  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Gismoh
    Hat der Frequenzwechel leider nichts gebracht, es bleibt beim Problem "Buffer".
    Die aktuellste Firmware ist auf dem Stick, dies hatte ich bereits vorher geprüft - ... vor allem, es sind ja noch nicht viele Geräte welche ich auf diesem Zigbee-Stick betreibe, die "Produktivgeräte" laufen bisher noch auf dem Conbee II, welcher abgelöst werden soll.
    Weis echt nicht, was ich nun noch machen soll - kann mir noch nen POE Switch bestellen, damit der neue Stick weiter vom Router plaziert werden kann (+1 - 1,5 Meter) allerdings liegt der Conbee II auch nicht weiter weg vom Router als dieser aktuelle Stick aktuell- und damit gab es nun auch keine Auffälligkeiten.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #155
    @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    Bei 2.4 GHz ist Abstand nicht unbedingt der wichtige Parameter. Die Umgebung mit verschiedenen Reflektierenden und dämpfenden Komponenten erzeugt durchaus 'stehende Wellen' die verschiedene Positionen besser / schlechter machen. Auch die Ausrichtung der Antenne ist interessant. ich würde den Koordinator daher mal anders platzieren.
    A.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      #156
      @asgothian
      unsere Etage ist vor allem eine Holz Umgebung (Holzwände).
      Der Stick sollte um einiges Performanter als der Conbee II sein.
      Aktuell ist er 20 cm unter der Fritzbox, der Conbee ca. 20 cm neben der FB in gleicher Höhe der FB.
      Allerdings ist der neue (der SLZB-06P7) gerade vor der Glastüre der Vitrine, lege diesen mal um die Ecke, dort ist kein Glas.
      Ob dies ein Unterschied machen könnte?
      Edit: Habe diesen gerade umgesetzt - immer noch ca. 20 cm schräg unter der Fritzbox, allerdings nicht mehr neben der Glastüre der Vitrine)
      Weiter weg komme ich gerade nicht, dann müsste ich mir noch Zubehör bestellen)
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #157
        Hast du router devices in der Nähe und was für Geräte hast du im Netz. Auch: Mit welcher Sendeleistung arbeitest du ? Die ändern (auch absenken) kann auch helfen.
        Bitte auch schauen was an DECT / Bluetooth / proprietären 2.4 GHz Komponenten im Einsatz sind - da kannst du die Frequenz nicht einstellen, sie können aber dennoch stören.
        A.
          A.
          Gismoh
          #158
          @asgothian
          Ganz ehrlich, da überfragst du mich.
          Weis nicht ob dies weiterhilft:
          Habe eben die FB 7590AX, 2x FB Telefone, Philips Hue, Tado, Wlan Geräte und eben das Smarthome mit Zigbee im einsatz,
          und noch Bluetoth Geräte (welche allerdings rausfliegen, und meine nur noch eines im Einsatz ist - Bluetooth bringt bei uns nicht viel).
          Wlan Repeater sind meine ich 3x vorhanden, alle von AVM.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gismoh
            @asgothian
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #159
            @gismoh Versuch einfach mal eine Kabel dazwischen und die Sendeleistung auf Minimum.
            Ro75
            • G Gismoh
              Habe es heute Nacht soweit abgeändert, WL-Kanale und dann die Geräte neu angelernt.
              Nun erneut keine Verbindung - bis hier hin lief es allerdings.
              zigbee.0
              2024-11-28 19:01:24.350	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":18,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,19,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 19:01:24.307	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,18,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 19:00:24.347	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":16,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,17,4,20,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 18:59:54.345	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":15,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,16,4,25,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 18:59:24.374	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,11,4,30,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 18:59:24.312	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,10,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 18:58:55.661	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,9,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 18:58:51.217	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":7,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,8,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
              zigbee.0
              2024-11-28 18:58:19.324	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              zigbee.0
              2024-11-28 18:57:04.485	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              Jemand noch ne Idee, was bei meinem System schief läuft?
              (Nach zurücksetzen erst mal alles wieder da und läuft vorerst normal)
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #160
              0x842712fffee4a955
              schon mal überlegt dass das Ding kaputt ist.. tausch die mal
              @ro75 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
              das kannst du dir bei dem Problem sparen
              • arteckA arteck
                0x842712fffee4a955
                Gismoh
                #161
                @arteck
                Merci.
                Ich warte nun mal was heute weiter passiert.
                Wollte nun sehen, da ja ein "Buffer" betroffen ist, ob man sieht das hier ein Speicher "voll" läuft.
                Keine Ahnung ob es Sinn macht 🙄 - Ist nur nen Versuch.
                Das Gerät "842712fffee4a955" währe hier eine Ikea Birne.
                • G Gismoh
                  @arteck
                  Merci.
                  Gismoh
                  #162
                  Moin zusammen,
                  das Problem bleibt bestehen.
                  Alle Geräte sind mal wieder inaktiv die am Zigbee Adapter mit dem neuen Stick hängen.
                  Anbei die aktuellen "Beobachtungen":
                  In dem Zigbee Adapter Übersicht sieht noch alles auf dem ersten Blick "ok" aus, aber alle Geräte reagieren nicht im Adapter.
                  Der Adapter selber ist auch "grün".
                  Screenshot vom "Stick":
                  Der Zigbee Log:
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29968.868' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29953.196' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29854.368' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29676.743' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '30094.583' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '32093.327' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32419.023' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29908.867' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29893.195' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29794.367' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29616.743' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '30034.583' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '32033.327' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32359.023' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:22:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29848.867' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29833.194' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29734.366' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29556.743' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29974.583' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31973.327' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:22:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32299.022' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:21:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29788.867' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29773.193' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29674.365' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29496.742' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29914.582' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31913.326' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32239.022' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:20:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29728.865' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29713.192' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29614.364' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29436.741' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29854.581' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31853.325' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:20:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32179.02' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:19:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29668.865' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29653.191' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29554.363' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29376.74' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29794.58' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31793.324' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32119.02' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29608.863' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29593.191' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29494.363' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29316.74' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29734.58' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31733.324' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:18:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32059.019' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29548.862' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29533.19' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29434.362' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29256.739' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29674.579' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:17:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31673.322' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:17:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31999.018' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29488.861' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29473.189' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29374.361' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29196.738' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29614.578' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31613.322' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:16:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31939.017' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29428.861' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29413.189' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29314.361' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29136.738' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29554.578' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31553.321' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:15:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31879.016' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29368.86' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29353.188' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29254.36' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29076.736' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29494.576' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31493.32' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31819.016' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29308.858' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29293.186' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29194.358' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29016.735' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29434.575' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31433.319' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:13:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31759.014' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:12:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29248.858' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29233.185' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29134.357' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '28956.734' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29374.574' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31373.318' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:12:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31699.013' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:11:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29188.858' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29173.185' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29074.357' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '28896.734' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29314.574' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:11:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31313.317' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2024-11-30 09:11:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31639.013' seconds ago.
                  Nach neustart des Adapters:
                  Habe nun mal nur den Stick vom Strom getrennt und wieder verbunden und den Adapter nicht neu gestartet. Dabei alle Geräte mal ausgelöst sieht es so aus:
                  Der Aqara Temperatursensor und der Aqara Erschütterungssensor sind nicht wieder aktiv - abwohl ich alle Geräte mind. ein mal ausgelöst habe.
                  Rein Logisch müssten sich die beiden Sensoren mit der "Ikea Birne SF" verbinden - dort sind die am nahsten dran.
                  • G Gismoh
                    Moin zusammen,
                    Der Zigbee Log:
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #163
                    Nein, das müssten sie nicht. Da ist die Firmware der Sensoren vor. Viele China Sensoren bevorzugen eine Schwache Direktverbindung zum Koordinator über Verbindungen via Router. Dazu kommt das die Netzwerkkarte insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten die Verbindung nicht abfragen kann - das ist also nicht zwingend stimmig, insbesondere abhängig davon wann die letzte Nachricht eingegangen ist und ob der entsprechende Router sich das gemerkt hat - tun auch nicht alle.
                    Ich würde auf das Bild also nix geben.
                    A.
                    D G 2 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      Delphinis
                      schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                      #164
                      @asgothian
                      hab auf meinem Versuchsrechner den Zigbee-Adapter 1.10.13 installiert und folgende Geräte eingebunden:
                      • Aqara Tilt sensor
                      • Giex GX02 Bewässerungsautomat
                      • Ikea Inspelning Steckdose
                        Vor allem die beiden letzteren sind ja neu.
                      Wenn ich was helfen kann, bitte melden.
                      Der Tilt sensor und die Steckdose scheinen zu funktionieren, der Bewässerungsautomat muss ich erst noch schauen, wie man den bedienen muss.
                      Allerdings bekomme ich laufend folgende Warnings von der Ikea Steckdose, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das wirklich ein Problem ist:
                      zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.330	warn	ELEVATED publishToState: value generated '86.10000000000001' from device d44867fffe14f55a for 'Load power'
                      zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.330	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"power":86.10000000000001}' from device d44867fffe14f55a type 'E2206'
                      zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.328	warn	ELEVATED publishToState: value generated '60' from device d44867fffe14f55a for 'Link quality'
                      zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.328	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device d44867fffe14f55a type 'E2206'
                      zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.324	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xd44867fffe14f55a", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xd44867fffe14f55a","endpoint":1,"data":{"activePower":861},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement"}
                      Der schalter lässt sich ein/aus schalten und auch die Strommessung funktioniert
                      • D Delphinis
                        @asgothian
                        • Aqara Tilt sensor
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #165
                        @delphinis sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        ist es. du hast für die Steckdose das Logging aktiv. Lösch mal den Inhalt von zigbee.0.info.debugmessages
                        A.
                          A.
                          Gismoh
                          #166
                          @asgothian
                          Okay - gut zu wissen - für mich ich die Netzkarte neu ;)
                          Sonst jemand noch eine Idee was ich noch machen könnte, damit die Geräte verbunden bleiben?
                          Kann sonst nur noch versuchen immer weniger Geräte anzumelden - um so evtl. ein Gerät zu identifizieren.
                          Hängt sich ca. 1x pro Tag auf.
                          • G Gismoh
                            @asgothian
                            Gismoh
                            #167
                            Bekomme unter anderem diese Meldungen angezeigt, kann selber damit nicht viel anfangen, ob diese für das Aussteigen verantwortlich sein können?:
                            zigbee.0
                            2024-11-30 22:10:52.811	debug	No converter available for 'E2013' '048727fffe79e84d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                            zigbee.0
                            2024-11-30 22:10:52.804	debug	Received Zigbee message from '0x048727fffe79e84d', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":12919,"fileVersion":16777241}' from endpoint 1 with groupID 0
                            • G Gismoh
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #168
                              @gismoh Nein, diese kommen weil jemand ein Firmware-Update angestossen hat, welches von der Implementierung so nicht unterstützt wird.
                              Trag das Gerät mal in die Ausschlussliste ein, starte den Adapter neu und führe ein "state cleanup" durch.
                              A.
                              • H Offline
                                hugo1217
                                #169
                                @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                zigbee-herdsman
                                das ist bei mir installiert.
                                gruß
                                npm ls zigbee-herdsman
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                                  +-- zigbee-herdsman-converters@19.15.0
                                  | `-- zigbee-herdsman@0.40.3
                                  `-- zigbee-herdsman@0.41.2
                                • H hugo1217
                                  zigbee-herdsman
                                  gruß
                                  #170
                                  @hugo1217
                                  Da stimmt was bei den zigbee-herdsman - Modulen nicht.
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls zigbee-herdsman
                                  └─┬ iobroker.zigbee@1.10.13
                                    ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.28.0
                                    │ └── zigbee-herdsman@2.1.4 deduped
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @hugo1217
                                    hugo1217
                                    #171
                                    Hallo Thomas,
                                    danke das denke ich auch. Die Frage ist nur wie bekommt man das wieder in geordnete Bahnen??
                                    • H hugo1217
                                      Hallo Thomas,
                                      #172
                                      @hugo1217
                                      Deinstallier den zigbee-Adapter einmal komplett und dann ziehst du den nochmal frisch rein.
                                        @hugo1217
                                        hugo1217
                                        #173
                                        Soll das jetzt dann so?? Leider kann ich dann immer noch nicht meine Steckdosen damit schalten.
                                        Version ist 1.10.13
                                        `-- iobroker.zigbee@1.10.13 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#aed2bc1eb00482342cb77e408e9b912fbb884c20)
                                          +-- zigbee-herdsman-converters@20.47.0
                                          | `-- zigbee-herdsman@2.1.8 deduped
                                        • H hugo1217
                                          Version ist 1.10.13
                                          #174
                                          @hugo1217
                                          Zumindest sind da jetzt aktuellere Versionen installiert.
