7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @martybr ich verstehe die Frage nicht
    M
    M
    MartyBr
    #7031
    @crunchip
    In ShutterControl weise ich den Rollos einen Bereich zu. Das Rollos im Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Badezimmer haben den Bereich "Schlafzimmer". Damit kann ich sie getrennt schalten. Bsp. kann ich sie über einen Button in Shuttercontrol Öffnen und Schliessen.
    Bei der Steuerung über den Helligkeitssensor sehe ich keine Möglichkeit, die Rollos einen Bereich zuzuordnen. Dort steht immer "Helligkeitssensor". Auch @simatec schreibt "Globale Steuerung".
    Ich würde mich freuen, wenn ich die Rollos in die drei Bereiche einsortieren und gleichzeitig den Helligkeitssensor benutzen könnte.
    Ich hoffe, meine Frage wird somit verständlicher.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • crunchipC
      crunchipC
      #7032
      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      korrekt, somit werden sie ja anhand des Sensors gesteuert und nicht nach Bereich, entsprechend entfallen auch die Bereichsbutton, heisst wenn du Rollo`s manuell für einen Bereich fahren möchtest, musst du diese einzeln ansteuern
        M
        M
        MartyBr
        #7033
        @crunchip
        Okay, dann lag ich richtig. Schade, es wäre schön, wenn man den Helligkeitssensor pro Bereich eintragen könnte. Vielleicht kommt das mit der Version 2.0.0 😀
        Martin
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @crunchip
          Axel KoenekeA
          Axel KoenekeA
          Axel Koeneke
          #7034
          @martybr Ich würde mich wundern wenn das kommen sollte. Schließlich ist die Helligkeit, die ja außen gemessen, wird immer gleich und hat nichts mit den Räumen zu tun. Wenn du alles mit den richtigen Werten eingestellt hast, sollte es doch laufen. Ich habe bis jetzt keine zusätzliche Funktion vermisst und benutze auch nur die wenigsten von den vielen die es noch gibt - mit Erfolg... :)
          Axel
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke
            Axel
            M
            M
            MartyBr
            #7035
            @axel-koeneke
            Du hast scheinbar meine Anforderung nicht verstanden. Ich möchte die drei Bereiche, die ShutterControl bietet, getrennt steuern können. das geht aktuell wunderbar mit OpenLiving etc. Dazu müssen die Rollos aber den Bereichen zuordbar sein. Das funktioniert nicht bei Nutzung des Helligkeitssensors.
            Das ist aktuell kein Problem, da ich die Zuordnung über Sonnenaufgang- und untergang mache.
            Es wäre nur eine weitere Option, die Außenhelligkeit zur Steuerung zu nutzen.
            Nichts für Ungut und danke für deine Tipps.
            Martin
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @axel-koeneke
              G
              G
              guitardoc
              #7036
              @martybr Geht nur, indem du dir drei Instanzen des SC anlegst und dort dann unterschiedliche Werte für den globalen Helligkeitssensor definierst. Läuft bei mir auch so.
              • G guitardoc
                M
                M
                MartyBr
                #7037
                @guitardoc
                Das klingt nach einem Plan. Danke für die Info, werde ich mal umsetzen.
                Martin
                • _
                  _
                  _FuF_
                  #7038
                  Meine zwei Shuttercontroll Instanzen (1.8.2) crashen seit zwei Tagen. Im Log finde ich
                  f8e223df-ffbe-4e72-ab1f-bdf881195113-grafik.png.
                  Da die betroffene Quelltextstelle wohl auf Alarme hinweist, bin ich die Settings nochmal durchgegangen und habe neu gespeichert. Kein Erfolg bisher. Wind- und Regensensor sind von einer Homematic IP Wetterstation.
                  Hat da jemand adhoc noch eine Idee? Oder soll ich das eher im git als Bugreport einstellen?
                  Christian
                  • ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #7039
                    @_fuf_
                    Kannst übergangsweise ein Objekt für Alarm2 hinterlegen, dann crasht der adapter nicht mehr.
                    Issue hab ich gerade angelegt:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/763
                    Mal noch eine andere Frage.
                    Ich hatte hier mal gelesen, dass wenn man einen Rollladen manuell wieder auf die Sonnenschutzposition fährt, dass dann wieder der Status (.autoState.xxxx) auf sunProtect gehen soll. Glaub das kam in irgendeiner Version rein. Leider geht das bei mir nicht.
                    Gibt's die Funktion, wenn ja muss man das irgendwo konfigurieren?
                    _ simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ScroungerS Scrounger
                      @_fuf_
                      _
                      _
                      _FuF_
                      #7040
                      @scrounger said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      @_fuf_
                      das hilft sofort. Danke für den Tipp und den Bugreport.
                      Christian
                        @_fuf_
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #7041
                        @scrounger In v1.8.3 ist der Fehler behoben
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          @_fuf_
                          #7042
                          @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          das gilt für alle Positionen die shuttercontrol bekannt sind.
                          Wenn man eine dafür anfährt wird der Manu_Mode beendet.
                          ja!
                          irgendwas mit "bekannte Höhen" o.ä.
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            ja!
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #7043
                            ja top endlich gefunden, steht auch in der Doku, shame on me ;-)
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Heißt das wenn ich einen Rollladen manuell runter fahre und dann die Bedingung für SunProtect erfüllt sind, das er dann auch wieder automatisch hoch fährt?
                              #7044
                              @scrounger jepp, oder hoch, oder auf Beschattungshöhe, oder.... 😁
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #7045
                                Oh jeee, das gibt Ärger mit der Frau 😁
                                Ich bräuchte eigentlich nur das ich ihn manuell in die sunProtect Position fahre und der dann im sunProtect Mode ist.
                                Gibts das auch zufälligerweise?
                                  #7046
                                  ja, als button beim rollladen/gruppe
                                  oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #7047
                                    fahren
                                    Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.
                                    Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
                                    Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.
                                      fahren
                                      #7048
                                      ja!
                                      auch, wenn Sunprotect beendet wird?
                                      und vorher die Bedingungen für Sunprotect galten!
                                        ja!
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #7049
                                        Nee das geht.
                                        Ich glaub ich erkläre mal im Detail um welche Szenario bei mir geht ;-)
                                        Rollladen ist im SunProtect Modus (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = sunProtect, level = 40%). Dann wird manuell ganz geschlossen wg. Mittagsschläfchen des Kleinen (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode). Sobald der wach ist fährt man den Rollladen wieder hoch (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
                                        Wenn ich in jetzt auf die Position des SunProtect Modus fahre (mittels Skript getriggert durch Schalter, level = 40%) steht der halt weiter im Manu_Mode (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
                                        Wenn jetzt sunProtect beendet wird, fährt der natürlich nicht mit hoch.
                                          Nee das geht.
                                          #7050
                                          @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
                                          ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
                                          Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.
