7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • B Bassdruck
    nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?
    Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?
    Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.
    Danke schonmal für Hinweise
    #7057
    @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.
    Natürlich!
    Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern
      Natürlich!
      B
      B
      Bassdruck
      schrieb am zuletzt editiert von Bassdruck
      #7058
      @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
      Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
      Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
      Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?
      Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
      Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
      Debug_Shuttercontrole_20241106.txt
      • B Bassdruck
        #7059
        dann stell mal deine Systemzeit ein.
        Laut log ist es erst 17:22
          B
          B
          Bassdruck
          #7060
          @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
          • B Bassdruck
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #7061
            @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • B
              B
              Bassdruck
              #7062
              @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
              Danke schonmal
              • simatecS simatec
                B
                B
                Bassdruck
                #7063
                @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.
                Debug_Shuttercontrole_20241108.txt
                • B Bassdruck
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #7064
                  @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen
                  • B
                    B
                    Bassdruck
                    #7065
                    @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
                    Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
                    Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.
                    • B Bassdruck
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #7066
                      @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        B
                        B
                        Bassdruck
                        #7067
                        @simatec Sorry mein Fehler, hier einmal ein Log von gestern als es funktioniert hat, die Rollos sind um 17:01 Uhr laut log heruntergefahren. Die Einstellung lag hier bei Frühestes herunterfahren um 17:00 Uhr.
                        Debug_Shuttercontrole_20241112.txt
                        Hier der Log von heute als es mit unveränderten Einstallungen nicht mehr funktioniert hat.
                        Debug_Shuttercontrole_20241113.txt
                        • B Bassdruck
                          D
                          D
                          docsnyder7
                          #7068
                          Eine Frage zur Einstellung hätte ich.... Ein Rollo der Gruppe WOHNBEREICH soll morgens verzögert fahren... die Einstellung finde ich ja unter dem Rollo-ExtraEinstellungen-ExtraEinstellungen.
                          Frage: reagiert die Einstellung zb 1200s nur, wenn einer der beiden punkte, entweder ignore Autoup/autodown oder fahre erst in Zwischenposition, aktiviert ist?
                          Dankeschön
                          • R
                            R
                            Robschii
                            #7069
                            Gestern hatte ich ein seltsames Verhalten. Habe ich im Schlafzimmer abend das Fenster geöffnet, fuhr im Arbeitszimmer das Rollo runter. Beim schließen des Fensters fur das Rollo wieder zu. Es hat bisher immer alles richtig funktioniert. Habe den Adapter dann neu gestartet. Selbes Fenster geöffnet, wieder ein andere Rolle gefahren.
                            Heute früh hab ich folgende Meldung Error: The id "shuttercontrol.0.shutters.autoSun." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            Dr Adapter funktionierte bis zu einem Server Neustart bisher korrekt.
                            • R Robschii
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #7070
                              @robschii erster Gedanke, DHCP Problem?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                R
                                R
                                Robschii
                                #7071
                                @da_woody glaube kaum alles andere geht
                                • R Robschii
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #7072
                                  @robschii naja, wenn plötzlich ein anderer Rollo fährt..
                                  Deutet für mich auf ein IP Problem hin ...
                                    R
                                    R
                                    Robschii
                                    schrieb am zuletzt editiert von Robschii
                                    #7073
                                    @da_woody [über telegram oder viso fahren aber die richtigen und es ist zigbee
                                    ich werd das heute abend nochmal testen
                                    • WG25W
                                      WG25W
                                      WG25
                                      #7074
                                      bei mir funktioniert der Frostschutz nicht. Im Debug sehe ich, dass mein Frostschutzflag erkannt wird. Aber das Verhalten kann ich nicht interpretieren.
                                      Die Höhe der Frostschutz betroffenen Aktoren soll auf 20% gesetzt werden.
                                      Und bei allen Aktoren ist der Frostschutz abgehakt.
                                      Übersehe ich noch irgendetwas?
                                      shuttercontrol.log
                                      • WG25W WG25
                                        shuttercontrol.log
                                        FredFF
                                        FredFF
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #7075
                                        @arne-dieckmann
                                        Ich habe den Frostschutz noch nie getestet...
                                        Könnte es daran liegen?
                                        Zitat aus der Doku:
                                        Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollladen ausgelöst wird, fährt der Rollladen beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                        WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          @arne-dieckmann
                                          WG25W
                                          WG25W
                                          WG25
                                          #7076
                                          @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          Und genau da ist mein Problem. Fährt die Automatik bei ausgelöstem Frostschutz die Rollläden nach unten, bleiben sie bei 20% stehen. Alles fein. Nur die bereits geschlossenen Rollläden, egal ob per auto oder manu, bleiben geschlossen. :man-shrugging:
                                          @arne-dieckmann
