  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
    6.1k
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • G geka44
    danke für die Info -
    in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem
    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
    hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
    die da nicht hingehören.
    Das log muss voll von Meldungen sein!
    ganz allgemein;
    man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
    Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      ganz allgemein;
      geka44
      super Hinweis mit dem log
      im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"
      also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
      Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......
      Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
      Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel😢
      Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.
      • G geka44
        lass den weg!
        da steht bestimmt noch mehr
        warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?
        • G geka44
          NaN ist Not a Number.
          was fragst du da wie ab?
          auch hier: zeigen!
          EDIT
          könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
          Dazu müsste wieder etwas im log stehen
            auch hier: zeigen!
            EDIT
            geka44
            sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
            Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.
            Der Alias ist wieder raus.
            Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
            Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!👍
            Vielen Dank für die Geduld.
            • G geka44
              ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen
              Dafür ist ein log ja da!
              Auch das im Cerbo
              Da wird auch so einiges bei dir stehen.
              dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.
              Es geht!!
              und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand
              BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Moin!
                Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?
                • hg6806H hg6806
                  Moin!
                  @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                  mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                  Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                  (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Ok, danke für die Info.
                    Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.
                    Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
                      • hg6806H hg6806
                        Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
                        (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
                        edit:
                        790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                          edit:
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Was meinst du mit 100/20?
                          Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX
                          • hg6806H hg6806
                            #66
                            den kleinen MPPT 100/20
                            GX = Cerbo
                            Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                            muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.
                            Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.
                            (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)
                              GX = Cerbo
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #67
                              Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.
                              • O Online
                                O Online
                                oxident
                                #68
                                Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.
                                • hg6806H hg6806
                                  #69
                                  ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe
                                    saeft_2003
                                    #70
                                    Servus,
                                    Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.
                                    Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.
                                    Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?
                                    Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
                                    Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?
                                    • S saeft_2003
                                      Servus,
                                      #71
                                      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                      ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?
                                      Ja!
                                      Notfalls auch mit Hub noch mehrere
                                      ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe
                                        Ja!
                                        saeft_2003
                                        #72
                                        alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?
                                        • S saeft_2003
                                          #73
                                          angeblich ja.
                                          Ich würde aber immer einen aktiven Hub nehmen
