  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    aber wo kommen nun die Daten an
    du musst noch die auszulesenden Register konfigurieren
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    @homoran ,
    Danke.
    Gibt es irgendwo eine Schablone wie das aussehen muss? Die Doku ist da für mich etwas zu allgemein gehalten.
    Außerdem habe ich zwei Stromzähler verbaut mit ID 1 und ID 2.
    In dem Python Script scheint das schon irgendwo hinterlegt gewesen zu sein. In der Config musste ich nur SDM 630 angeben und schon kamen die Werte rausgepurzelt.
    Kirk
    • Kirk1701K Kirk1701
      @homoran ,
      Danke.
      Kirk
      ja!
        @homoran ,
        Danke.
        Kirk
        ja und, ich hab 6.
        Stück für Stück eintragen, gemäß der Registerbeschreibung.
        Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
          ja und, ich hab 6.
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          Super.
          Mit der letzten Grafik sollte es hoffentlich klappen :-)
          Teste ich heute Abend und melde mich.
          Kirk
            Super.
            Kirk
            ist nichts anderes als in der Registerbeschreibung des Zählers steht.
            kommt darauf an welche Daten du brauchst.
            Da sind bei mir bestimmt welche dabei, die du nicht brauchst, dafür willst du vielleicht etwas haben, das ich nicht in meiner Liste habe
            Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              Wie visualisierst du die Daten? Grafana Dashboard?
              Kirk
                Kirk
                @kirk1701 was willst du da bei 2 Zählern groß visualisieren?
                Grafana hab ich nicht
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  Na sowas z.B.Oder was machst du mit den Werten?
                    Na sowas
                    kann man machen, aber was sagt das aus
                    da eher so
                    unnötige Verbraucher suchen, oder
                    aber dafür sind 2 Zähler zu wenig
                    oder
                    aber die SDM 630/72 visualisiere ich nicht wirklich
                      Na sowas
                      da eher so
                      oder
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      ich muss diesen Post leider nochmal aufwärmen....
                      Ich habe den ioBroker neu installiert und bekomme nun mit den gleichen Einstellungen keine Verbindung mehr hin.
                      Der Adapter springt kurz auf grün und dann wieder auf gelb :-(
                      Hast du eine Idee wo/wie ich da etwas debuggen kann?
                      Ich denke ein plötzlicher defekt der Stromzähler oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....
                      Kirk
                        Kirk
                        wie ist der denn konfiguriert?
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          komischerweise ist er nun von alleine wieder grün geworden mit den ursprünglich geposteten Einstellungen.
                          Der Stromzähler in der Wohung hat die ID 1 im Zähler eingestellt und der im Keller hat die ID 2 eingestellt.
                          Nun zu meiner ersten verständnis Frage auch wenn ich nicht weiß warum der Adapter auf einmal grün geworden ist...
                          Was ist mit der Geräte ID gemeint? Die vom ersten Zähler?
                          Kirk
                            Kirk
                            das ist nur interessant wenn du nicht "nehrere IDs" angehakt hast.
                            @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                            der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
                            Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
                            Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
                            Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                              @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                              Ok,
                              da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?
                              Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?
                                ja und, ich hab 6.
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.
                                Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.
                                Was habe ich da wieder übersehen 😢
                                Kirk
                                HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ok,
                                  jawohl!
                                  Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?
                                  beides die gleiche Antwort:
                                  in der Konfiguration unter SERIAL
                                  du rufst auf der Konsole auf:
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                                  usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                                  und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/
                                    Kirk
                                    hak mal aliases benutzen an
                                    edit
                                      edit
                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701
                                      Meine Ausgabe sieht so aus:
                                      root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                      usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                      Dann den String so zusammen bauen?
                                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                      Teste ich gleich.
                                        Teste ich gleich.
                                        ja
                                          ja
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701
                                          fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.
                                          PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!
