  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • J juergi
    ich muss jetzt doch mal auf diesen Zug aufspringen, da ich auch betroffen bin:
    Speichern ist aber rot umrandet
    Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin.
    Ich habe jetzt kreuz und quer gelesen und auch die Issues in GitHub angesehen. Dort laufen sich die Diskussionen aber auch alle irgendwie tot. Und die Prüfungen werden wohl auch nicht entfernt werden.
    Das Problem existiert ja schon über ein Jahr, kann es dann wirklich am aktuellen Beta des Admin liegen?
    Ich verstehe ja durchaus das Problem und das es nicht im Adapter direkt ausgelöst wird, aber in der Konsequenz bedeutet das für mich (und alle die das Problem auch haben), dass der Adapter nicht mehr wirklich nutzbar ist (zumindest sobald man etwas ändern will oder muss). Die Warnung im Log ist mir herzlich egal, aber keine Änderung mehr machen zu können ist ein Killer.
    Gibt es denn nicht irgendeinen pragmatischen Weg das Problem zu lösen? Oder zumindest einen Workaround?
    Es ist ja bald Weihnachten, da darf man sich ja was wünschen... 😊
    haus-automatisierungH Offline
    #2038
    @juergi sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Jop. Womit denn sonst? Niemand außer der Admin-Adapter fasst die jsonConfig an oder liest auch nur die Datei.
    📚 Meine Dokumentation
    • J juergi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2039
      nicht Beta's nutzen wenn man nicht weiss was es bedeutet..
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #2040
        Was ich an dem Problem nicht verstehe: Andere Adapter haben ja anscheinend keine Probleme. Wird hier was "exotisches" benutzt?
        Welches issue beim Admin ist das denn? (hab da beim Durchscrollen nichts gefunden, wo ich als Ursache erkannt habe)
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          #2041
          @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Validations mit globalData. Fragen? :)
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #2042
            @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Ich auch nicht :-) - zumindest nichts was schon älter ist.
            ABER
            • in awtrix-Light gibt es jetzt das Issue https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/178
            • in Admin gibt es seit Kurzem das Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2857 das das Fehlen von 'globalDate' bei Tabellemn reklamiert. Da Tabellen und Accordion sehr verwandt sind, könnte es sich um dasselbe Problem aus Admin Sicht handeln.
            Ich hab die Issues mal verlinkt. Da das Issue 2857 aber sehr neu ist ist es sicher noch nicht in Bearbeotung bzw. in der aktuellen Beta gefixed.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              ABER
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #2043
              @mcm1957 Ah klasse! Dank dir :)
              Beta-Tester
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #2044
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Mich wundert einfach nur, dass ich das Problem sonst bei keinem Adapter gesehen habe :)
                Hab aber keinen Plan von der Technik, die dahinter steckt ;)
                Beta-Tester
                  #2045
                  Welcher Adapter nutzt denn sonst noch validation in Tables oder Accordions? :)
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #2046
                    @haus-automatisierung Keine Ahnung ;)
                    Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird.
                    Beta-Tester
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #2047
                      Funktioniert die UI mit der STABLE Version des Admin Adspters denn nicht?
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #2048
                        @mcm1957 Keine Ahnung. Aber das ist für das Problem ja grundsätzlich egal. Es muss ja trotzdem gelöst werden, da die Admin Beta ja irgendwann stable wird. Und wenn das Problem bis dahin nicht gelöst ist werden es viele User bekommen.
                        Das ich notfalls ein paar Adminversionen als Workaround zurück gehen kann weiß ich.
                        Beta-Tester
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #2049
                          Ja - nur wenn du LATEST verwendest muss dir bewusst sein, dass es mit BETA/LATEST Versionen Probleme geben kann. Ein schnelle Lösung zu fordern ist bei BETA unangebracht. Insbesondere da du die BETA Version ja wohl nur auf deinem TESTsystem verwendest. Oder?
                          Und ja, es wird gefixed werden bevor eine neue Admin Version ins STABLE kommt. Aber ob ein relativ kleines Problem in einer BETA in einer Woche oder in 4 Wochen gelöst wird ist eher nebensächlich.
                          • mcm1957M mcm1957
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2050
                            @mcm1957 Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wieso Du mich jetzt so angehst. :(
                            Ich weiß welches Risiko Betas haben. Und ob ich die auf einem Testsystem oder auf meinem "produktiven" System einsetze ist auch meine Entscheidung. Wenn was schief geht hab ich in 5 Minuten ein Backup eingespielt. Davon hängt nichts für mich ab.
                            Und ich schrieb:
                            "Ich hoffe jetzt einfach, dass schnell eine Lösung für das Problem gefunden wird."
                            Was ist denn daran falsch, auf eine schnelle Lösung zu hoffen?
                            Ich hab ja nicht "Ich fordere eine schnelle Lösung" geschrieben.
                            Und:
                            "Aber ob ein relativ kleines Problem"
                            Naja... In der aktuellen Konstellation ist der Adapter nicht mehr richtig nutzbar wenn man Apps benutzt und die anpassen will. Als klein würde ich das Problem nicht einschätzen. Es ist kein kritisches Problem, aber auch kein kleines.
                            Beta-Tester
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            -3
                              Und:
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #2051
                              Da man Latest/Beta eben nicht auf einem produktiven, sondern auf einem Test-System einsetzt/einsetzen sollte, ist das Problem doch gar Keines. Dann läuft es eben auf dem Testsystem mal nicht, aber im Produktivsystem läuft es doch nach wie vor fehlerfrei. Also kleines Problem und sicher nicht kritisch.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #2052
                                @wildbill Anscheinend habe ich mich nicht klar ausgedrückt:
                                Das Problem ist kein kleines Problem wenn es noch existiert, wenn der Admin ohne einen Fix für dieses Problem in stable geht. (oder das nicht auf Seite des Awtrix Adapters irgendwie gelöst wird).
                                Beta-Tester
                                  #2053
                                  @merlin123 In jedem Fall ist das hier der falsche Thread für Feedback zur Admin Beta
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #2054
                                    @haus-automatisierung Ich hatte dazu ja auch kein Feedback gegeben.
                                    Ursprünglich ist mir der Fehler aufgefallen und ich habe hier nachgefragt, da er in der Konfig dieses Adapters aufgefallen ist und ich daher vermutet habe, dass die Ursache hier im Adapter zu suchen ist.
                                    Für mich war das eigentlich erledigt, als ich
                                    geschrieben hatte.
                                    Beta-Tester
                                      geschrieben hatte.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #2055
                                      @merlin123 Dazu sollte dann aber ein Issue auf Github erstellt werden, damit der Developer weiss, dass da ein Bug existiert, der behoben werden sollte. Und das möglichst bei dem Adapter, der den Bug auslöst. Und das ist hier wohl der Admin. Das macht man so als Beta-Tester, sonst macht es ja keinen Sinn, Beta-Versionen zu installieren und zu testen.
                                      Nur hier im Forum zu schreiben, dass irgendwas nicht (mehr) funktioniert und darauf zu hoffen, dass es schnellstmöglich behoben wird, ist eben nicht Sinn des Beta-Testens.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #2056
                                        @wildbill Ich hab hier erstmal wissen wollen, ob es einen Fehler gibt oder ob bei mir was schiefgeht.
                                        Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung schreiben kann. "Feldvalidierung in Adapter XY geht nicht" hilft den Entwicklern vom Admin eher wenig. Da kommt dann zu Recht die Frage, ob das kein Fehler im XY Adapter ist.
                                        Warum muss jetzt hier alles totdiskutiert werden? Das Thema ist doch schon lange erledigt.
                                        Beta-Tester
                                          Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                                          Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist :)
                                          #2057
                                          Ich weiß auch nicht. Hier hatte ich schon alles gesagt:
