  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @wildbill Ich hab hier erstmal wissen wollen, ob es einen Fehler gibt oder ob bei mir was schiefgeht.
    Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle Fehlerbeschreibung schreiben kann. "Feldvalidierung in Adapter XY geht nicht" hilft den Entwicklern vom Admin eher wenig. Da kommt dann zu Recht die Frage, ob das kein Fehler im XY Adapter ist.
    Warum muss jetzt hier alles totdiskutiert werden? Das Thema ist doch schon lange erledigt.
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #2058
    @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Beim Admin einen Issue aufzumachen, macht für mich keinen Sinn, da ich die technischen Hintergründe nicht kenne und daher keine sinnvolle >
    Letztes OT von mir: Dann macht es aber auch gar keinen Sinn, Beta-Versionen zu verwenden und zu testen, wenn man eventuelle Fehler dann nicht melden kann.
    OT: Geh davon aus, dass der Admin, bis er in stable landet, gefixt wird, deshalb ist die (wie sich nun herausgestellt hat) fehlerbehaftete Version ja erst in Beta.
    Wenn Du JETZT die Funktionalität benötigst, dann geh im Admin zurück auf die letzte stable, das müsste die 7.1.5 sein. Die habe ich drauf, und da funktioniert alles. Wenn es dann wieder läuft, kannst Du mit Gewissheit mitteilen, dass es an der Admin-Beta lag, falls es doch noch Probleme gibt, dann ist das wenigstens ausgeschlossen (was aber nicht sein sollte).
    Gruss, Jürgen
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
      #2059
      Neue Version ist draußen, die einige große Bugs der Uhr behebt.
      Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
      Merlin123M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #2060
        @siggi0904 Danke für den Hinweis. Scheint auf den ersten Blick zu laufen :)
        Beta-Tester
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #2061
          @siggi0904
          Wenn ich jetzt über die Uhr direkt ein Update aufrufe, kommt "check - no up :-(", sieht also gut aus.
          • amg_666A amg_666
            @siggi0904
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #2062
            @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            über die Uhr
            Was für ne Uhr ?
            Ich habe diese bin direkt eingespielt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              über die Uhr
              Was für ne Uhr ?
              haus-automatisierungH Offline
              #2063
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Der Update-Datenpunkt im ioBroker wäre zu einfach? Musste noch nie manuell eine bin hochladen
              📚 Meine Dokumentation
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #2064
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Der Link, der hier zur Verfügung gestellt wurde war eine bin.
                Weiß nicht wie ich diese in iob einspielen soll.
                Danke.
                haus-automatisierungH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  #2065
                  @bahnuhr Gar nicht. Macht die Firmware automatisch. Einfach den Update-Datenpunkt im ioBroker triggern.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #2066
                    Funktioniert bei mir nicht bzw sie sagt "ERR CNCT"
                    • W warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      #2067
                      @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Bei mir auch. Manuelles Update über das Awtrix-Frontend mit der bin ging problemlos.
                      Beim Versuch mit dem Update-Button in iobroker kam das im Log, habe es zweimal versucht:
                      	2024-12-29 10:42:56.679	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                      awtrix-light.0
                      2024-12-29 10:42:56.679	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
                      awtrix-light.0
                      2024-12-29 10:42:55.240	info	performing firmware update
                      awtrix-light.0
                      2024-12-29 10:42:52.157	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                      awtrix-light.0
                      2024-12-29 10:42:52.156	warn	received 404 response from doupdate with content: "NoUpdateFound"
                      awtrix-light.0
                      2024-12-29 10:42:50.665	info	performing firmware update
                      EDIT: Die vorherige installierte Version war 0.96. Also direkt die nächste Version, kein großer Sprung.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #2068
                        @haus-automatisierung und @Wildbill der Fehler wurde hier gemeldet und mit der neuen Version 0.97 behoben. Siehe https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/525
                        Daher ging das Update über den Datenpunkt oder direkt an der Uhr nicht.
                        Es musste über die Webseite der Uhr gemacht werden.
                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/1232640
                        Danke.
                          Ich wollte heute morgen bei einer App den Datenpunkt ändern, der angezeigt werden soll.
                          Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                          Zum einen sind da nur Kleinbuchstaben, zum anderen hat er das beim letzten Mal ja auch problemlos gespeichert.
                          Und ich hab ja nur den DP geändert (via Auswahl).
                          Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #2069
                          @merlin123 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Bitte mit admin 7.4.9 testen.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            Danke.
                            #2070
                            @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Danke.
                            Welche Firmware muss eigentlich eingespielt werden?
                            • old_awtrix2_conversion_0.97.bin
                            • ulanzi_TC001_0.97.bin
                              Danke.
                              #2071
                              @murmelbaerchen69 Na die Ulanzi 0.97. Hast ja keine Awtrix 2 denke ich mal
                                BigChris
                                schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                #2072
                                Ich habe eine Skript geschrieben, welches ausgeführt werden soll, wenn mein 3D-Drucker fertig ist.
                                Das funktioniert auch soweit, allerdings wird die Nachricht zu kurz angezeigt. Ich lasse eine Sound bei der Benachrichtigung abspielen und dieser wird dadurch nicht vollständig abgespielt.
                                Ich dachte mit der Einstellung "Dauer" könnte man das entsprechend einstellen, das führt aber nicht zum gewünschten Erfolg.
                                Was kann ich tun?
                                • B BigChris
                                  Was kann ich tun?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #2073
                                  @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Und was hat dies mit Awtrix3 zu tun ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    BigChris
                                    #2074
                                    Das der Trigger vom Drucker kommt, ist sicherlich nicht entscheidend.
                                    Aber warum die Nachricht auf der ulanzi über den Awtrix Adapter nicht 10 Sekunden (sondern kürzer) angezeigt wird, denke ich gehört schon hier rein.
                                    Oder irre ich mich?
                                    • CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #2075
                                      Was kann ich tun?
                                      Die Anzahl der Wiederholungen erhöhen.
                                      • CephalopodC Cephalopod
                                        Was kann ich tun?
                                        BigChris
                                        #2076
                                        @cephalopod
                                        Ich versuche es mal.
                                        Warum klappt es nicht mit der Dauer? Ich würde jetzt davon ausgehen, dass er mit der Anzahl der Wiederholungen mehrfach den Ton anspielt. Schauen wir mal :)
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #2077
                                          @bahnuhr Mit der Uhr meinte ich das Awtrix Display selvst (kleine Freudsche Fehlleistung, weil es bei mir idR die Uhrzeit anzeigt. Also auf dem Display das Update Menu wählen und dann Update ziehen geht jetzt auch wieder.
