  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
    6.1k
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
    Fehlermeldung
    bitte als Text in code-tags posten.
    und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
    so
    kann ich das nicht entziffern
    W Offline
    W Offline
    Wunderlag
    @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.
    • W Wunderlag
      ich bin nicht du!
      und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
      Da von mir gepostete Bild ist volle Größe
      steht alles hier
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wunderlag
        Hi Leute,
        Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.
        Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:
        2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
        2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
        2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
        Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.
        Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:
        Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?
        EHOSTUNREACH
        da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
        Wie ist er angebunden?
          ich bin nicht du!
          steht alles hier
          W Offline
          W Offline
          Wunderlag
          @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:
            EHOSTUNREACH
            W Offline
            W Offline
            Wunderlag
            schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
            @homoran Sowohl Cerbo als auch Raspberry Pi sind per WLAN im Netzwerk (stehen beide 2m vom Router entfernt), die Datenverbindung geht aber den ganzen Tag gut, nur eben bis auf die zufälligen Aussetzer. Die sind zwischen (gefühlt) 5 und 50 Mal am Tag.
            • W Wunderlag
              das ist keine gute Idee.
              schon gar nicht für einen Server.
              Vielleicht hilft es die Frequenzen festzupinnen, wo nichts stört (auch kein DECT oder Zigbee), aber die Ursache wird im WLAN liegen, an den Einstellungen jedenfalls nicht
              • W Wunderlag
                wie es im link szeht.
                Fenster kleiner ziehen, dass die Bildgröße so klein wie möglich wird, ohne Infos zu verlieren.
                Das erste Bild ist sehr gut.
                wobei ich persönlich bei schwarzen Bildern grundsätzlich meine Schwierigkeiten habe
                  W Offline
                  W Offline
                  Wunderlag
                  @homoran Okay, Danke für deine Einschätzung. Ich werde mal versuchen beide Geräte ins LAN zu bekommen und schauen ob es besser geht. Danke!
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @lls
                    Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!
                    Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!
                    Also nun zu Anleitung:
                    1. Installation des Adapters "Modbus":
                    Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"
                    2. Einrichtung des Adapters:
                    Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!
                    3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
                    Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!
                    Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:
                    Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!
                    4. Einrichtung der Datenpunkte:
                    Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !
                    Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods
                    Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
                    Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
                    Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:
                    Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
                    d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png
                    5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
                    GX Modbus-TCP Manual
                    6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:
                    ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
                    pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.
                    so das wars , viel spass beim einrichten
                    geka44
                    @myzerat
                    Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
                    Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
                    Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.
                    Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
                    Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
                    Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
                    Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?
                    • G geka44
                      @myzerat
                      @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                      Eingangsregister werden ausgelesen
                      Holdingregister dienen dem Beschreiben.
                      So weit die Theorie
                      es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
                      Dort gilt dann
                      sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.
                      Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        So weit die Theorie
                        Dort gilt dann
                        geka44
                        O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
                        Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
                        battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
                        Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert
                        Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
                        Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
                        In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".
                        • G geka44
                          korrekt!
                          sicher?
                          warum denn da?
                          was hast du konfiguriert?
                          laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
                          • G geka44
                            Das log!? ;-)
                            steht da nichts drin?
                            Mach den Haken bei Alias verwenden weg
                              korrekt!
                              sicher?
                              warum denn da?
                              geka44
                              danke für die Info -
                              in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem
                              • G geka44
                                hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
                                die da nicht hingehören.
                                Das log muss voll von Meldungen sein!
                                ganz allgemein;
                                man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
                                Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt
                                  ganz allgemein;
                                  geka44
                                  super Hinweis mit dem log
                                  im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"
                                  also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                                  Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
                                  Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                                  Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel😢
                                  Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
                                  • G geka44
                                    lass den weg!
                                    da steht bestimmt noch mehr
                                    warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?
                                    • G geka44
                                      NaN ist Not a Number.
                                      was fragst du da wie ab?
                                      auch hier: zeigen!
                                      EDIT
                                      könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                                      Dazu müsste wieder etwas im log stehen
                                        auch hier: zeigen!
                                        EDIT
                                        geka44
                                        sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                                        Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.
                                        Der Alias ist wieder raus.
                                        Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                                        Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!👍
                                        Vielen Dank für die Geduld.
                                        • G geka44
                                          ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
                                          Dafür ist ein log ja da!
                                          Auch das im Cerbo
                                          Da wird auch so einiges bei dir stehen.
                                          dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
                                          Es geht!!
                                          und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
                                          BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
