  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    Mit der letzten Grafik sollte es hoffentlich klappen
    ist nichts anderes als in der Registerbeschreibung des Zählers steht.
    Teste ich heute Abend
    kommt darauf an welche Daten du brauchst.
    Da sind bei mir bestimmt welche dabei, die du nicht brauchst, dafür willst du vielleicht etwas haben, das ich nicht in meiner Liste habe
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    Wie visualisierst du die Daten? Grafana Dashboard?
    Kirk
    • Kirk1701K Kirk1701
      Kirk
      @kirk1701 was willst du da bei 2 Zählern groß visualisieren?
      Grafana hab ich nicht
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        Na sowas z.B.Oder was machst du mit den Werten?
          Na sowas
          kann man machen, aber was sagt das aus
          da eher so
          unnötige Verbraucher suchen, oder
          aber dafür sind 2 Zähler zu wenig
          oder
          aber die SDM 630/72 visualisiere ich nicht wirklich
            Na sowas
            da eher so
            oder
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            ich muss diesen Post leider nochmal aufwärmen....
            Ich habe den ioBroker neu installiert und bekomme nun mit den gleichen Einstellungen keine Verbindung mehr hin.
            Der Adapter springt kurz auf grün und dann wieder auf gelb :-(
            Hast du eine Idee wo/wie ich da etwas debuggen kann?
            Ich denke ein plötzlicher defekt der Stromzähler oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....
            Kirk
              Kirk
              wie ist der denn konfiguriert?
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                komischerweise ist er nun von alleine wieder grün geworden mit den ursprünglich geposteten Einstellungen.
                Der Stromzähler in der Wohung hat die ID 1 im Zähler eingestellt und der im Keller hat die ID 2 eingestellt.
                Nun zu meiner ersten verständnis Frage auch wenn ich nicht weiß warum der Adapter auf einmal grün geworden ist...
                Was ist mit der Geräte ID gemeint? Die vom ersten Zähler?
                Kirk
                  Kirk
                  das ist nur interessant wenn du nicht "nehrere IDs" angehakt hast.
                  @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                  der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
                  Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
                  Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
                  Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                    Ok,
                    da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?
                    Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?
                      Außerdem habe ich zwei Stromzähler verbaut mit ID 1 und ID 2.
                      ja und, ich hab 6.
                      Stück für Stück eintragen, gemäß der Registerbeschreibung.
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.
                      Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.
                      Was habe ich da wieder übersehen 😢
                      Kirk
                      HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ok,
                        jawohl!
                        Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?
                        beides die gleiche Antwort:
                        in der Konfiguration unter SERIAL
                        du rufst auf der Konsole auf:
                        pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                        usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                        usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                        usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                        und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/
                          Kirk
                          hak mal aliases benutzen an
                          edit
                            edit
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701
                            Meine Ausgabe sieht so aus:
                            root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                            usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                            Dann den String so zusammen bauen?
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                            Teste ich gleich.
                              Teste ich gleich.
                              ja
                                ja
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.
                                PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!
                                  Etwas Geduld!
                                  Ansonsten: Was steht im log?
                                    Kirk
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    @Homoran
                                    ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?
                                    Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?
                                    Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?
                                      @Homoran
                                      hast du das?
                                        hast du das?
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.
                                          🤔 das ist eine Checkbox ;-)
                                          Einstellungen sehen korrekt aus.
                                          Steht da immer noch 0?
                                          ist da überhaupt was angeschlossen?
                                          Steht was im log?
