7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
    dann stell mal deine Systemzeit ein.
    Laut log ist es erst 17:22
    B
    B
    Bassdruck
    #7060
    @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
    • B Bassdruck
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #7061
      @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • B
        B
        Bassdruck
        #7062
        @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
        Danke schonmal
        • simatecS simatec
          B
          B
          Bassdruck
          #7063
          @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.
          Debug_Shuttercontrole_20241108.txt
          • B Bassdruck
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #7064
            @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen
            • B
              B
              Bassdruck
              #7065
              @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
              Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
              Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.
              • B Bassdruck
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #7066
                @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  B
                  B
                  Bassdruck
                  #7067
                  @simatec Sorry mein Fehler, hier einmal ein Log von gestern als es funktioniert hat, die Rollos sind um 17:01 Uhr laut log heruntergefahren. Die Einstellung lag hier bei Frühestes herunterfahren um 17:00 Uhr.
                  Debug_Shuttercontrole_20241112.txt
                  Hier der Log von heute als es mit unveränderten Einstallungen nicht mehr funktioniert hat.
                  Debug_Shuttercontrole_20241113.txt
                  • B Bassdruck
                    D
                    D
                    docsnyder7
                    #7068
                    Eine Frage zur Einstellung hätte ich.... Ein Rollo der Gruppe WOHNBEREICH soll morgens verzögert fahren... die Einstellung finde ich ja unter dem Rollo-ExtraEinstellungen-ExtraEinstellungen.
                    Frage: reagiert die Einstellung zb 1200s nur, wenn einer der beiden punkte, entweder ignore Autoup/autodown oder fahre erst in Zwischenposition, aktiviert ist?
                    Dankeschön
                    • R
                      R
                      Robschii
                      #7069
                      Gestern hatte ich ein seltsames Verhalten. Habe ich im Schlafzimmer abend das Fenster geöffnet, fuhr im Arbeitszimmer das Rollo runter. Beim schließen des Fensters fur das Rollo wieder zu. Es hat bisher immer alles richtig funktioniert. Habe den Adapter dann neu gestartet. Selbes Fenster geöffnet, wieder ein andere Rolle gefahren.
                      Heute früh hab ich folgende Meldung Error: The id "shuttercontrol.0.shutters.autoSun." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      Dr Adapter funktionierte bis zu einem Server Neustart bisher korrekt.
                      • R Robschii
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #7070
                        @robschii erster Gedanke, DHCP Problem?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          R
                          R
                          Robschii
                          #7071
                          @da_woody glaube kaum alles andere geht
                          • R Robschii
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #7072
                            @robschii naja, wenn plötzlich ein anderer Rollo fährt..
                            Deutet für mich auf ein IP Problem hin ...
                              R
                              R
                              Robschii
                              schrieb am zuletzt editiert von Robschii
                              #7073
                              @da_woody [über telegram oder viso fahren aber die richtigen und es ist zigbee
                              ich werd das heute abend nochmal testen
                              • WG25W
                                WG25W
                                WG25
                                #7074
                                bei mir funktioniert der Frostschutz nicht. Im Debug sehe ich, dass mein Frostschutzflag erkannt wird. Aber das Verhalten kann ich nicht interpretieren.
                                Die Höhe der Frostschutz betroffenen Aktoren soll auf 20% gesetzt werden.
                                Und bei allen Aktoren ist der Frostschutz abgehakt.
                                Übersehe ich noch irgendetwas?
                                shuttercontrol.log
                                • WG25W WG25
                                  shuttercontrol.log
                                  FredFF
                                  FredFF
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #7075
                                  @arne-dieckmann
                                  Ich habe den Frostschutz noch nie getestet...
                                  Könnte es daran liegen?
                                  Zitat aus der Doku:
                                  Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollladen ausgelöst wird, fährt der Rollladen beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                  WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    @arne-dieckmann
                                    WG25W
                                    WG25W
                                    WG25
                                    #7076
                                    @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Und genau da ist mein Problem. Fährt die Automatik bei ausgelöstem Frostschutz die Rollläden nach unten, bleiben sie bei 20% stehen. Alles fein. Nur die bereits geschlossenen Rollläden, egal ob per auto oder manu, bleiben geschlossen. :man-shrugging:
                                    @arne-dieckmann
                                    • simatecS simatec
                                      B
                                      B
                                      Bassdruck
                                      #7077
                                      @simatec Prinzipiell funktioniert es nun wieder. Allerdings fahren ein Teil der Rolläden um 16:51 Uhr und ein anderer Teil um 17 Uhr, obwohl frühestes Fahren auf 17 Uhr eingestellt ist. Außerdem haben alle Rollläden die selben Einstellungen . Mit der alten Version sind sie immer gleichzeitig gefahren. Nun sind laut log 9 Minuten dazwischen.
                                      Anbei der log:
                                      Debug_Shuttervontrol_20241121.txt
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        @martybr Falscher Ansatz:
                                        1. Haupteinstellung des Rollos (keine Automatik)!!!!!:
                                        2. Sonnenschutz bei Bedarf für den Sommer (beste Funktion überhaupt):
                                        3. Zeiteinstellung für die drei Bereiche (hier z.B. Schalfen):
                                        4. Extraeinstellungen:
                                          Astro (bei mir habe ich +10Minuten):
                                        5. Extra Helligkeitssensor:
                                        Damit funktioniert alles wie es soll. Natürlich steuert der Sensor unabhängig von den Bereichen alle Rollos. Wenn aber alles andere vernüftig eingestellt ist und der Werte des Sensor passen, funktioniert das richtig gut.
                                        Axel
                                        A
                                        A
                                        axel
                                        #7078
                                        @axel-koeneke Supergute Zusammenstellung, Axel. Ich würde gerne die Zeiten, also z. B. die früheste Zeit für das hochfahren in der Woche dynamisch über meine Oberfläche gestalten, da ih zu sehr unterschiedlichen Zeiten aufstehe. Hierzu habe ich shuttercontrol.0.info.upTimeSleep über die Oberfläche versucht zu ändern. Das tut leider nicht. Wird wohl des nächtens mit der ursprünglichen Zeit aus der Instanz überschrieben. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Wert (shuttercontrol.0.info.upTimeSleep) manuell über VIS zu setzen? Es ist sehr mühselig, am Abend die Konfiguration zu ändern und das am nächsten Tag zu vergessen... Oder gibt es einen anderen Weg?
                                        Beste Grüße Axel
                                        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        da_WoodyD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A axel
                                          Beste Grüße Axel
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #7079
                                          @axel es gibt immer noch eine Steigerung zu einem extrem komplexen Adapter wie shuttercontrol...
                                          Sorry, dann verwende deine Taster ohne dem Adapter.
