  4. Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
34 Beiträge 5 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Honnkoponko
    @uhu01
    hallo könntest du mir bitte sagen wie kann ich SonOff installieren?
    Muss ich nur Instanz/Adapter einfügen oder zuerst muss ich etwas mit USB installieren? Gibt es eine Anleitung wie ich das machen soll?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @honnkoponko sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
    @uhu01
    unter der Bedingung das du einfach einen nativ installierten ioBroker hast:
    • Zigbee Adapter installieren, NICHT starten
    • Im Zigbee-Adapter den seriellen Port vom Sonoff Stick eintragen (entweder /dev/ttyAM... oder /dev/serial/by-id/...
    • Korrekte Firmware aussuchen (ember bei Dongle-E, TI-ZStack bei Dongle-P)
    • PanID und ExtPanID anpassen
    • Adapter starten
    A.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @uhu01
      • Adapter starten
      A.
      Honnkoponko
      @asgothian
      danke
      wäre es möglich dass du mir schreibst wie jeder Punkt kann ich machen? Ich kenne mich nicht aus mit Befehle und Konsole leider...
      • H Offline
        Honnkoponko
        Hallo @Thomas-Braun
        Könntest du mir auch mit USB SonOff helfen ich bekomme folgendes Fehler
        2024-11-18 11:51:00.730  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2024-11-18 11:51:00.731  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2024-11-18 11:51:00.739  - info: zigbee.0 (1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-11-18 11:51:00.742  - info: zigbee.0 (1725) cleaned everything up...
        2024-11-18 11:51:00.754  - info: zigbee.0 (1725) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-11-18 11:51:00.774  - warn: zigbee.0 (1725) Failed to stop zigbee during startup
        2024-11-18 11:51:00.775  - info: zigbee.0 (1725) terminating
        2024-11-18 11:51:00.776  - debug: zigbee.0 (1725) Plugin sentry destroyed
        2024-11-18 11:51:00.777  - info: zigbee.0 (1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-11-18 11:51:00.830  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2024-11-18 11:51:01.245  - info: zigbee.0 (1725) terminating
        2024-11-18 11:51:01.366  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-11-18 11:51:11.212  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2024-11-18 11:51:11.663  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 1835
        2024-11-18 11:51:15.573  - debug: zigbee.0 (1835) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-11-18 11:51:15.620  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client ready ... initialize now
        2024-11-18 11:51:15.623  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create System PubSub Client
        2024-11-18 11:51:15.625  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create User PubSub Client
        2024-11-18 11:51:15.697  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client initialize lua scripts
        2024-11-18 11:51:15.709  - debug: zigbee.0 (1835) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-11-18 11:51:15.753  - debug: zigbee.0 (1835) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-11-18 11:51:15.773  - debug: zigbee.0 (1835) States create System PubSub Client
        2024-11-18 11:51:15.775  - debug: zigbee.0 (1835) States create User PubSub Client
        2024-11-18 11:51:15.847  - debug: zigbee.0 (1835) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-11-18 11:51:15.891  - debug: zigbee.0 (1835) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-11-18 11:51:16.397  - info: zigbee.0 (1835) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-11-18 11:51:16.446  - debug: zigbee.0 (1835) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[139,122,111,94,77,60,43,26]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5a52e2baefdbed118632e92d62c613ac-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
        2024-11-18 11:51:16.535  - info: zigbee.0 (1835) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-11-18 11:51:16.537  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
        2024-11-18 11:51:16.600  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
        2024-11-18 11:51:17.011  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-11-18 11:51:17.405  - debug: zigbee.0 (1835) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_11_18-11_51_16.tar.gz success
        2024-11-18 11:51:37.754  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2024-11-18 11:51:37.755  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
        2024-11-18 11:51:37.756  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
        2024-11-18 11:51:47.761  - info: zigbee.0 (1835) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-11-18 11:51:47.762  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
        2024-11-18 11:51:47.769  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
        2024-11-18 11:51:47.779  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-11-18 11:51:47.975  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2024-11-18 11:51:47.978  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
        2024-11-18 11:51:47.979  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
        Hier ich liste was ich gemacht habe:
        1. Mit
        /dev/serial/by-id/
        Habe ich Device bekommen:
        mwit@domiobroker77:~ $ ls /dev/serial/by-id/
        1. In Adapter Setting habe ich das eingetragen (mit DevID und ExtDevID)
        Adapter started und will nicht grün sein...;(
        Was kann ich dort anpassen?
        Wie kann ich aus Putty nur zigbee Logs zeigen?
        Mit
        mwit@domiobroker77:~ $ iob logs --watch | uniq
        Zeig alle Adapter Logs. Kann ich das irgendwie filtern?
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Honnkoponko
          Hallo @Thomas-Braun
          1. Mit
          /dev/serial/by-id/
          Mit
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @honnkoponko
          Es reicht ja wenn du das Log vom Adapterstart zeigst.
          Eventuell im Adapter noch den Debug Modus anschalten.
          • H Honnkoponko
            Hallo @Thomas-Braun
            1. Mit
            /dev/serial/by-id/
            Mit
            Deutet auf Trouble mit der Firmware hin. Steck das Ding mal aus und nach ein paar Minuten wieder ein. Betreibst du den Stick an einer USB-Verlängerung?
            Ordentlicher Reboot schadet auch nichts.
              Honnkoponko
              Reboot habe ich gemacht
              Ich probiere noch mit rein und raus
              Ich nutze USB Verlängerung (nicht möglich direkt in USB port einstecken)
              Ist das fixierbar oder einfacher CC2652P Zigbee Dongle kaufen? (habe ich gelesen CC2531 haben Probleme)
              Soll ich andere USB Port versuchen - macht das Sinn?
              • H Honnkoponko
                Ja, aber der Sonoff 3.0 hat ohnehin einen anderen Chipsatz, nicht den CC2531.
                Ich weiß nie, welchen der beiden bei Sonoff gerade verwendet wird. Stell mal testweise den Stack auf EZSP (oder so ähnlich) um.
                  Honnkoponko
                  schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                  Habe ich rein raus gemacht und nichts.
                  Für EZSP EInstellung:
                  zigbee.0
                  PID
                  Time
                  debug
                  Message
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:57.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:27.322	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:27.312	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:27.304	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:27.303	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:17.297	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:17.296	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2052	2024-11-18 12:48:17.294	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  Ich habe ZBDongle-E so ich denke es ist CC2652P CHipset
                  Einstellung sollte TI Z-Stack/CCxxxx sein
                  Was kann ich noch probieren?
                  Andere USB Port oder was?
                  DOngle ist in USB 2.0 - soll ich USB 3.0 nutzen?
                  Oder USB-Verlängerung ist zu lange - ich habe 5m...Kann das Probleme machen?
                  AsgothianA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Honnkoponko
                    zigbee.0
                    PID
                    Time
                    debug
                    Message
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    zigbee.0
                    PID
                    Time
                    debug
                    Message
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Der Sonoff-ZBDongle-e sollte einen EZSP Chipsatz haben. Ansonsten beschwert sich der Adapter über eine inkonsistente Konfiguration. Daher bitte
                    • Adapter anhalten
                    • sicher gehen das kein Zigbee Prozess mehr läuft - das kann bis zu 20 Sekunden dauern
                    • die Datei nvbackup.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
                    • adapter wieder starten
                    A.
                    • H Honnkoponko
                      zigbee.0
                      PID
                      Time
                      debug
                      Message
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @honnkoponko
                      Nun mal nicht so hippelig.
                      Hast Du ein -E oder -P ?
                      Welche Firmware ist auf dem Stick?
                      Wenn wir das alles geklärt haben , versuch mal die PAN ID auf Ausgangslage zu setzen .
                      Alles große D.
                      Aber erst wenn das oben geklärt ist.
                      • haselchenH haselchen
                        @honnkoponko
                        Alles große D.
                        Honnkoponko
                        @haselchen
                        Ich habe ZBDongle-E mit Firmware 6.10.3.0 - ich kan auf 7.4.4.0 updaten wenn Sinn macht
                        PAN_ID meinst du in Iobroker ExtID oder auf USB Geraät (nicht sicher wie ich das mache)
                        • H Honnkoponko
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @honnkoponko
                          Bevor Du ein Update machst .
                          Probier im Adapter aus, in der Zeile Network ID alles D reinzuschreiben.
                          Gib dann mal Feedback mit Log Auszug bitte
                            zigbee.0
                            PID
                            Time
                            debug
                            Message
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            • Adapter anhalten
                            A.
                            Honnkoponko
                            @asgothian said in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                            zigbee.0
                            PID
                            Time
                            debug
                            Message
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            • Adapter anhalten
                            A.
                            Genau das hat Problem behoben vielen Dank dafür!!!!
                            SOll ich Firmware Update machen auf Sonoff oder ist 6.10.3.0 ok?
                              @honnkoponko
                              Honnkoponko
                              @haselchen
                              Ich habe auf DDD geändert plus @Asgothian Punkte gemacht und jetzt ist ok.
                              In dem Fall FIrmware Upgrade macht Sinn oder besser altes FW haben?
                              • H Honnkoponko
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @honnkoponko
                                Da ist vermutlich @Asgothian der Experte.
                                Ich hab den -P Stick.
                                Musste mal schauen, welche stabil ist und aufgespielt werden kann.
                                  @honnkoponko
                                  Honnkoponko
                                  @Asgothian
                                  Macht das Sinn Sonoff zu upgraden? Ich habe jetzt 6.10.3.0
                                  Bring das etwas wenn ich auf 7.4.xx Update mache?
                                  • H Honnkoponko
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Asgothian
                                    Mit dem EZSP Chipsatz hab ich wenig Erfahrung. Ich empfehle eigentlich eher bei der alten Firmware zu bleiben es sei denn es gibt Auffälligkeiten damit.
                                    A.
