7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @axel es gibt immer noch eine Steigerung zu einem extrem komplexen Adapter wie shuttercontrol...
    Sorry, dann verwende deine Taster ohne dem Adapter.
    A
    A
    axel
    #7084
    @da_woody na ja...
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • R
      R
      Robschii
      #7085
      Schönen guten Tag ,
      Ich habe das Problem Frau.
      Sie steht eher auf und möchte auch bei Dämmerung das Rollo manuell verfahren .
      Aktuell ist alles nach Sonnenuntergang und Sonnenaufgang mit Goldenhour konfiguriert .
      Das Klappt auch alles.
      Jetzt macht meine Frau das Rollo auf und es fährt Sekunden Später wieder zu.
      Oder am Tag wenn Sie manuell eins runter fährt, weil sie die Sonne am Arbeitsplatz blendet fährt es wieder hoch.
      Die Sonnenschutz Funktion geht erst ab einer gewissen Außentemperatur.
      Was muss ich einstellen das er die Automatik bis zum nächsten Zektschaltpunkt deaktiviert?
      Danke und super Adapter.
      • R Robschii
        Schönen guten Tag ,
        #7086
        @robschii
        Was hast du denn konfiguriert?
        @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Das passiert doch nicht durch die Verdunklung, nur bei Beschattung.
        das wäre jetzt Beschattung, da darf das aber auch nicht passieren.
        Durch die manuelle Bedienung müsste der Manu_Mode aktiv werden, der bis zum Abend alle automatischen Beschattungen deaktiviert.
        Der ist genau dafür eingebaut worden.
        warum?
        bei mir nicht.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @robschii
          warum?
          bei mir nicht.
          R
          R
          Robschii
          #7087
          icch habe den Fehler gefunden.
          Ich habe nach einem Defekt eines Aktors alle Aktoren Aliase angelegt und den Adapter auf die neuen Datenpunkte umgestellt. Allerdings sind die Namen alle "positions of the cover"
          im pfad shutters gabe es quasi immer nur position of the covers für alle. Bestimmt hat das damit immer die Settings überschrieben.
          Daran hab ich nicht gedacht jedem Fenster einen namen zu geben bzw. war zu faul
          • R Robschii
            #7088
            ja und?
            die ID ist entscheidend, nicht der Klarname
              ja und?
              R
              R
              Robschii
              schrieb am zuletzt editiert von Robschii
              #7089
              @homoran was soll ich jetzt sagen? eben gestestet. Rollo manuell verfahren, es bleibt wieder an ort und stelle bis morgen wahrscheinlich wenn alle aufgehen.
              unter autoDown autoUp usw gab es je nur einen Eintrag. sonst müsste dort der datenpunkt stehen.
              Jetzt habe ich jedem Eintrag nochmal einen Namen vergeben, jetzt hat jedes Rolle wieder seinen eigenen Status. Probier es aus!
              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Robschii
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #7090
                Probier es aus!
                warum? das shuttercontrol nicht einfach ist, ist bekannt...
                • R Robschii
                  #7091
                  nein, bis zur Verdunklungsfahrt
                  heisst was?
                  bitte zeigen.
                  heisst was?
                  ich kann dir nicht folgen!
                  sxhon gar nicht ohne Kenntnis deiner Konfiguration(en)
                  G R 2 Antworten Letzte Antwort
                    heisst was?
                    bitte zeigen.
                    heisst was?
                    G
                    G
                    guitardoc
                    #7092
                    Ich wollte noch mal kurz nachfragen, ob es nicht doch möglich wäre, die Zeiten für Beginn und Ende des Weihnachtsmodus als schreibbares Objekt zu veröffentlichen...
                      heisst was?
                      bitte zeigen.
                      heisst was?
                      R
                      R
                      Robschii
                      #7093
                      @homoran ich hab alles wieder geändert somit kann ich den zustand nicht mehr zeigen wo es nicht ging.
                      im auto state autodown und autoup hatte ich nur je einen eintrag "position of this cover" , das war der name aller Fenster in der List aber mit unterschiedlichen datenpunkten.
                      • R Robschii
                        #7094
                        ich habe immer noch keine Ahnung wovon du redest.
                        Im Screenshot hast du alles wichtige abgeschnitten woran man erkennen könnte was das ist.
                        Sieht mir aber wie die Grundeinstellungen der Instanz aus.
                        wo ist da "autostate autodown"
                        undcwas hat das mit dem/ den Namen zu tun?
                        wie bereits gesagt, gehtcfue Identifikation über die ID. Das ist in deinem Screenshot ganz rechts. ind due sind unterschiedlich.
                        Da könnte es höchstens wegen der verwendeten Sonderzeichen Probleme geben.
                        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          rtwlR
                          rtwlR
                          rtwl
                          #7095
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          wenn alle Namen gleich sind, funktioniert shuttercontrol nicht.
                          das will er dir damit sagen. Genau dieses Verhalten hat simatec auch schon mal bestätigt.
                          daher hat er jetzt keine Probleme mehr, weil er alle Namen unterschiedlich benannt hat.
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            #7096
                            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Was genau an shuttercontrol "funktioniert nicht"?
                            das sollte aber nicht sein, dafür ist doch die ID
                            Die Rolläden sind doch über die ID den Zimmern/ Fenstern zugeordnet.
                            Die Namen sind doch nur zur "Erklärung"
                            das ist mir neu, dann halt ich mich da raus!
                              rtwlR
                              rtwlR
                              rtwl
                              #7097
                              nichts funktioniert dann bzw alle ID's, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, sind für shuttercontrol dann identisch, weil selber Name. Und so werden alle ID's entsprechend der ersten gleichzeitig fahren.
                              Beispiel 5 Rollos heißen "Schalter" dann fahren alle Rollos mit diesem Namen sobald eine davon etwas auslöst. vermutlich die oberste in der Liste.
                              ist auch einfach zum testen indem man den Namen mal für einen Tag ändert 😉
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                #7098
                                @rtwl Hab in der Zwischenzeit weiter recherchiert
                                Da @robschii immer von
                                schrieb, auch wenn er was anderes dazu zeigte, hab ich mir diese Verzeichnisse angesehen, was ich vorher noch nie getan habe.
                                Dort sind die IDs tatsächlich die Namen aus der Grundkonfiguration.
                                Dann ist klar, dass es bei identischen IDs zu Problemen kommt.
                                Ob die ersten Posts von @robschii dahingehend zu verstehen sind, dass er diese DPs steuert, wäre jetzt abzuwarten, dass er das klärt.
                                B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  B
                                  B
                                  bootcamper
                                  #7099
                                  Hallo, bin iobroker Neuling, 1 Woche nutze ich es. Bin aktuell im Umstieg von Edomi auf iobroker, soweit klappt der umstieg auch ganz gut. Aktuell hänge ich an den Raffstoren.
                                  Die Storen sollen erstmal nur nach Helligkeit zu fahren, danach würde ich gerne das auffahren in Abhängigkeit von einer Szene auf Automatik setzen.
                                  Ich habe die Helligkeitswerte eingestellt und das Objekt der Wetterstation, Werte in Lux, verbunden. Danach ein Raffstore hinzugefügt und getestet. Wenn ich das Objekt closeall and openall nutze fährt es korrekt. Versuche ich es zu simulieren mit Helligkeitswerten fährt nichts. Kann man das so simulieren? Habe auch schon mit einen eigenen Objekt und Werten gespielt, aber es zuckt nichts und es wird auch nichts geloggt. Wird der Helligkeitswert im Shuttercontrol mitgeloggt?
                                  • B bootcamper
                                    #7100
                                    @bootcamper sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    ja
                                    (wenn ichs richtig verstanden habe)
                                    wie konfiguriert?
                                    Erst...danach... im Laufe des Tages, oder im Laufe der Implementierung?
                                      ja
                                      wie konfiguriert?
                                      B
                                      B
                                      bootcamper
                                      #7101
                                      Klappt nun alles, Fehler saß sicher mal wieder vor dem Rechner. Hab sicher was mit den Uhrzeiten verbuchselt.
                                      War im Sinne von im Laufe der Implementierung gemeint, hab nun alle Features dran.
                                      Super geiler Adapter, generell ist das Thema IOBroker irgendwie ziemlich cooler als das ganze gescripte und gefummel mit Edomi.
                                      • B bootcamper
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #7102
                                        @bootcamper chapeau, eine woche und dann mit dem adapter zurecht kommen...
                                          B
                                          B
                                          bootcamper
                                          #7103
                                          @da_woody
                                          Ja geiler kram hier, bei meinen Vorgänger Logik System saß ich sicher 40 stunden für die gleiche Funktionalität wie hier mit dem Adapter nach 2 Stunden.
