  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Wird hier was "exotisches" benutzt?
    Validations mit globalData. Fragen? :)
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #2044
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Mich wundert einfach nur, dass ich das Problem sonst bei keinem Adapter gesehen habe :)
    Hab aber keinen Plan von der Technik, die dahinter steckt ;)
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      haus-automatisierungH Offline
      #2045
      Welcher Adapter nutzt denn sonst noch validation in Tables oder Accordions? :)
      📚 Meine Dokumentation
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #2046
        @haus-automatisierung Keine Ahnung ;)
        Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird.
        Beta-Tester
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #2047
          @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Funktioniert die UI mit der STABLE Version des Admin Adspters denn nicht?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #2048
            @mcm1957 Keine Ahnung. Aber das ist für das Problem ja grundsätzlich egal. Es muss ja trotzdem gelöst werden, da die Admin Beta ja irgendwann stable wird. Und wenn das Problem bis dahin nicht gelöst ist werden es viele User bekommen.
            Das ich notfalls ein paar Adminversionen als Workaround zurück gehen kann weiß ich.
            Beta-Tester
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #2049
              Ja - nur wenn du LATEST verwendest muss dir bewusst sein, dass es mit BETA/LATEST Versionen Probleme geben kann. Ein schnelle Lösung zu fordern ist bei BETA unangebracht. Insbesondere da du die BETA Version ja wohl nur auf deinem TESTsystem verwendest. Oder?
              Und ja, es wird gefixed werden bevor eine neue Admin Version ins STABLE kommt. Aber ob ein relativ kleines Problem in einer BETA in einer Woche oder in 4 Wochen gelöst wird ist eher nebensächlich.
              • mcm1957M mcm1957
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #2050
                @mcm1957 Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wieso Du mich jetzt so angehst. :(
                Ich weiß welches Risiko Betas haben. Und ob ich die auf einem Testsystem oder auf meinem "produktiven" System einsetze ist auch meine Entscheidung. Wenn was schief geht hab ich in 5 Minuten ein Backup eingespielt. Davon hängt nichts für mich ab.
                Und ich schrieb:
                "Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird."
                Was ist denn daran falsch, auf eine schnelle Lösung zu hoffen?
                Ich hab ja nicht "Ich fordere eine schnelle Lösung" geschrieben.
                Und:
                "Aber ob ein relativ kleines Problem"
                Naja... In der aktuellen Konstellation ist der Adapter nicht mehr richtig nutzbar wenn man Apps benutzt und die anpassen will. Als klein würde ich das Problem nicht einschätzen. Es ist kein kritisches Problem, aber auch kein kleines.
                Beta-Tester
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                -3
                  Und:
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #2051
                  Da man Latest/Beta eben nicht auf einem produktiven, sondern auf einem Test-System einsetzt/einsetzen sollte, ist das Problem doch gar Keines. Dann läuft es eben auf dem Testsystem mal nicht, aber im Produktivsystem läuft es doch nach wie vor fehlerfrei. Also kleines Problem und sicher nicht kritisch.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #2052
                    @wildbill Anscheinend habe ich mich nicht klar ausgedrückt:
                    Das Problem ist kein kleines Problem wenn es noch existiert, wenn der Admin ohne einen Fix für dieses Problem in stable geht. (oder das nicht auf Seite des Awtrix Adapters irgendwie gelöst wird).
                    Beta-Tester
                      #2053
                      @merlin123 In jedem Fall ist das hier der falsche Thread für Feedback zur Admin Beta
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #2054
                        @haus-automatisierung Ich hatte dazu ja auch kein Feedback gegeben.
                        Ursprünglich ist mir der Fehler aufgefallen und ich habe hier nachgefragt, da er in der Konfig dieses Adapters aufgefallen ist und ich daher vermutet habe, dass die Ursache hier im Adapter zu suchen ist.
                        Für mich war das eigentlich erledigt, als ich
                        geschrieben hatte.
                        Beta-Tester
                          geschrieben hatte.
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #2055
                          @merlin123 Dazu sollte dann aber ein Issue auf Github erstellt werden, damit der Developer weiss, dass da ein Bug existiert, der behoben werden sollte. Und das möglichst bei dem Adapter, der den Bug auslöst. Und das ist hier wohl der Admin. Das macht man so als Beta-Tester, sonst macht es ja keinen Sinn, Beta-Versionen zu installieren und zu testen.
                          Nur hier im Forum zu schreiben, dass irgendwas nicht (mehr) funktioniert und darauf zu hoffen, dass es schnellstmöglich behoben wird, ist eben nicht Sinn des Beta-Testens.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2056
                            @wildbill Ich hab hier erstmal wissen wollen, ob es einen Fehler gibt oder ob bei mir was schiefgeht.
                            Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung schreiben kann. "Feldvalidierung in Adapter XY geht nicht" hilft den Entwicklern vom Admin eher wenig. Da kommt dann zu Recht die Frage, ob das kein Fehler im XY Adapter ist.
                            Warum muss jetzt hier alles totdiskutiert werden? Das Thema ist doch schon lange erledigt.
                            Beta-Tester
                              Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                              Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist :)
                              #2057
                              Ich weiß auch nicht. Hier hatte ich schon alles gesagt:
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #2058
                                Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle >
                                Letztes OT von mir: Dann macht es aber auch gar keinen Sinn, Beta-Versionen zu verwenden und zu testen, wenn man eventuelle Fehler dann nicht melden kann.
                                OT: Geh davon aus, dass der Admin, bis er in stable landet, gefixt wird, deshalb ist die (wie sich nun herausgestellt hat) fehlerbehaftete Version ja erst in Beta.
                                Wenn Du JETZT die Funktionalität benötigst, dann geh im Admin zurück auf die letzte stable, das müsste die 7.1.5 sein. Die habe ich drauf, und da funktioniert alles. Wenn es dann wieder läuft, kannst Du mit Gewissheit mitteilen, dass es an der Admin-Beta lag, falls es doch noch Probleme gibt, dann ist das wenigstens ausgeschlossen (was aber nicht sein sollte).
                                Gruss, Jürgen
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                  #2059
                                  Neue Version ist draußen, die einige große Bugs der Uhr behebt.
                                  Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                                  Merlin123M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #2060
                                    @siggi0904 Danke für den Hinweis. Scheint auf den ersten Blick zu laufen :)
                                    Beta-Tester
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #2061
                                      @siggi0904
                                      Wenn ich jetzt über die Uhr direkt ein Update aufrufe, kommt "check - no up :-(", sieht also gut aus.
                                      • amg_666A amg_666
                                        @siggi0904
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #2062
                                        @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        über die Uhr
                                        Was für ne Uhr ?
                                        Ich habe diese bin direkt eingespielt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          über die Uhr
                                          Was für ne Uhr ?
                                          #2063
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          Der Update-Datenpunkt im ioBroker wäre zu einfach? Musste noch nie manuell eine bin hochladen
