7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Axel KoenekeA
    Axel KoenekeA
    Axel Koeneke
    #7053
    @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    fahren
    Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.
    oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
    Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
    Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.
    Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
    Axel
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      fahren
      Axel
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #7054
      @axel-koeneke
      Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.
      • ScroungerS Scrounger
        @axel-koeneke
        #7055
        du musst den Haken setzen!
        @scrounger Nein!
        es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!
          @scrounger Nein!
          B
          B
          Bassdruck
          #7056
          nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?
          Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?
          Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.
          Danke schonmal für Hinweise
          • B Bassdruck
            #7057
            @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.
            Natürlich!
            Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern
              Natürlich!
              B
              B
              Bassdruck
              schrieb am zuletzt editiert von Bassdruck
              #7058
              @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
              Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
              Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
              Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?
              Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
              Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
              Debug_Shuttercontrole_20241106.txt
              • B Bassdruck
                #7059
                dann stell mal deine Systemzeit ein.
                Laut log ist es erst 17:22
                  B
                  B
                  Bassdruck
                  #7060
                  @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
                  • B Bassdruck
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #7061
                    @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • B
                      B
                      Bassdruck
                      #7062
                      @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
                      Danke schonmal
                      • simatecS simatec
                        B
                        B
                        Bassdruck
                        #7063
                        @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.
                        Debug_Shuttercontrole_20241108.txt
                        • B Bassdruck
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #7064
                          @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen
                          • B
                            B
                            Bassdruck
                            #7065
                            @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
                            Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
                            Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.
                            • B Bassdruck
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #7066
                              @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                B
                                B
                                Bassdruck
                                #7067
                                @simatec Sorry mein Fehler, hier einmal ein Log von gestern als es funktioniert hat, die Rollos sind um 17:01 Uhr laut log heruntergefahren. Die Einstellung lag hier bei Frühestes herunterfahren um 17:00 Uhr.
                                Debug_Shuttercontrole_20241112.txt
                                Hier der Log von heute als es mit unveränderten Einstallungen nicht mehr funktioniert hat.
                                Debug_Shuttercontrole_20241113.txt
                                • B Bassdruck
                                  D
                                  D
                                  docsnyder7
                                  #7068
                                  Eine Frage zur Einstellung hätte ich.... Ein Rollo der Gruppe WOHNBEREICH soll morgens verzögert fahren... die Einstellung finde ich ja unter dem Rollo-ExtraEinstellungen-ExtraEinstellungen.
                                  Frage: reagiert die Einstellung zb 1200s nur, wenn einer der beiden punkte, entweder ignore Autoup/autodown oder fahre erst in Zwischenposition, aktiviert ist?
                                  Dankeschön
                                  • R
                                    R
                                    Robschii
                                    #7069
                                    Gestern hatte ich ein seltsames Verhalten. Habe ich im Schlafzimmer abend das Fenster geöffnet, fuhr im Arbeitszimmer das Rollo runter. Beim schließen des Fensters fur das Rollo wieder zu. Es hat bisher immer alles richtig funktioniert. Habe den Adapter dann neu gestartet. Selbes Fenster geöffnet, wieder ein andere Rolle gefahren.
                                    Heute früh hab ich folgende Meldung Error: The id "shuttercontrol.0.shutters.autoSun." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    Dr Adapter funktionierte bis zu einem Server Neustart bisher korrekt.
                                    • R Robschii
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #7070
                                      @robschii erster Gedanke, DHCP Problem?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        R
                                        R
                                        Robschii
                                        #7071
                                        @da_woody glaube kaum alles andere geht
                                        • R Robschii
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #7072
                                          @robschii naja, wenn plötzlich ein anderer Rollo fährt..
                                          Deutet für mich auf ein IP Problem hin ...
