilen nicht funktioniert.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S StephanJanine
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #2032
                    Ich wollte heute morgen bei einer App den Datenpunkt ändern, der angezeigt werden soll.
                    Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                    Zum einen sind da nur Kleinbuchstaben, zum anderen hat er das beim letzten Mal ja auch problemlos gespeichert.
                    Und ich hab ja nur den DP geändert (via Auswahl).
                    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                    Beta-Tester
                    haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      #2033
                      @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist :)
                      Merlin123M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #2034
                        @haus-automatisierung Sorry, dachte nicht dran, dass es am Admin liegen könnte :) Aber danke für die schnelle Antwort👍
                        Beta-Tester
                          #2035
                          Der Adapter gibt nur vor, welche Optionen es gibt und wie diese validiert werden sollen usw. Was der Admin mit dieser Konfiguration macht, liegt zu 100% im Admin-Adapter (zumindest bei jsonConfigs).
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2036
                            @haus-automatisierung Wieder was gelernt :) Danke für die Erklärung
                            Beta-Tester
                            • J Offline
                              juergi
                              #2037
                              ich muss jetzt doch mal auf diesen Zug aufspringen, da ich auch betroffen bin:
                              Ich habe jetzt kreuz und quer gelesen und auch die Issues in GitHub angesehen. Dort laufen sich die Diskussionen aber auch alle irgendwie tot. Und die Prüfungen werden wohl auch nicht entfernt werden.
                              Das Problem existiert ja schon über ein Jahr, kann es dann wirklich am aktuellen Beta des Admin liegen?
                              Ich verstehe ja durchaus das Problem und das es nicht im Adapter direkt ausgelöst wird, aber in der Konsequenz bedeutet das für mich (und alle die das Problem auch haben), dass der Adapter nicht mehr wirklich nutzbar ist (zumindest sobald man etwas ändern will oder muss). Die Warnung im Log ist mir herzlich egal, aber keine Änderung mehr machen zu können ist ein Killer.
                              Gibt es denn nicht irgendeinen pragmatischen Weg das Problem zu lösen? Oder zumindest einen Workaround?
                              Es ist ja bald Weihnachten, da darf man sich ja was wünschen... 😊
                              haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J juergi
                                #2038
                                @juergi sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                Jop. Womit denn sonst? Niemand außer der Admin-Adapter fasst die jsonConfig an oder liest auch nur die Datei.
                                • J juergi
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2039
                                  nicht Beta's nutzen wenn man nicht weiss was es bedeutet..
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #2040
                                    Was ich an dem Problem nicht verstehe: Andere Adapter haben ja anscheinend keine Probleme. Wird hier was "exotisches" benutzt?
                                    Welches issue beim Admin ist das denn? (hab da beim Durchscrollen nichts gefunden, wo ich als Ursache erkannt habe)
                                    Beta-Tester
                                      #2041
                                      Validations mit globalData. Fragen? :)
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #2042
                                        @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        Ich auch nicht :-) - zumindest nichts was schon älter ist.
                                        ABER
                                        • in awtrix-Light gibt es jetzt das Issue https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/178
                                        • in Admin gibt es seit Kurzem das Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2857 das das Fehlen von 'globalDate' bei Tabellemn reklamiert. Da Tabellen und Accordion sehr verwandt sind, könnte es sich um dasselbe Problem aus Admin Sicht handeln.
                                        Ich hab die Issues mal verlinkt. Da das Issue 2857 aber sehr neu ist ist es sicher noch nicht in Bearbeotung bzw. in der aktuellen Beta gefixed.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          ABER
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #2043
                                          @mcm1957 Ah klasse! Dank dir :)
                                          Beta-Tester
