  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    Rein Logisch müssten sich die beiden Sensoren mit der "Ikea Birne SF" verbinden - dort sind die am nahsten dran.
    Nein, das müssten sie nicht. Da ist die Firmware der Sensoren vor. Viele China Sensoren bevorzugen eine Schwache Direktverbindung zum Koordinator über Verbindungen via Router. Dazu kommt das die Netzwerkkarte insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten die Verbindung nicht abfragen kann - das ist also nicht zwingend stimmig, insbesondere abhängig davon wann die letzte Nachricht eingegangen ist und ob der entsprechende Router sich das gemerkt hat - tun auch nicht alle.
    Ich würde auf das Bild also nix geben.
    A.
    Gismoh
    #166
    @asgothian
    Okay - gut zu wissen - für mich ich die Netzkarte neu ;)
    Sonst jemand noch eine Idee was ich noch machen könnte, damit die Geräte verbunden bleiben?
    Kann sonst nur noch versuchen immer weniger Geräte anzumelden - um so evtl. ein Gerät zu identifizieren.
    Hängt sich ca. 1x pro Tag auf.
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      @asgothian
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      #167
      Bekomme unter anderem diese Meldungen angezeigt, kann selber damit nicht viel anfangen, ob diese für das Aussteigen verantwortlich sein können?:
      zigbee.0
      2024-11-30 22:10:52.811	debug	No converter available for 'E2013' '048727fffe79e84d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
      zigbee.0
      2024-11-30 22:10:52.804	debug	Received Zigbee message from '0x048727fffe79e84d', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":12919,"fileVersion":16777241}' from endpoint 1 with groupID 0
      • G Gismoh
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #168
        @gismoh Nein, diese kommen weil jemand ein Firmware-Update angestossen hat, welches von der Implementierung so nicht unterstützt wird.
        Trag das Gerät mal in die Ausschlussliste ein, starte den Adapter neu und führe ein "state cleanup" durch.
        A.
        • H Offline
          hugo1217
          #169
          @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
          zigbee-herdsman
          das ist bei mir installiert.
          gruß
          npm ls zigbee-herdsman
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          `-- iobroker.zigbee@1.10.3
            +-- zigbee-herdsman-converters@19.15.0
            | `-- zigbee-herdsman@0.40.3
            `-- zigbee-herdsman@0.41.2
          • H hugo1217
            zigbee-herdsman
            gruß
            #170
            @hugo1217
            Da stimmt was bei den zigbee-herdsman - Modulen nicht.
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls zigbee-herdsman
            └─┬ iobroker.zigbee@1.10.13
              ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.28.0
              │ └── zigbee-herdsman@2.1.4 deduped
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hugo1217
              hugo1217
              #171
              Hallo Thomas,
              danke das denke ich auch. Die Frage ist nur wie bekommt man das wieder in geordnete Bahnen??
              • H hugo1217
                Hallo Thomas,
                #172
                @hugo1217
                Deinstallier den zigbee-Adapter einmal komplett und dann ziehst du den nochmal frisch rein.
                  @hugo1217
                  hugo1217
                  #173
                  Soll das jetzt dann so?? Leider kann ich dann immer noch nicht meine Steckdosen damit schalten.
                  Version ist 1.10.13
                  `-- iobroker.zigbee@1.10.13 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#aed2bc1eb00482342cb77e408e9b912fbb884c20)
                    +-- zigbee-herdsman-converters@20.47.0
                    | `-- zigbee-herdsman@2.1.8 deduped
                  • H hugo1217
                    Version ist 1.10.13
                    #174
                    @hugo1217
                    Zumindest sind da jetzt aktuellere Versionen installiert.
                      @hugo1217
                      hugo1217
                      schrieb am zuletzt editiert von hugo1217
                      #175
                      Ja ds ist auch schonmal gut aber leider klappen dann meine ganzen Steckdose nicht.
                      Direkt an der Steckdose Schalten klappt dann. Der Status wird dann auch erkannt. Und Pairing startet auch nicht durch.
                      In der Version 1.10.3 klappen zwar meine Steckdosen aber leider dann wieder das Neue Zeug nicht.
                      G AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hugo1217
                        Gismoh
                        #176
                        Nachdem es erneut ausgefallen ist, habe ich erst mal alleine den ZigBee adapter neu gestartet - Adapter "grün" aber keine Geräte wirklich verbunden.
                        Mal auf´s "Pairen" gegangen dann kam diese Meldung:
                        Error: Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 0ffcfffe01' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)'
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:332:23
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:389:17
                            at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
                            at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:193:13)
                            at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:289:13)
                            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:527:17). undefined
                        Pairing started
                        Nachdem dann auch der Stick nur neugestartet wurde lief es wieder (Aber wohl nur max 24 Stunden, wie bisher).
                        • H hugo1217
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #177
                          @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                          Dem muss ich nachgehen - da ich den Fehler nicht habe kann ich das bei mir nicht. Wärst du bereit und technisch in der Lage mit mir zusammen via Discord + Anydesk eine Analysesession zu machen (1-2 h) bei der ich direkt auf deinem System versuchen kann dem Fehler auf den Grund zu gehen ?
                          A.
                          • G Gismoh
                            Pairing started
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #178
                            Da stört etwas massiv die Funkverbindung. Versuch bitte den Koordinator wo anders zu platzieren - und damit ist nicht 5 cm weg gemeint sondern mindestens 1-2 m
                            A.
                              A.
                              Gismoh
                              #179
                              @asgothian
                              Merci,
                              habe mir soeben für den ZigBee "Stick" ein POE-Switch bestellt, damit ich diesen weiter weg platzieren kann. 2Meter sollte so realisierbar sein.
                              Edit:
                              Nun bin ich mal gespannt, Stick wurde umplatziert ;)
                              Nachtrag:
                              Nun läuft der Stick/die Verbindung seit ca. 48 Stunden durch nachdem ich diesen ca. 2 Meter weiter weg platziert habe.
                              Gleichzeitig wurde auch der Adapter gewechselt, da vorgestern ein Kumpel Zeit hatte.
                              Scheint bislang alles gut zu sein - Merci!
                              • G Gismoh
                                @asgothian
                                Merci,
                                Edit:
                                Nachtrag:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #180
                                Kurzes Update:
                                Vielen Dank an @hugo1217 - mit ihm zusammen war es mir möglich die Probleme damit das der Zigbee Adapter 1.10.10 oder neuer geräte steuert bis zu Aufrufe an den benutzten Bibliotheken zurück zu führen. Jetzt bin ich dabei das ganze mit den Maintainern der Bibliotheken durchzugehen - was ggf. Ursache und Abhilfemassnahme sein kann.
                                Das wird aber noch ein paar Tage dauern. Bis da hin bräuchte ich von jedem der das Problem hat (Adapter startet, Daten von den Geräten kommen am Adapter an, aber der Adapter kann keine Geräte steuern) genauere Informationen zur Hardware:
                                • Welcher Stick wird benutzt
                                • mit welcher Firmware
                                • auf welcher NodeJS Version
                                Die Firmware des Stick lässt sich direkt im Zigbee Adapter ablesen:
                                des Weiteren wäre ich daran interessiert ob irgend jemand die 1.10.10 oder neuer mit einem CC2531 Stick laufen hat.
                                A.
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  #181
                                  Stick: CC2652P + WT32-ETH01
                                  https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                                  Firmware: type:zStack3x0
                                  version:2-1.2.7.1.
                                  revision:20230507 auch mit 20240710 getestet
                                  nodejs v20.18.1
                                    Kurzes Update:
                                    A.
                                    hugo1217
                                    #182
                                    @asgothian
                                    habe bei mir den Sonoff Stick P Installiert. Gerät wird auch erkannt. Aber leider ist die irgendwie das Senden der Aus-Ein Funktion sehr langsam. Zeitweise bis zum 10sek und mehr.
                                    Hat wer ähnliche Probleme.
                                    Stick ist auf der Aktuellen version siehe Bild. Bildschirmfoto 2024-12-06 um 08.22.24.png
                                    Das ganze läuft in der Aktuellsten Zigbee-version 1.10.13 in Proxmox.
                                    Vllt hat ja jemand eine idee woran es liegen könnte bzw. eine Anleitung an der man sich mal langhangeln kann.
                                    • H hugo1217
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #183
                                      @hugo1217 Lange Schaltzeiten liegen zumeist an der Funkübertragung. Ein Repositionieren des Koordinators / drehen der Antenne / Nutzen einer USB Verlängerung kann Abhilfe bringen. Wenn das Netz vorher an einem cc2531 gehangen hat, dann kann es auch etwas dauern (2-3 Stunden) bis das Netz sich stabilisiert hat.
                                      Als letztes sollte der Stick an einem USB2 Port (nicht USB3) angeschlossen sein, wenn möglich.
                                      A.
                                        A.
                                        hugo1217
                                        #184
                                        @asgothian Hey habt ihr die Aktuelle version 1.10.13 ins Stable bekommen und auch mit den alten Zigbee Sticks CC2531?? Oder gibt es hier immer noch Probleme??
                                        Gruß und frohes Neues Jahr...
                                        • H hugo1217
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #185
                                          @hugo1217 Nein, es gibt immer noch vereinzelte Probleme mit dem cc2531 - allerdings sind die wirklich vereinzelt - mir sind 3 Personen bekannt die das Problem haben, meines Wissens haben 2 davon auf andere Koordinatoren umgestellt.
                                          Die 1.10.13 aus Mitte November ist jetzt im Stable, eine 1.10.14 aus Dezember kommt Anfang Januar ins Latest.
                                          A.
