  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Gismoh
    @asgothian
    Ganz ehrlich, da überfragst du mich.
    Weis nicht ob dies weiterhilft:
    Habe eben die FB 7590AX, 2x FB Telefone, Philips Hue, Tado, Wlan Geräte und eben das Smarthome mit Zigbee im einsatz,
    und noch Bluetoth Geräte (welche allerdings rausfliegen, und meine nur noch eines im Einsatz ist - Bluetooth bringt bei uns nicht viel).
    Wlan Repeater sind meine ich 3x vorhanden, alle von AVM.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #159
    @gismoh Versuch einfach mal eine Kabel dazwischen und die Sendeleistung auf Minimum.
    Ro75
    • G Gismoh
      Habe es heute Nacht soweit abgeändert, WL-Kanale und dann die Geräte neu angelernt.
      Nun erneut keine Verbindung - bis hier hin lief es allerdings.
      zigbee.0
      2024-11-28 19:01:24.350	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":18,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,19,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 19:01:24.307	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,18,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 19:00:24.347	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":16,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,17,4,20,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 18:59:54.345	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":15,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,16,4,25,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 18:59:24.374	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,11,4,30,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 18:59:24.312	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,10,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 18:58:55.661	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,9,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 18:58:51.217	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":7,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,8,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2024-11-28 18:58:19.324	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      zigbee.0
      2024-11-28 18:57:04.485	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      Jemand noch ne Idee, was bei meinem System schief läuft?
      (Nach zurücksetzen erst mal alles wieder da und läuft vorerst normal)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #160
      @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      0x842712fffee4a955
      schon mal überlegt dass das Ding kaputt ist.. tausch die mal
      @ro75 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      das kannst du dir bei dem Problem sparen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        0x842712fffee4a955
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        #161
        @arteck
        Merci.
        Ich warte nun mal was heute weiter passiert.
        Wollte nun sehen, da ja ein "Buffer" betroffen ist, ob man sieht das hier ein Speicher "voll" läuft.
        Keine Ahnung ob es Sinn macht 🙄 - Ist nur nen Versuch.
        Das Gerät "842712fffee4a955" währe hier eine Ikea Birne.
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        • G Gismoh
          @arteck
          Merci.
          Gismoh
          #162
          Moin zusammen,
          das Problem bleibt bestehen.
          Alle Geräte sind mal wieder inaktiv die am Zigbee Adapter mit dem neuen Stick hängen.
          Anbei die aktuellen "Beobachtungen":
          In dem Zigbee Adapter Übersicht sieht noch alles auf dem ersten Blick "ok" aus, aber alle Geräte reagieren nicht im Adapter.
          Der Adapter selber ist auch "grün".
          Screenshot vom "Stick":
          Der Zigbee Log:
          zigbee.0
          2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29968.868' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29953.196' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29854.368' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29676.743' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '30094.583' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '32093.327' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32419.023' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29908.867' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29893.195' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29794.367' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29616.743' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '30034.583' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '32033.327' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32359.023' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:22:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29848.867' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29833.194' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29734.366' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29556.743' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29974.583' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31973.327' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:22:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32299.022' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:21:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29788.867' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29773.193' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29674.365' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29496.742' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29914.582' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31913.326' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32239.022' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:20:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29728.865' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29713.192' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29614.364' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29436.741' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29854.581' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31853.325' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:20:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32179.02' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:19:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29668.865' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29653.191' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29554.363' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29376.74' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29794.58' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31793.324' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32119.02' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29608.863' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29593.191' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29494.363' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29316.74' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29734.58' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31733.324' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:18:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32059.019' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29548.862' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29533.19' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29434.362' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29256.739' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29674.579' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:17:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31673.322' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:17:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31999.018' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29488.861' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29473.189' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29374.361' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29196.738' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29614.578' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31613.322' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:16:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31939.017' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29428.861' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29413.189' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29314.361' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29136.738' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29554.578' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31553.321' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:15:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31879.016' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29368.86' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29353.188' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29254.36' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29076.736' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29494.576' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31493.32' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31819.016' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29308.858' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29293.186' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29194.358' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29016.735' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29434.575' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31433.319' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:13:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31759.014' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:12:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29248.858' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29233.185' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29134.357' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '28956.734' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29374.574' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31373.318' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:12:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31699.013' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:11:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29188.858' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29173.185' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29074.357' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '28896.734' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29314.574' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:11:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31313.317' seconds ago.
          zigbee.0
          2024-11-30 09:11:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31639.013' seconds ago.
          Nach neustart des Adapters:
          Habe nun mal nur den Stick vom Strom getrennt und wieder verbunden und den Adapter nicht neu gestartet. Dabei alle Geräte mal ausgelöst sieht es so aus:
          Der Aqara Temperatursensor und der Aqara Erschütterungssensor sind nicht wieder aktiv - abwohl ich alle Geräte mind. ein mal ausgelöst habe.
          Rein Logisch müssten sich die beiden Sensoren mit der "Ikea Birne SF" verbinden - dort sind die am nahsten dran.
          • G Gismoh
            Moin zusammen,
            Der Zigbee Log:
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #163
            Nein, das müssten sie nicht. Da ist die Firmware der Sensoren vor. Viele China Sensoren bevorzugen eine Schwache Direktverbindung zum Koordinator über Verbindungen via Router. Dazu kommt das die Netzwerkkarte insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten die Verbindung nicht abfragen kann - das ist also nicht zwingend stimmig, insbesondere abhängig davon wann die letzte Nachricht eingegangen ist und ob der entsprechende Router sich das gemerkt hat - tun auch nicht alle.
            Ich würde auf das Bild also nix geben.
            A.
            D G 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Delphinis
              schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
              #164
              @asgothian
              hab auf meinem Versuchsrechner den Zigbee-Adapter 1.10.13 installiert und folgende Geräte eingebunden:
              • Aqara Tilt sensor
              • Giex GX02 Bewässerungsautomat
              • Ikea Inspelning Steckdose
                Vor allem die beiden letzteren sind ja neu.
              Wenn ich was helfen kann, bitte melden.
              Der Tilt sensor und die Steckdose scheinen zu funktionieren, der Bewässerungsautomat muss ich erst noch schauen, wie man den bedienen muss.
              Allerdings bekomme ich laufend folgende Warnings von der Ikea Steckdose, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das wirklich ein Problem ist:
              zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.330	warn	ELEVATED publishToState: value generated '86.10000000000001' from device d44867fffe14f55a for 'Load power'
              zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.330	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"power":86.10000000000001}' from device d44867fffe14f55a type 'E2206'
              zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.328	warn	ELEVATED publishToState: value generated '60' from device d44867fffe14f55a for 'Link quality'
              zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.328	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device d44867fffe14f55a type 'E2206'
              zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.324	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xd44867fffe14f55a", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xd44867fffe14f55a","endpoint":1,"data":{"activePower":861},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement"}
              Der schalter lässt sich ein/aus schalten und auch die Strommessung funktioniert
              • D Delphinis
                @asgothian
                • Aqara Tilt sensor
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #165
                @delphinis sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                ist es. du hast für die Steckdose das Logging aktiv. Lösch mal den Inhalt von zigbee.0.info.debugmessages
                A.
                  A.
                  Gismoh
                  #166
                  @asgothian
                  Okay - gut zu wissen - für mich ich die Netzkarte neu ;)
                  Sonst jemand noch eine Idee was ich noch machen könnte, damit die Geräte verbunden bleiben?
                  Kann sonst nur noch versuchen immer weniger Geräte anzumelden - um so evtl. ein Gerät zu identifizieren.
                  Hängt sich ca. 1x pro Tag auf.
                  • G Gismoh
                    @asgothian
                    Gismoh
                    #167
                    Bekomme unter anderem diese Meldungen angezeigt, kann selber damit nicht viel anfangen, ob diese für das Aussteigen verantwortlich sein können?:
                    zigbee.0
                    2024-11-30 22:10:52.811	debug	No converter available for 'E2013' '048727fffe79e84d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                    zigbee.0
                    2024-11-30 22:10:52.804	debug	Received Zigbee message from '0x048727fffe79e84d', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":12919,"fileVersion":16777241}' from endpoint 1 with groupID 0
                    • G Gismoh
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #168
                      @gismoh Nein, diese kommen weil jemand ein Firmware-Update angestossen hat, welches von der Implementierung so nicht unterstützt wird.
                      Trag das Gerät mal in die Ausschlussliste ein, starte den Adapter neu und führe ein "state cleanup" durch.
                      A.
                      • H Offline
                        hugo1217
                        #169
                        @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        zigbee-herdsman
                        das ist bei mir installiert.
                        gruß
                        npm ls zigbee-herdsman
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                          +-- zigbee-herdsman-converters@19.15.0
                          | `-- zigbee-herdsman@0.40.3
                          `-- zigbee-herdsman@0.41.2
                        • H hugo1217
                          zigbee-herdsman
                          gruß
                          #170
                          @hugo1217
                          Da stimmt was bei den zigbee-herdsman - Modulen nicht.
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls zigbee-herdsman
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.10.13
                            ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.28.0
                            │ └── zigbee-herdsman@2.1.4 deduped
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @hugo1217
                            hugo1217
                            #171
                            Hallo Thomas,
                            danke das denke ich auch. Die Frage ist nur wie bekommt man das wieder in geordnete Bahnen??
                            • H hugo1217
                              Hallo Thomas,
                              #172
                              @hugo1217
                              Deinstallier den zigbee-Adapter einmal komplett und dann ziehst du den nochmal frisch rein.
                                @hugo1217
                                hugo1217
                                #173
                                Soll das jetzt dann so?? Leider kann ich dann immer noch nicht meine Steckdosen damit schalten.
                                Version ist 1.10.13
                                `-- iobroker.zigbee@1.10.13 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#aed2bc1eb00482342cb77e408e9b912fbb884c20)
                                  +-- zigbee-herdsman-converters@20.47.0
                                  | `-- zigbee-herdsman@2.1.8 deduped
                                • H hugo1217
                                  Version ist 1.10.13
                                  #174
                                  @hugo1217
                                  Zumindest sind da jetzt aktuellere Versionen installiert.
                                    @hugo1217
                                    hugo1217
                                    schrieb am zuletzt editiert von hugo1217
                                    #175
                                    Ja ds ist auch schonmal gut aber leider klappen dann meine ganzen Steckdose nicht.
                                    Direkt an der Steckdose Schalten klappt dann. Der Status wird dann auch erkannt. Und Pairing startet auch nicht durch.
                                    In der Version 1.10.3 klappen zwar meine Steckdosen aber leider dann wieder das Neue Zeug nicht.
                                    G AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hugo1217
                                      Gismoh
                                      #176
                                      Nachdem es erneut ausgefallen ist, habe ich erst mal alleine den ZigBee adapter neu gestartet - Adapter "grün" aber keine Geräte wirklich verbunden.
                                      Mal auf´s "Pairen" gegangen dann kam diese Meldung:
                                      Error: Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 0ffcfffe01' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)'
                                          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:332:23
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:389:17
                                          at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
                                          at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:193:13)
                                          at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:289:13)
                                          at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                                          at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:527:17). undefined
                                      Pairing started
                                      Nachdem dann auch der Stick nur neugestartet wurde lief es wieder (Aber wohl nur max 24 Stunden, wie bisher).
                                      • H hugo1217
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #177
                                        @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                        Dem muss ich nachgehen - da ich den Fehler nicht habe kann ich das bei mir nicht. Wärst du bereit und technisch in der Lage mit mir zusammen via Discord + Anydesk eine Analysesession zu machen (1-2 h) bei der ich direkt auf deinem System versuchen kann dem Fehler auf den Grund zu gehen ?
                                        A.
                                        • G Gismoh
                                          Pairing started
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #178
                                          Da stört etwas massiv die Funkverbindung. Versuch bitte den Koordinator wo anders zu platzieren - und damit ist nicht 5 cm weg gemeint sondern mindestens 1-2 m
                                          A.
