  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    apollon77A
137 Beiträge 13 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @marko67 ich glaube nicht, dass die Häkchen die Ursache sind. Möglicherweise wurde eine "fehlerhaft" gespeicherte Konfiguration wieder korrigiert.
    Mach die Probe und stelle zurück.
    Ro75.
    M
    M
    marko67
    #69
    @ro75
    Hier das Ergebnis nach ca. 4 Std.
    Was ist jetzt Deine Meinung dazu @Ro75 ??
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marko67
      @ro75
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      #70
      @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
      Das in deinem System was nicht stimmen kann. Die wenigsten (inklusive mir) haben HTTPS und Auth aktiviert und da gibt es auch nicht diesen Effekt.
      Ro75.
      M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        M
        M
        marko67
        #71
        @ro75
        Ok
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          #72
          @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
          Eben!
          Wozu auch? Das läuft alles nur in meinem lokalen Netz. Da muss ich nix verschlüsseln, mich nicht mit Zertifikaten herumschlagen und brauche auch keine Anmeldung. Security sucks 😛
          Edit
          Einen neuen LXC für ioBroker aufzusetzen ist ja keine rocket-science.
          Einfach einen neuen Container mit dem Template "Debian 12 Standard" erzeugen, neuen Benutzer anlegen und mit dem dann ioBroker mit dem bekannten Einzeiler installieren.
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Der Discovery-Adapter ist dann das erste was rausfliegt.
          Ich würde auf jeden Fall vorher mal den Host selbst neu starten. Also die Maschine, auf der Proxmox läuft.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Eben!
            Edit
            M
            M
            marko67
            #73
            @codierknecht
            Wenn ich das nicht alles schon gemacht hätte ... mehrfach.
            Allles! ist mindestens 1x kpl neu installiert. Zum Test auch eine VM aufgsetzt. Dort das gleiche Verhalten.
            Marko
            crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M marko67
              @codierknecht
              Marko
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #74
              @marko67 dann setzt du möglicherweise bei der Einrichtung irgendwo ein falsches Häkchen
              • M marko67
                @codierknecht
                Marko
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                #75
                Und hast du den jungfräulichen ioBroker nach der Installation einfach laufen lassen ohne ein Backup einzuspielen oder irgendetwas zu installieren oder zu konfigurieren?
                • D
                  D
                  darkiop
                  #76
                  Wäre jetzt auch meine Erste Frage: Taugt das Problem erst nach einspielen deines Backups auf?
                  Falls der admin.0 der Auslöser ist, installier doch mal eine zweite Instanz vom admin (admin.1) und rufe darüber den admin auf (in den Einstellungen den Port prüfen) und lösche dann die admin.0.
                  Alternativ, stoppe die admin.0 auch mal von der Shell und beobachte dann dein System.
                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • M
                    M
                    marko67
                    #77
                    @dr-bakterius @darkiop
                    Jede Art getestet. Siehe Verlauf oben.
                    Mit und ohne Backup.
                    Im Moment läuft ein Container und eine VM. Nacktes System nur admin.0 und Backitup. Auf beiden Systemen gleiches Verhalten.
                    VM mit allen Updates der Container mit Debian wie instralliert ohne Updates.
                    • M marko67
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      #78
                      @marko67
                      Irgendwo ist da etwas grundsätzlich im Eimer.
                      Ich habe 4 Systeme laufen.
                      Produktiv als LXC unter Proxmox. Basis ist ein ThinkCentre M900 Tiny mit Core-i7 und 16 GB RAM.
                      Dann noch 3 Testsysteme, um alle Eventualitäten checken zu können:
                      • nativ auf 'nem NUC 7i5
                      • als Docker-Container
                      • unter Windows auf 'nem alten Surface 3 Pro
                      Keines der Systeme zeigt dieses seltsame Verhalten.
                      Hast Du - zumindest testweise - auch andere Hardware am Start um das dort mal zu prüfen?
                        @marko67
                        M
                        M
                        marko67
                        #79
                        @codierknecht
                        Morgen ja
                          M
                          M
                          marko67
                          #80
                          @crunchip @Codierknecht @Ro75
                          Guten Abend
                          Heute kpl. mit neuer Hardware gestartet.
                          • Proxmox
                          • ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          Ich kann mit 1000% Sicherheit sagen, dass alles genau nach Anleitung installiert ist.... das Verhalten das gleich ist wie vorher. Man mag mich für Verrückt halten, ich behaupt nun, dass wo anders ein Fehler ist.
                          Kein Root, kein Discovery, keine billigen defekten RAM-Riegel. Und nun??
                          crunchipC Dr. BakteriusD arteckA 4 Antworten Letzte Antwort
                          • M marko67
                            Guten Abend
                            • Proxmox
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #81
                            Und nun
                            zum einen generell
                            • CPU kannst du ruhig mehr geben(wenn vorhanden) proxmox regelt das intern
                            • bootdisk Größe wäre pauschal 20 GB ne passende Größe
                            die Installation mag ja passen, aber um nochmal aufs obige Thema zu kommen
                            Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
                            das wählst du doch bei der Einrichtung aus, dann liegt womöglich da dein Fehler
                            woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                              Und nun
                              zum einen generell
                              M
                              M
                              marko67
                              #82
                              @crunchip
                              @crunchip woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                              Daran, ich denke es ist jetzt deutlicher zu erkennen
                              • M marko67
                                Guten Abend
                                • Proxmox
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #83
                                Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben?
                                Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus?
                                Nur Ipv4 oder auch v6?
                                Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M marko67
                                  Guten Abend
                                  • Proxmox
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  #84
                                  Und warum hast nur du den? Läge es an ioBroker, würde deswegen das Forum förmlich explodieren.
                                    M
                                    M
                                    marko67
                                    #85
                                    @crunchip
                                    Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben? --> Nichts habe ich angegeben. 1:1 wie in der verlinkten Anleitung. Kein https, kein Passwort.
                                    Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint? Benötigst du einen Screenshot vom Server oder ... ?
                                    Nur Ipv4 oder auch v6? --> Nur IPV4 wie in der Anleitung
                                    Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog? --> Nichts Auffälliges. Meldungen wie auf dem anderen System.
                                      M
                                      M
                                      marko67
                                      #86
                                      @dr-bakterius
                                      Das ist die Frage, die ich versuche zu ergründen mit Eurer Hilfe.
                                      Werden täglich so viele Neuinstallationen gemacht, dass das Forum explodieren könnte?
                                      Bisher lief alles, was ich getestet und versucht hatte nach den Ratschlägen ins Nichts. Neue Hardware, neues System ... eigentlich jeden Fehler ausgeschlossen und trotzdem ist irgendwo ein Wurm drin. Mein altes System auf einem uralten NUC mit 3 GB RAM lief bis jetzt seit 7 Jahren ohne Störung.
                                      Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                                      P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M marko67
                                        @dr-bakterius
                                        P
                                        P
                                        peterfido
                                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                        #87
                                        @marko67
                                        Ich habe eben einen CT erstellt und frisch ioBroker installiert, welcher nichts weiter macht, als den freien Arbeitsspeicher in der History zu speichern. Zugang per selbst erstelltem Zertifikat.
                                        Den lasse ich mal bissel durchlaufen.
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:3499 MHz
                                        Modell:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                        RAM:7.9 GB
                                        System-Betriebszeit:00:04:28
                                        Node.js:v20.17.0
                                        time:1727264389736
                                        timeOffset:--
                                        NPM:10.8.2
                                        Adapter-Anzahl:544
                                        Datenträgergröße:19.5 GB
                                        Freier Festplattenspeicher:16.4 GB
                                        Aktive Instanzen:5
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        Betriebszeit:00:04:26
                                        aktiv:true
                                        _nodeCurrent:20.17.0
                                        _nodeNewest:20.17.0
                                        _nodeNewestNext:20.17.0
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        _npmNewest:10.8.2
                                        _npmNewestNext:10.8.2
                                        Peterfido
                                        • M marko67
                                          @dr-bakterius
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          #88
                                          Bin gerade dabei
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2024-01-04
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          [sudo] password for codierknecht:
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Den logge ich dann mit Zabbix mal mit.
                                          Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig ... ich werde beobachten ...
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
