7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    @martybr Geht nur, indem du dir drei Instanzen des SC anlegst und dort dann unterschiedliche Werte für den globalen Helligkeitssensor definierst. Läuft bei mir auch so.
    M
    M
    MartyBr
    #7037
    @guitardoc
    Das klingt nach einem Plan. Danke für die Info, werde ich mal umsetzen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • _
      _
      _FuF_
      #7038
      Meine zwei Shuttercontroll Instanzen (1.8.2) crashen seit zwei Tagen. Im Log finde ich
      f8e223df-ffbe-4e72-ab1f-bdf881195113-grafik.png.
      Da die betroffene Quelltextstelle wohl auf Alarme hinweist, bin ich die Settings nochmal durchgegangen und habe neu gespeichert. Kein Erfolg bisher. Wind- und Regensensor sind von einer Homematic IP Wetterstation.
      Hat da jemand adhoc noch eine Idee? Oder soll ich das eher im git als Bugreport einstellen?
      Christian
      • ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #7039
        @_fuf_
        Kannst übergangsweise ein Objekt für Alarm2 hinterlegen, dann crasht der adapter nicht mehr.
        Issue hab ich gerade angelegt:
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/763
        Mal noch eine andere Frage.
        Ich hatte hier mal gelesen, dass wenn man einen Rollladen manuell wieder auf die Sonnenschutzposition fährt, dass dann wieder der Status (.autoState.xxxx) auf sunProtect gehen soll. Glaub das kam in irgendeiner Version rein. Leider geht das bei mir nicht.
        Gibt's die Funktion, wenn ja muss man das irgendwo konfigurieren?
        _ simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @_fuf_
          _
          _
          _FuF_
          #7040
          @scrounger said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          @_fuf_
          das hilft sofort. Danke für den Tipp und den Bugreport.
          Christian
            @_fuf_
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #7041
            @scrounger In v1.8.3 ist der Fehler behoben
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              @_fuf_
              #7042
              @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              das gilt für alle Positionen die shuttercontrol bekannt sind.
              Wenn man eine dafür anfährt wird der Manu_Mode beendet.
              ja!
              irgendwas mit "bekannte Höhen" o.ä.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                ja!
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #7043
                ja top endlich gefunden, steht auch in der Doku, shame on me ;-)
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                Heißt das wenn ich einen Rollladen manuell runter fahre und dann die Bedingung für SunProtect erfüllt sind, das er dann auch wieder automatisch hoch fährt?
                  #7044
                  @scrounger jepp, oder hoch, oder auf Beschattungshöhe, oder.... 😁
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #7045
                    Oh jeee, das gibt Ärger mit der Frau 😁
                    Ich bräuchte eigentlich nur das ich ihn manuell in die sunProtect Position fahre und der dann im sunProtect Mode ist.
                    Gibts das auch zufälligerweise?
                      #7046
                      ja, als button beim rollladen/gruppe
                      oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #7047
                        fahren
                        Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.
                        Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
                        Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.
                          fahren
                          #7048
                          ja!
                          auch, wenn Sunprotect beendet wird?
                          und vorher die Bedingungen für Sunprotect galten!
                            ja!
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #7049
                            Nee das geht.
                            Ich glaub ich erkläre mal im Detail um welche Szenario bei mir geht ;-)
                            Rollladen ist im SunProtect Modus (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = sunProtect, level = 40%). Dann wird manuell ganz geschlossen wg. Mittagsschläfchen des Kleinen (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode). Sobald der wach ist fährt man den Rollladen wieder hoch (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
                            Wenn ich in jetzt auf die Position des SunProtect Modus fahre (mittels Skript getriggert durch Schalter, level = 40%) steht der halt weiter im Manu_Mode (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
                            Wenn jetzt sunProtect beendet wird, fährt der natürlich nicht mit hoch.
                              Nee das geht.
                              #7050
                              @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
                              ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
                              Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #7051
                                Und das muss funktionieren ohne das Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist, korrekt?
                                  #7052
                                  @scrounger Nein!
                                  es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!
                                  • Axel KoenekeA
                                    Axel KoenekeA
                                    Axel Koeneke
                                    #7053
                                    fahren
                                    Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
                                    Axel
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                      fahren
                                      Axel
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #7054
                                      @axel-koeneke
                                      Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.
                                        @axel-koeneke
                                        #7055
                                        du musst den Haken setzen!
                                        @scrounger Nein!
                                          @scrounger Nein!
                                          B
                                          B
                                          Bassdruck
                                          #7056
                                          nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?
                                          Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?
                                          Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.
                                          Danke schonmal für Hinweise
