  4. Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
34 Beiträge 5 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @honnkoponko sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
    @uhu01
    hallo könntest du mir bitte sagen wie kann ich SonOff installieren?
    Muss ich nur Instanz/Adapter einfügen oder zuerst muss ich etwas mit USB installieren? Gibt es eine Anleitung wie ich das machen soll?
    unter der Bedingung das du einfach einen nativ installierten ioBroker hast:
    • Zigbee Adapter installieren, NICHT starten
    • Im Zigbee-Adapter den seriellen Port vom Sonoff Stick eintragen (entweder /dev/ttyAM... oder /dev/serial/by-id/...
    • Korrekte Firmware aussuchen (ember bei Dongle-E, TI-ZStack bei Dongle-P)
    • PanID und ExtPanID anpassen
    • Adapter starten
    A.
    Honnkoponko
    @asgothian
    danke
    wäre es möglich dass du mir schreibst wie jeder Punkt kann ich machen? Ich kenne mich nicht aus mit Befehle und Konsole leider...
    • H Offline
      Honnkoponko
      Hallo @Thomas-Braun
      Könntest du mir auch mit USB SonOff helfen ich bekomme folgendes Fehler
      2024-11-18 11:51:00.730  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2024-11-18 11:51:00.731  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-11-18 11:51:00.739  - info: zigbee.0 (1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-18 11:51:00.742  - info: zigbee.0 (1725) cleaned everything up...
      2024-11-18 11:51:00.754  - info: zigbee.0 (1725) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-11-18 11:51:00.774  - warn: zigbee.0 (1725) Failed to stop zigbee during startup
      2024-11-18 11:51:00.775  - info: zigbee.0 (1725) terminating
      2024-11-18 11:51:00.776  - debug: zigbee.0 (1725) Plugin sentry destroyed
      2024-11-18 11:51:00.777  - info: zigbee.0 (1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-11-18 11:51:00.830  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-11-18 11:51:01.245  - info: zigbee.0 (1725) terminating
      2024-11-18 11:51:01.366  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-18 11:51:11.212  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2024-11-18 11:51:11.663  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 1835
      2024-11-18 11:51:15.573  - debug: zigbee.0 (1835) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-11-18 11:51:15.620  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client ready ... initialize now
      2024-11-18 11:51:15.623  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create System PubSub Client
      2024-11-18 11:51:15.625  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create User PubSub Client
      2024-11-18 11:51:15.697  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client initialize lua scripts
      2024-11-18 11:51:15.709  - debug: zigbee.0 (1835) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-11-18 11:51:15.753  - debug: zigbee.0 (1835) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-11-18 11:51:15.773  - debug: zigbee.0 (1835) States create System PubSub Client
      2024-11-18 11:51:15.775  - debug: zigbee.0 (1835) States create User PubSub Client
      2024-11-18 11:51:15.847  - debug: zigbee.0 (1835) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-11-18 11:51:15.891  - debug: zigbee.0 (1835) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-11-18 11:51:16.397  - info: zigbee.0 (1835) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      2024-11-18 11:51:16.446  - debug: zigbee.0 (1835) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[139,122,111,94,77,60,43,26]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5a52e2baefdbed118632e92d62c613ac-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
      2024-11-18 11:51:16.535  - info: zigbee.0 (1835) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-11-18 11:51:16.537  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
      2024-11-18 11:51:16.600  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
      2024-11-18 11:51:17.011  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-11-18 11:51:17.405  - debug: zigbee.0 (1835) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_11_18-11_51_16.tar.gz success
      2024-11-18 11:51:37.754  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2024-11-18 11:51:37.755  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
      2024-11-18 11:51:37.756  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
      2024-11-18 11:51:47.761  - info: zigbee.0 (1835) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-11-18 11:51:47.762  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
      2024-11-18 11:51:47.769  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
      2024-11-18 11:51:47.779  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-11-18 11:51:47.975  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      2024-11-18 11:51:47.978  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
      2024-11-18 11:51:47.979  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
      Hier ich liste was ich gemacht habe:
      1. Mit
      /dev/serial/by-id/
      Habe ich Device bekommen:
      mwit@domiobroker77:~ $ ls /dev/serial/by-id/
      1. In Adapter Setting habe ich das eingetragen (mit DevID und ExtDevID)
      Adapter started und will nicht grün sein...;(
      Was kann ich dort anpassen?
      Wie kann ich aus Putty nur zigbee Logs zeigen?
      Mit
      mwit@domiobroker77:~ $ iob logs --watch | uniq
      Zeig alle Adapter Logs. Kann ich das irgendwie filtern?
      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Honnkoponko
        Hallo @Thomas-Braun
        1. Mit
        /dev/serial/by-id/
        Mit
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @honnkoponko
        Es reicht ja wenn du das Log vom Adapterstart zeigst.
        Eventuell im Adapter noch den Debug Modus anschalten.
        • H Honnkoponko
          Hallo @Thomas-Braun
          1. Mit
          /dev/serial/by-id/
          Mit
          Deutet auf Trouble mit der Firmware hin. Steck das Ding mal aus und nach ein paar Minuten wieder ein. Betreibst du den Stick an einer USB-Verlängerung?
          Ordentlicher Reboot schadet auch nichts.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Honnkoponko
            Reboot habe ich gemacht
            Ich probiere noch mit rein und raus
            Ich nutze USB Verlängerung (nicht möglich direkt in USB port einstecken)
            Ist das fixierbar oder einfacher CC2652P Zigbee Dongle kaufen? (habe ich gelesen CC2531 haben Probleme)
            Soll ich andere USB Port versuchen - macht das Sinn?
            • H Honnkoponko
              Ja, aber der Sonoff 3.0 hat ohnehin einen anderen Chipsatz, nicht den CC2531.
              Ich weiß nie, welchen der beiden bei Sonoff gerade verwendet wird. Stell mal testweise den Stack auf EZSP (oder so ähnlich) um.
                Honnkoponko
                schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                Habe ich rein raus gemacht und nichts.
                Für EZSP EInstellung:
                zigbee.0
                PID
                Time
                debug
                Message
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:57.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:27.322	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:27.312	debug	Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:27.304	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:27.303	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:17.297	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:17.296	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2052	2024-11-18 12:48:17.294	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                Ich habe ZBDongle-E so ich denke es ist CC2652P CHipset
                Einstellung sollte TI Z-Stack/CCxxxx sein
                Was kann ich noch probieren?
                Andere USB Port oder was?
                DOngle ist in USB 2.0 - soll ich USB 3.0 nutzen?
                Oder USB-Verlängerung ist zu lange - ich habe 5m...Kann das Probleme machen?
                AsgothianA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Honnkoponko
                  zigbee.0
                  PID
                  Time
                  debug
                  Message
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  zigbee.0
                  PID
                  Time
                  debug
                  Message
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Der Sonoff-ZBDongle-e sollte einen EZSP Chipsatz haben. Ansonsten beschwert sich der Adapter über eine inkonsistente Konfiguration. Daher bitte
                  • Adapter anhalten
                  • sicher gehen das kein Zigbee Prozess mehr läuft - das kann bis zu 20 Sekunden dauern
                  • die Datei nvbackup.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
                  • adapter wieder starten
                  A.
                  • H Honnkoponko
                    zigbee.0
                    PID
                    Time
                    debug
                    Message
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @honnkoponko
                    Nun mal nicht so hippelig.
                    Hast Du ein -E oder -P ?
                    Welche Firmware ist auf dem Stick?
                    Wenn wir das alles geklärt haben , versuch mal die PAN ID auf Ausgangslage zu setzen .
                    Alles große D.
                    Aber erst wenn das oben geklärt ist.
                    • haselchenH haselchen
                      @honnkoponko
                      Alles große D.
                      Honnkoponko
                      @haselchen
                      Ich habe ZBDongle-E mit Firmware 6.10.3.0 - ich kan auf 7.4.4.0 updaten wenn Sinn macht
                      PAN_ID meinst du in Iobroker ExtID oder auf USB Geraät (nicht sicher wie ich das mache)
                      • H Honnkoponko
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @honnkoponko
                        Bevor Du ein Update machst .
                        Probier im Adapter aus, in der Zeile Network ID alles D reinzuschreiben.
                        Gib dann mal Feedback mit Log Auszug bitte
                          zigbee.0
                          PID
                          Time
                          debug
                          Message
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          • Adapter anhalten
                          A.
                          Honnkoponko
                          @asgothian said in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                          zigbee.0
                          PID
                          Time
                          debug
                          Message
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          • Adapter anhalten
                          A.
                          Genau das hat Problem behoben vielen Dank dafür!!!!
                          SOll ich Firmware Update machen auf Sonoff oder ist 6.10.3.0 ok?
                            @honnkoponko
                            Honnkoponko
                            @haselchen
                            Ich habe auf DDD geändert plus @Asgothian Punkte gemacht und jetzt ist ok.
                            In dem Fall FIrmware Upgrade macht Sinn oder besser altes FW haben?
                            • H Honnkoponko
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @honnkoponko
                              Da ist vermutlich @Asgothian der Experte.
                              Ich hab den -P Stick.
                              Musste mal schauen, welche stabil ist und aufgespielt werden kann.
                                @honnkoponko
                                Honnkoponko
                                @Asgothian
                                Macht das Sinn Sonoff zu upgraden? Ich habe jetzt 6.10.3.0
                                Bring das etwas wenn ich auf 7.4.xx Update mache?
                                • H Honnkoponko
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Asgothian
                                  Mit dem EZSP Chipsatz hab ich wenig Erfahrung. Ich empfehle eigentlich eher bei der alten Firmware zu bleiben es sei denn es gibt Auffälligkeiten damit.
                                  A.
