7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • WG25W
    WG25W
    WG25
    #7074
    bei mir funktioniert der Frostschutz nicht. Im Debug sehe ich, dass mein Frostschutzflag erkannt wird. Aber das Verhalten kann ich nicht interpretieren.
    Die Höhe der Frostschutz betroffenen Aktoren soll auf 20% gesetzt werden.
    Und bei allen Aktoren ist der Frostschutz abgehakt.
    Übersehe ich noch irgendetwas?
    shuttercontrol.log
    • WG25W WG25
      shuttercontrol.log
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #7075
      @arne-dieckmann
      Ich habe den Frostschutz noch nie getestet...
      Könnte es daran liegen?
      Zitat aus der Doku:
      Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollladen ausgelöst wird, fährt der Rollladen beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @arne-dieckmann
        WG25W
        WG25W
        WG25
        #7076
        @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Und genau da ist mein Problem. Fährt die Automatik bei ausgelöstem Frostschutz die Rollläden nach unten, bleiben sie bei 20% stehen. Alles fein. Nur die bereits geschlossenen Rollläden, egal ob per auto oder manu, bleiben geschlossen. :man-shrugging:
        @arne-dieckmann
        • simatecS simatec
          @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten
          B
          B
          Bassdruck
          #7077
          @simatec Prinzipiell funktioniert es nun wieder. Allerdings fahren ein Teil der Rolläden um 16:51 Uhr und ein anderer Teil um 17 Uhr, obwohl frühestes Fahren auf 17 Uhr eingestellt ist. Außerdem haben alle Rollläden die selben Einstellungen . Mit der alten Version sind sie immer gleichzeitig gefahren. Nun sind laut log 9 Minuten dazwischen.
          Anbei der log:
          Debug_Shuttervontrol_20241121.txt
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke
            @martybr Falscher Ansatz:
            1. Haupteinstellung des Rollos (keine Automatik)!!!!!:
            2. Sonnenschutz bei Bedarf für den Sommer (beste Funktion überhaupt):
            3. Zeiteinstellung für die drei Bereiche (hier z.B. Schalfen):
            4. Extraeinstellungen:
              Astro (bei mir habe ich +10Minuten):
            5. Extra Helligkeitssensor:
            Damit funktioniert alles wie es soll. Natürlich steuert der Sensor unabhängig von den Bereichen alle Rollos. Wenn aber alles andere vernüftig eingestellt ist und der Werte des Sensor passen, funktioniert das richtig gut.
            Axel
            A
            A
            axel
            #7078
            @axel-koeneke Supergute Zusammenstellung, Axel. Ich würde gerne die Zeiten, also z. B. die früheste Zeit für das hochfahren in der Woche dynamisch über meine Oberfläche gestalten, da ih zu sehr unterschiedlichen Zeiten aufstehe. Hierzu habe ich shuttercontrol.0.info.upTimeSleep über die Oberfläche versucht zu ändern. Das tut leider nicht. Wird wohl des nächtens mit der ursprünglichen Zeit aus der Instanz überschrieben. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Wert (shuttercontrol.0.info.upTimeSleep) manuell über VIS zu setzen? Es ist sehr mühselig, am Abend die Konfiguration zu ändern und das am nächsten Tag zu vergessen... Oder gibt es einen anderen Weg?
            Beste Grüße Axel
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            da_WoodyD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • A axel
              Beste Grüße Axel
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #7079
              @axel es gibt immer noch eine Steigerung zu einem extrem komplexen Adapter wie shuttercontrol...
              Sorry, dann verwende deine Taster ohne dem Adapter.
              • A axel
                Beste Grüße Axel
                FredFF
                FredFF
                FredF
                #7080
                @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                Der liebe @simatec hat sich bei der Benamung der Datenpunkte schon seine Gedanken gemacht.
                • Die Datenpunkte unter shuttercontrol.0.info dienen der Information und lassen sich nicht steuern.
                • Steuern kannst du alles unter shuttercontrol.0.control
                Einzelne Rollläden lassen sich allerdings nicht steuern, der Adapter wurde für automatisiertes fahren entwickelt.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  A
                  A
                  axel
                  #7081
                  @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  ... na ja, soll ja automatisiert laufen, nur eben zu dynamisch einstellbaren wechselnden Zeiten... 955970b4-92fd-44c3-8435-240f13e5f81c-grafik.png
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • FredFF FredF
                    A
                    A
                    axel
                    #7082
                    @fredf Danke, das probiere ich aus.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      A
                      A
                      axel
                      #7083
                      oh, sehe gerade, dass damit keine Steuerung direkt möglich ist. Es sind Logik-Werte. Man müßte ein Programm schreiben, das dann die Werte setzt, , z. B. Open Sleep zu einer bestimmten Zeit auf false...
                      Hast Du das gemeint?
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • da_WoodyD da_Woody
                        A
                        A
                        axel
                        #7084
                        @da_woody na ja...
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • R
                          R
                          Robschii
                          #7085
                          Schönen guten Tag ,
                          Ich habe das Problem Frau.
                          Sie steht eher auf und möchte auch bei Dämmerung das Rollo manuell verfahren .
                          Aktuell ist alles nach Sonnenuntergang und Sonnenaufgang mit Goldenhour konfiguriert .
                          Das Klappt auch alles.
                          Jetzt macht meine Frau das Rollo auf und es fährt Sekunden Später wieder zu.
                          Oder am Tag wenn Sie manuell eins runter fährt, weil sie die Sonne am Arbeitsplatz blendet fährt es wieder hoch.
                          Die Sonnenschutz Funktion geht erst ab einer gewissen Außentemperatur.
                          Was muss ich einstellen das er die Automatik bis zum nächsten Zektschaltpunkt deaktiviert?
                          Danke und super Adapter.
                          • R Robschii
                            Schönen guten Tag ,
                            #7086
                            @robschii
                            Was hast du denn konfiguriert?
                            @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Das passiert doch nicht durch die Verdunklung, nur bei Beschattung.
                            das wäre jetzt Beschattung, da darf das aber auch nicht passieren.
                            Durch die manuelle Bedienung müsste der Manu_Mode aktiv werden, der bis zum Abend alle automatischen Beschattungen deaktiviert.
                            Der ist genau dafür eingebaut worden.
                            warum?
                            bei mir nicht.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @robschii
                              warum?
                              bei mir nicht.
                              R
                              R
                              Robschii
                              #7087
                              icch habe den Fehler gefunden.
                              Ich habe nach einem Defekt eines Aktors alle Aktoren Aliase angelegt und den Adapter auf die neuen Datenpunkte umgestellt. Allerdings sind die Namen alle "positions of the cover"
                              im pfad shutters gabe es quasi immer nur position of the covers für alle. Bestimmt hat das damit immer die Settings überschrieben.
                              Daran hab ich nicht gedacht jedem Fenster einen namen zu geben bzw. war zu faul
                              • R Robschii
                                #7088
                                ja und?
                                die ID ist entscheidend, nicht der Klarname
                                  ja und?
                                  R
                                  R
                                  Robschii
                                  schrieb am zuletzt editiert von Robschii
                                  #7089
                                  @homoran was soll ich jetzt sagen? eben gestestet. Rollo manuell verfahren, es bleibt wieder an ort und stelle bis morgen wahrscheinlich wenn alle aufgehen.
                                  unter autoDown autoUp usw gab es je nur einen Eintrag. sonst müsste dort der datenpunkt stehen.
                                  Jetzt habe ich jedem Eintrag nochmal einen Namen vergeben, jetzt hat jedes Rolle wieder seinen eigenen Status. Probier es aus!
                                  da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Robschii
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #7090
                                    Probier es aus!
                                    warum? das shuttercontrol nicht einfach ist, ist bekannt...
                                    • R Robschii
                                      #7091
                                      nein, bis zur Verdunklungsfahrt
                                      heisst was?
                                      bitte zeigen.
                                      heisst was?
                                      ich kann dir nicht folgen!
                                      sxhon gar nicht ohne Kenntnis deiner Konfiguration(en)
                                      G R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        heisst was?
                                        bitte zeigen.
                                        heisst was?
                                        G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #7092
                                        Ich wollte noch mal kurz nachfragen, ob es nicht doch möglich wäre, die Zeiten für Beginn und Ende des Weihnachtsmodus als schreibbares Objekt zu veröffentlichen...
                                          heisst was?
                                          bitte zeigen.
                                          heisst was?
                                          R
                                          R
                                          Robschii
                                          #7093
                                          @homoran ich hab alles wieder geändert somit kann ich den zustand nicht mehr zeigen wo es nicht ging.
                                          im auto state autodown und autoup hatte ich nur je einen eintrag "position of this cover" , das war der name aller Fenster in der List aber mit unterschiedlichen datenpunkten.
