  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    Außerdem habe ich zwei Stromzähler verbaut mit ID 1 und ID 2.
    ja und, ich hab 6.
    Stück für Stück eintragen, gemäß der Registerbeschreibung.
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.
    Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.
    Was habe ich da wieder übersehen 😢
    Kirk
    HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Kirk1701K Kirk1701
      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
      Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
      Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
      Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.
      Ok,
      da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?
      Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?
      jawohl!
      Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?
      beides die gleiche Antwort:
      in der Konfiguration unter SERIAL
      du rufst auf der Konsole auf:
      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
      usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
      und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/
        Kirk
        hak mal aliases benutzen an
        edit
        Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
          edit
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          Meine Ausgabe sieht so aus:
          root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
          usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
          Dann den String so zusammen bauen?
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
          Teste ich gleich.
            Teste ich gleich.
            ja
              ja
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
              fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.
              PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!
                Etwas Geduld!
                Ansonsten: Was steht im log?
                  Kirk
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  @Homoran
                  ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?
                  Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?
                  Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?
                    @Homoran
                    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                    hast du das?
                      hast du das?
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.
                        🤔 das ist eine Checkbox ;-)
                        Einstellungen sehen korrekt aus.
                        Steht da immer noch 0?
                        ist da überhaupt was angeschlossen?
                        Steht was im log?
                          Steht was im log?
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          Steht was im log?
                          Wo kann ich den Log einsehen?
                          Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.
                          Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V
                            Steht was im log?
                            greift da noch was auf den Bus zu?
                            auf der Seite "Protokolle"
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊
                              Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)
                                und im Log steht wirklich nichts?
                                BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  @Homoran ,
                                  ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?
                                    @Homoran ,
                                    @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.
                                    Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!
                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701
                                      ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
                                        da fällt mir ein, die Frage
                                        ist noch nicht beantwortet
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701
                                          Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?
                                          Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller
                                          Kirk1701K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
