  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    Außerdem habe ich zwei Stromzähler verbaut mit ID 1 und ID 2.
    ja und, ich hab 6.
    Stück für Stück eintragen, gemäß der Registerbeschreibung.
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    Super.
    Mit der letzten Grafik sollte es hoffentlich klappen :-)
    Teste ich heute Abend und melde mich.
    Kirk
    • Kirk1701K Kirk1701
      Super.
      Kirk
      ist nichts anderes als in der Registerbeschreibung des Zählers steht.
      kommt darauf an welche Daten du brauchst.
      Da sind bei mir bestimmt welche dabei, die du nicht brauchst, dafür willst du vielleicht etwas haben, das ich nicht in meiner Liste habe
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        Wie visualisierst du die Daten? Grafana Dashboard?
        Kirk
          Kirk
          @kirk1701 was willst du da bei 2 Zählern groß visualisieren?
          Grafana hab ich nicht
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            Na sowas z.B.Oder was machst du mit den Werten?
              Na sowas
              kann man machen, aber was sagt das aus
              da eher so
              unnötige Verbraucher suchen, oder
              aber dafür sind 2 Zähler zu wenig
              oder
              aber die SDM 630/72 visualisiere ich nicht wirklich
                Na sowas
                da eher so
                oder
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                ich muss diesen Post leider nochmal aufwärmen....
                Ich habe den ioBroker neu installiert und bekomme nun mit den gleichen Einstellungen keine Verbindung mehr hin.
                Der Adapter springt kurz auf grün und dann wieder auf gelb :-(
                Hast du eine Idee wo/wie ich da etwas debuggen kann?
                Ich denke ein plötzlicher defekt der Stromzähler oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....
                Kirk
                  Kirk
                  wie ist der denn konfiguriert?
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    komischerweise ist er nun von alleine wieder grün geworden mit den ursprünglich geposteten Einstellungen.
                    Der Stromzähler in der Wohung hat die ID 1 im Zähler eingestellt und der im Keller hat die ID 2 eingestellt.
                    Nun zu meiner ersten verständnis Frage auch wenn ich nicht weiß warum der Adapter auf einmal grün geworden ist...
                    Was ist mit der Geräte ID gemeint? Die vom ersten Zähler?
                    Kirk
                      Kirk
                      das ist nur interessant wenn du nicht "nehrere IDs" angehakt hast.
                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                      der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
                      Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
                      Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
                      Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                        Ok,
                        da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?
                        Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?
                          ja und, ich hab 6.
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.
                          Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.
                          Was habe ich da wieder übersehen 😢
                          Kirk
                          HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ok,
                            jawohl!
                            Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?
                            beides die gleiche Antwort:
                            in der Konfiguration unter SERIAL
                            du rufst auf der Konsole auf:
                            pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                            usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                            usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                            usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                            und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/
                              Kirk
                              hak mal aliases benutzen an
                              edit
                                edit
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                Meine Ausgabe sieht so aus:
                                root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                Dann den String so zusammen bauen?
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                Teste ich gleich.
                                  Teste ich gleich.
                                  ja
                                    ja
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.
                                    PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!
                                      Etwas Geduld!
                                      Ansonsten: Was steht im log?
                                        Kirk
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        @Homoran
                                        ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?
                                        Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?
                                        Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?
                                          @Homoran
                                          hast du das?
