  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • G geka44
    @myzerat
    Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
    Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
    Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.
    Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
    Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
    Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
    Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?
    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
    Eingangsregister werden ausgelesen
    Holdingregister dienen dem Beschreiben.
    So weit die Theorie
    es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
    Dort gilt dann
    sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
    Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      So weit die Theorie
      Dort gilt dann
      geka44
      O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
      Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
      battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
      Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
      Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
      Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
      In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".
      • G geka44
        korrekt!
        sicher?
        warum denn da?
        was hast du konfiguriert?
        laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
        • G geka44
          Das log!? ;-)
          steht da nichts drin?
          Mach den Haken bei Alias verwenden weg
            korrekt!
            sicher?
            warum denn da?
            geka44
            danke für die Info -
            in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem
            • G geka44
              hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
              die da nicht hingehören.
              Das log muss voll von Meldungen sein!
              ganz allgemein;
              man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
              Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt
                ganz allgemein;
                geka44
                super Hinweis mit dem log
                im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"
                also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
                Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel😢
                Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
                • G geka44
                  lass den weg!
                  da steht bestimmt noch mehr
                  warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?
                  • G geka44
                    NaN ist Not a Number.
                    was fragst du da wie ab?
                    auch hier: zeigen!
                    EDIT
                    könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                    Dazu müsste wieder etwas im log stehen
                      auch hier: zeigen!
                      EDIT
                      geka44
                      sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                      Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.
                      Der Alias ist wieder raus.
                      Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                      Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!👍
                      Vielen Dank für die Geduld.
                      • G geka44
                        ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
                        Dafür ist ein log ja da!
                        Auch das im Cerbo
                        Da wird auch so einiges bei dir stehen.
                        dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
                        Es geht!!
                        und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
                        BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Moin!
                          Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                          Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                          Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                          Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                          Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?
                          • hg6806H hg6806
                            Moin!
                            @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                            mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                            Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                            (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Ok, danke für die Info.
                              Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.
                              Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
                                • hg6806H hg6806
                                  Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
                                  (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
                                  edit:
                                  790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                                    edit:
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Was meinst du mit 100/20?
                                    Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX
                                    • hg6806H hg6806
                                      #66
                                      den kleinen MPPT 100/20
                                      GX = Cerbo
                                      Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                                      muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.
                                      Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.
                                      (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)
                                        GX = Cerbo
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #67
                                        Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.
                                        • O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          #68
                                          Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.
