7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 255 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @_fuf_
    Kannst übergangsweise ein Objekt für Alarm2 hinterlegen, dann crasht der adapter nicht mehr.
    Issue hab ich gerade angelegt:
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/763
    Mal noch eine andere Frage.
    Ich hatte hier mal gelesen, dass wenn man einen Rollladen manuell wieder auf die Sonnenschutzposition fährt, dass dann wieder der Status (.autoState.xxxx) auf sunProtect gehen soll. Glaub das kam in irgendeiner Version rein. Leider geht das bei mir nicht.
    Gibt's die Funktion, wenn ja muss man das irgendwo konfigurieren?
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #7041
    @scrounger In v1.8.3 ist der Fehler behoben
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @_fuf_
      #7042
      @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      das gilt für alle Positionen die shuttercontrol bekannt sind.
      Wenn man eine dafür anfährt wird der Manu_Mode beendet.
      ja!
      irgendwas mit "bekannte Höhen" o.ä.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ja!
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #7043
        ja top endlich gefunden, steht auch in der Doku, shame on me ;-)
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Heißt das wenn ich einen Rollladen manuell runter fahre und dann die Bedingung für SunProtect erfüllt sind, das er dann auch wieder automatisch hoch fährt?
          #7044
          @scrounger jepp, oder hoch, oder auf Beschattungshöhe, oder.... 😁
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #7045
            Oh jeee, das gibt Ärger mit der Frau 😁
            Ich bräuchte eigentlich nur das ich ihn manuell in die sunProtect Position fahre und der dann im sunProtect Mode ist.
            Gibts das auch zufälligerweise?
              #7046
              ja, als button beim rollladen/gruppe
              oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #7047
                fahren
                Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.
                Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
                Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.
                  fahren
                  #7048
                  ja!
                  auch, wenn Sunprotect beendet wird?
                  und vorher die Bedingungen für Sunprotect galten!
                    ja!
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #7049
                    Nee das geht.
                    Ich glaub ich erkläre mal im Detail um welche Szenario bei mir geht ;-)
                    Rollladen ist im SunProtect Modus (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = sunProtect, level = 40%). Dann wird manuell ganz geschlossen wg. Mittagsschläfchen des Kleinen (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode). Sobald der wach ist fährt man den Rollladen wieder hoch (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
                    Wenn ich in jetzt auf die Position des SunProtect Modus fahre (mittels Skript getriggert durch Schalter, level = 40%) steht der halt weiter im Manu_Mode (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
                    Wenn jetzt sunProtect beendet wird, fährt der natürlich nicht mit hoch.
                      Nee das geht.
                      #7050
                      @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
                      ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
                      Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #7051
                        Und das muss funktionieren ohne das Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist, korrekt?
                          #7052
                          @scrounger Nein!
                          es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!
                          • Axel KoenekeA
                            Axel KoenekeA
                            Axel Koeneke
                            #7053
                            fahren
                            Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
                            Axel
                            • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                              fahren
                              Axel
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #7054
                              @axel-koeneke
                              Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.
                                @axel-koeneke
                                #7055
                                du musst den Haken setzen!
                                @scrounger Nein!
                                  @scrounger Nein!
                                  B
                                  B
                                  Bassdruck
                                  #7056
                                  nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?
                                  Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?
                                  Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.
                                  Danke schonmal für Hinweise
                                  • B Bassdruck
                                    #7057
                                    @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.
                                    Natürlich!
                                    Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern
                                      Natürlich!
                                      B
                                      B
                                      Bassdruck
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bassdruck
                                      #7058
                                      @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
                                      Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
                                      Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
                                      Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?
                                      Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
                                      Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
                                      Debug_Shuttercontrole_20241106.txt
                                      • B Bassdruck
                                        #7059
                                        dann stell mal deine Systemzeit ein.
                                        Laut log ist es erst 17:22
                                          B
                                          B
                                          Bassdruck
                                          #7060
                                          @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
