  4. Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
34 Beiträge 5 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @honnkoponko sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
    2024-11-18 11:51:37.754 - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    Deutet auf Trouble mit der Firmware hin. Steck das Ding mal aus und nach ein paar Minuten wieder ein. Betreibst du den Stick an einer USB-Verlängerung?
    Ordentlicher Reboot schadet auch nichts.
    Honnkoponko
    Reboot habe ich gemacht
    Ich probiere noch mit rein und raus
    Ich nutze USB Verlängerung (nicht möglich direkt in USB port einstecken)
    Ist das fixierbar oder einfacher CC2652P Zigbee Dongle kaufen? (habe ich gelesen CC2531 haben Probleme)
    Soll ich andere USB Port versuchen - macht das Sinn?
    • H Honnkoponko
      Ja, aber der Sonoff 3.0 hat ohnehin einen anderen Chipsatz, nicht den CC2531.
      Ich weiß nie, welchen der beiden bei Sonoff gerade verwendet wird. Stell mal testweise den Stack auf EZSP (oder so ähnlich) um.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Honnkoponko
        schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
        Habe ich rein raus gemacht und nichts.
        Für EZSP EInstellung:
        zigbee.0
        PID
        Time
        debug
        Message
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:57.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:27.322	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:27.312	debug	Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:27.304	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:27.303	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:17.297	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:17.296	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2052	2024-11-18 12:48:17.294	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        Ich habe ZBDongle-E so ich denke es ist CC2652P CHipset
        Einstellung sollte TI Z-Stack/CCxxxx sein
        Was kann ich noch probieren?
        Andere USB Port oder was?
        DOngle ist in USB 2.0 - soll ich USB 3.0 nutzen?
        Oder USB-Verlängerung ist zu lange - ich habe 5m...Kann das Probleme machen?
        AsgothianA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Honnkoponko
          zigbee.0
          PID
          Time
          debug
          Message
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          zigbee.0
          PID
          Time
          debug
          Message
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Der Sonoff-ZBDongle-e sollte einen EZSP Chipsatz haben. Ansonsten beschwert sich der Adapter über eine inkonsistente Konfiguration. Daher bitte
          • Adapter anhalten
          • sicher gehen das kein Zigbee Prozess mehr läuft - das kann bis zu 20 Sekunden dauern
          • die Datei nvbackup.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
          • adapter wieder starten
          A.
          • H Honnkoponko
            zigbee.0
            PID
            Time
            debug
            Message
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @honnkoponko
            Nun mal nicht so hippelig.
            Hast Du ein -E oder -P ?
            Welche Firmware ist auf dem Stick?
            Wenn wir das alles geklärt haben , versuch mal die PAN ID auf Ausgangslage zu setzen .
            Alles große D.
            Aber erst wenn das oben geklärt ist.
            • haselchenH haselchen
              @honnkoponko
              Alles große D.
              Honnkoponko
              @haselchen
              Ich habe ZBDongle-E mit Firmware 6.10.3.0 - ich kan auf 7.4.4.0 updaten wenn Sinn macht
              PAN_ID meinst du in Iobroker ExtID oder auf USB Geraät (nicht sicher wie ich das mache)
              • H Honnkoponko
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @honnkoponko
                Bevor Du ein Update machst .
                Probier im Adapter aus, in der Zeile Network ID alles D reinzuschreiben.
                Gib dann mal Feedback mit Log Auszug bitte
                • AsgothianA Asgothian
                  zigbee.0
                  PID
                  Time
                  debug
                  Message
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  • Adapter anhalten
                  A.
                  Honnkoponko
                  @asgothian said in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                  zigbee.0
                  PID
                  Time
                  debug
                  Message
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  • Adapter anhalten
                  A.
                  Genau das hat Problem behoben vielen Dank dafür!!!!
                  SOll ich Firmware Update machen auf Sonoff oder ist 6.10.3.0 ok?
                    @honnkoponko
                    Honnkoponko
                    @haselchen
                    Ich habe auf DDD geändert plus @Asgothian Punkte gemacht und jetzt ist ok.
                    In dem Fall FIrmware Upgrade macht Sinn oder besser altes FW haben?
                    • H Honnkoponko
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @honnkoponko
                      Da ist vermutlich @Asgothian der Experte.
                      Ich hab den -P Stick.
                      Musste mal schauen, welche stabil ist und aufgespielt werden kann.
                        @honnkoponko
                        Honnkoponko
                        @Asgothian
                        Macht das Sinn Sonoff zu upgraden? Ich habe jetzt 6.10.3.0
                        Bring das etwas wenn ich auf 7.4.xx Update mache?
                        • H Honnkoponko
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Asgothian
                          Mit dem EZSP Chipsatz hab ich wenig Erfahrung. Ich empfehle eigentlich eher bei der alten Firmware zu bleiben es sei denn es gibt Auffälligkeiten damit.
                          A.
