  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Moin!
    Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
    Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
    Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
    Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
    Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?
    • hg6806H hg6806
      Moin!
      @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
      Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
      (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Ok, danke für die Info.
        Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.
        Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.
          • hg6806H hg6806
            Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!
            (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)
            edit:
            790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
              edit:
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Was meinst du mit 100/20?
              Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX
              • hg6806H hg6806
                #66
                den kleinen MPPT 100/20
                GX = Cerbo
                Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.
                Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.
                (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)
                  GX = Cerbo
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #67
                  Also, selbst wenn 790 im MP2-GX gespeichert wird, auch der wurde viele Male schon neu gestartet oder einige Minuten stromlos gemacht. Die Daten blieben immer drin.
                  • O Online
                    O Online
                    oxident
                    #68
                    Man könnte doch auch die Werte aus dem VRM-Portal per API auslesen.
                    • hg6806H hg6806
                      #69
                      ich hatte bereits geschrieben, dass ich da was durcheinander gebracht habe
                        saeft_2003
                        #70
                        Servus,
                        Ich habe einen smartshunt und mehrere MPPT die ich im Moment alle mit dem vedirect Adapter und einem vedirect to usb Kabel auslese.
                        Das funktioniert grundsätzlich schon, aber nicht ganz so wie ich mir das wünsche.
                        Deswegen kam ich auf die Idee einen einen cerbo gx zu nehmen und diesen dann per modbus auszulesen. Könnt ihr mir sagen wie stabil das ganze bei euch läuft?
                        Leider hat der cerbo gx zu wenig vedirect eingänge. Deshalb wollte ich fragen ob ihr wisst ob man mit dem
                        Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?
                        • S saeft_2003
                          Servus,
                          #71
                          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                          ob man mit dem Vedirect to usb kabel auch die USB Ports vom cerbo nutzen kann?
                          Ja!
                          Notfalls auch mit Hub noch mehrere
                          ich hätte nicht mein gesamtes Haus daran, wenn es nicht stabil liefe
                            Ja!
                            saeft_2003
                            #72
                            alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?
                            • S saeft_2003
                              #73
                              angeblich ja.
                              Ich würde aber immer einen aktiven Hub nehmen
                              • S saeft_2003
                                #74
                                @saeft_2003 ich hab nochmal nachgesehen
                                also auf jeden Fall ein aktiver Hub
                                und wegen
                                mehrere MPPT
                                da gibt es eine Einschränkung
                                3DIT:
                                Bevor die Frage nach dem Link unter Bitte beachten Sie... kommt
                                  und wegen
                                  mehrere MPPT
                                  3DIT:
                                  saeft_2003
                                  #75
                                  Danke! jetzt bin ich schlauer 👍
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #76
                                    bitte löschen
                                    • S saeft_2003
                                      bitte löschen
                                      #77
                                      @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?
                                        saeft_2003
                                        #78
                                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                        Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.
                                        • S saeft_2003
                                          #79
                                          wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.
                                          Von so etwas lebt eine Community
