  4. Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
34 Beiträge 5 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Honnkoponko
    Reboot habe ich gemacht
    Ich probiere noch mit rein und raus
    Ich nutze USB Verlängerung (nicht möglich direkt in USB port einstecken)
    Ist das fixierbar oder einfacher CC2652P Zigbee Dongle kaufen? (habe ich gelesen CC2531 haben Probleme)
    Soll ich andere USB Port versuchen - macht das Sinn?
    @honnkoponko sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
    Ja, aber der Sonoff 3.0 hat ohnehin einen anderen Chipsatz, nicht den CC2531.
    Ich weiß nie, welchen der beiden bei Sonoff gerade verwendet wird. Stell mal testweise den Stack auf EZSP (oder so ähnlich) um.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Honnkoponko
      schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
      Habe ich rein raus gemacht und nichts.
      Für EZSP EInstellung:
      zigbee.0
      PID
      Time
      debug
      Message
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:57.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.322	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.312	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.304	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.303	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:17.297	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:17.296	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:17.294	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      Ich habe ZBDongle-E so ich denke es ist CC2652P CHipset
      Einstellung sollte TI Z-Stack/CCxxxx sein
      Was kann ich noch probieren?
      Andere USB Port oder was?
      DOngle ist in USB 2.0 - soll ich USB 3.0 nutzen?
      Oder USB-Verlängerung ist zu lange - ich habe 5m...Kann das Probleme machen?
      AsgothianA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Honnkoponko
        zigbee.0
        PID
        Time
        debug
        Message
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        zigbee.0
        PID
        Time
        debug
        Message
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Der Sonoff-ZBDongle-e sollte einen EZSP Chipsatz haben. Ansonsten beschwert sich der Adapter über eine inkonsistente Konfiguration. Daher bitte
        • Adapter anhalten
        • sicher gehen das kein Zigbee Prozess mehr läuft - das kann bis zu 20 Sekunden dauern
        • die Datei nvbackup.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
        • adapter wieder starten
        A.
        • H Honnkoponko
          zigbee.0
          PID
          Time
          debug
          Message
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @honnkoponko
          Nun mal nicht so hippelig.
          Hast Du ein -E oder -P ?
          Welche Firmware ist auf dem Stick?
          Wenn wir das alles geklärt haben , versuch mal die PAN ID auf Ausgangslage zu setzen .
          Alles große D.
          Aber erst wenn das oben geklärt ist.
          • haselchenH haselchen
            @honnkoponko
            Alles große D.
            Honnkoponko
            @haselchen
            Ich habe ZBDongle-E mit Firmware 6.10.3.0 - ich kan auf 7.4.4.0 updaten wenn Sinn macht
            PAN_ID meinst du in Iobroker ExtID oder auf USB Geraät (nicht sicher wie ich das mache)
            • H Honnkoponko
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @honnkoponko
              Bevor Du ein Update machst .
              Probier im Adapter aus, in der Zeile Network ID alles D reinzuschreiben.
              Gib dann mal Feedback mit Log Auszug bitte
              • AsgothianA Asgothian
                zigbee.0
                PID
                Time
                debug
                Message
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                • Adapter anhalten
                A.
                Honnkoponko
                @asgothian said in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                zigbee.0
                PID
                Time
                debug
                Message
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                • Adapter anhalten
                A.
                Genau das hat Problem behoben vielen Dank dafür!!!!
                SOll ich Firmware Update machen auf Sonoff oder ist 6.10.3.0 ok?
                  @honnkoponko
                  Honnkoponko
                  @haselchen
                  Ich habe auf DDD geändert plus @Asgothian Punkte gemacht und jetzt ist ok.
                  In dem Fall FIrmware Upgrade macht Sinn oder besser altes FW haben?
                  • H Honnkoponko
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @honnkoponko
                    Da ist vermutlich @Asgothian der Experte.
                    Ich hab den -P Stick.
                    Musste mal schauen, welche stabil ist und aufgespielt werden kann.
                      @honnkoponko
                      Honnkoponko
                      @Asgothian
                      Macht das Sinn Sonoff zu upgraden? Ich habe jetzt 6.10.3.0
                      Bring das etwas wenn ich auf 7.4.xx Update mache?
                      • H Honnkoponko
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Asgothian
                        Mit dem EZSP Chipsatz hab ich wenig Erfahrung. Ich empfehle eigentlich eher bei der alten Firmware zu bleiben es sei denn es gibt Auffälligkeiten damit.
                        A.
