  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    5.4k
137 Beiträge 13 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
    Was ist jetzt Deine Meinung dazu
    Das in deinem System was nicht stimmen kann. Die wenigsten (inklusive mir) haben HTTPS und Auth aktiviert und da gibt es auch nicht diesen Effekt.
    Ro75.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #72
    @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
    Eben!
    Wozu auch? Das läuft alles nur in meinem lokalen Netz. Da muss ich nix verschlüsseln, mich nicht mit Zertifikaten herumschlagen und brauche auch keine Anmeldung. Security sucks 😛
    Edit
    Einen neuen LXC für ioBroker aufzusetzen ist ja keine rocket-science.
    Einfach einen neuen Container mit dem Template "Debian 12 Standard" erzeugen, neuen Benutzer anlegen und mit dem dann ioBroker mit dem bekannten Einzeiler installieren.
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Der Discovery-Adapter ist dann das erste was rausfliegt.
    Ich würde auf jeden Fall vorher mal den Host selbst neu starten. Also die Maschine, auf der Proxmox läuft.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Eben!
      Edit
      marko67
      #73
      @codierknecht
      Wenn ich das nicht alles schon gemacht hätte ... mehrfach.
      Allles! ist mindestens 1x kpl neu installiert. Zum Test auch eine VM aufgsetzt. Dort das gleiche Verhalten.
      Marko
      crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marko67
        @codierknecht
        Marko
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #74
        @marko67 dann setzt du möglicherweise bei der Einrichtung irgendwo ein falsches Häkchen
        • M marko67
          @codierknecht
          Marko
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #75
          Und hast du den jungfräulichen ioBroker nach der Installation einfach laufen lassen ohne ein Backup einzuspielen oder irgendetwas zu installieren oder zu konfigurieren?
            darkiop
            #76
            Wäre jetzt auch meine Erste Frage: Taugt das Problem erst nach einspielen deines Backups auf?
            Falls der admin.0 der Auslöser ist, installier doch mal eine zweite Instanz vom admin (admin.1) und rufe darüber den admin auf (in den Einstellungen den Port prüfen) und lösche dann die admin.0.
            Alternativ, stoppe die admin.0 auch mal von der Shell und beobachte dann dein System.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              marko67
              #77
              @dr-bakterius @darkiop
              Jede Art getestet. Siehe Verlauf oben.
              Mit und ohne Backup.
              Im Moment läuft ein Container und eine VM. Nacktes System nur admin.0 und Backitup. Auf beiden Systemen gleiches Verhalten.
              VM mit allen Updates der Container mit Debian wie instralliert ohne Updates.
              • M marko67
                Codierknecht
                #78
                @marko67
                Irgendwo ist da etwas grundsätzlich im Eimer.
                Ich habe 4 Systeme laufen.
                Produktiv als LXC unter Proxmox. Basis ist ein ThinkCentre M900 Tiny mit Core-i7 und 16 GB RAM.
                Dann noch 3 Testsysteme, um alle Eventualitäten checken zu können:
                • nativ auf 'nem NUC 7i5
                • als Docker-Container
                • unter Windows auf 'nem alten Surface 3 Pro
                Keines der Systeme zeigt dieses seltsame Verhalten.
                Hast Du - zumindest testweise - auch andere Hardware am Start um das dort mal zu prüfen?
                  @marko67
                  marko67
                  #79
                  @codierknecht
                  Morgen ja
                    marko67
                    #80
                    @crunchip @Codierknecht @Ro75
                    Guten Abend
                    Heute kpl. mit neuer Hardware gestartet.
                    • Proxmox
                    • ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    Ich kann mit 1000% Sicherheit sagen, dass alles genau nach Anleitung installiert ist.... das Verhalten das gleich ist wie vorher. Man mag mich für Verrückt halten, ich behaupt nun, dass wo anders ein Fehler ist.
                    Kein Root, kein Discovery, keine billigen defekten RAM-Riegel. Und nun??
                    crunchipC Dr. BakteriusD arteckA 4 Antworten Letzte Antwort
                    • M marko67
                      Guten Abend
                      • Proxmox
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #81
                      Und nun
                      zum einen generell
                      • CPU kannst du ruhig mehr geben(wenn vorhanden) proxmox regelt das intern
                      • bootdisk Größe wäre pauschal 20 GB ne passende Größe
                      die Installation mag ja passen, aber um nochmal aufs obige Thema zu kommen
                      Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
                      das wählst du doch bei der Einrichtung aus, dann liegt womöglich da dein Fehler
                      woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                        Und nun
                        zum einen generell
                        marko67
                        #82
                        @crunchip
                        @crunchip woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                        Daran, ich denke es ist jetzt deutlicher zu erkennen
                        • M marko67
                          Guten Abend
                          • Proxmox
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #83
                          Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben?
                          Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus?
                          Nur Ipv4 oder auch v6?
                          Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marko67
                            Guten Abend
                            • Proxmox
                            Dr. Bakterius
                            #84
                            Und warum hast nur du den? Läge es an ioBroker, würde deswegen das Forum förmlich explodieren.
                              marko67
                              #85
                              @crunchip
                              Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben? --> Nichts habe ich angegeben. 1:1 wie in der verlinkten Anleitung. Kein https, kein Passwort.
                              Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint? Benötigst du einen Screenshot vom Server oder ... ?
                              Nur Ipv4 oder auch v6? --> Nur IPV4 wie in der Anleitung
                              Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog? --> Nichts Auffälliges. Meldungen wie auf dem anderen System.
                                marko67
                                #86
                                @dr-bakterius
                                Das ist die Frage, die ich versuche zu ergründen mit Eurer Hilfe.
                                Werden täglich so viele Neuinstallationen gemacht, dass das Forum explodieren könnte?
                                Bisher lief alles, was ich getestet und versucht hatte nach den Ratschlägen ins Nichts. Neue Hardware, neues System ... eigentlich jeden Fehler ausgeschlossen und trotzdem ist irgendwo ein Wurm drin. Mein altes System auf einem uralten NUC mit 3 GB RAM lief bis jetzt seit 7 Jahren ohne Störung.
                                Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                                P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M marko67
                                  @dr-bakterius
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                  #87
                                  @marko67
                                  Ich habe eben einen CT erstellt und frisch ioBroker installiert, welcher nichts weiter macht, als den freien Arbeitsspeicher in der History zu speichern. Zugang per selbst erstelltem Zertifikat.
                                  Den lasse ich mal bissel durchlaufen.
                                  PlatformBetriebssystem:linux
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:4
                                  Geschwindigkeit:3499 MHz
                                  Modell:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                  RAM:7.9 GB
                                  System-Betriebszeit:00:04:28
                                  Node.js:v20.17.0
                                  time:1727264389736
                                  timeOffset:--
                                  NPM:10.8.2
                                  Adapter-Anzahl:544
                                  Datenträgergröße:19.5 GB
                                  Freier Festplattenspeicher:16.4 GB
                                  Aktive Instanzen:5
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  Betriebszeit:00:04:26
                                  aktiv:true
                                  _nodeCurrent:20.17.0
                                  _nodeNewest:20.17.0
                                  _nodeNewestNext:20.17.0
                                  _npmCurrent:10.8.2
                                  _npmNewest:10.8.2
                                  _npmNewestNext:10.8.2
                                  Peterfido
                                  • M marko67
                                    @dr-bakterius
                                    Codierknecht
                                    #88
                                    Bin gerade dabei
                                        Welcome to the ioBroker installer!
                                        Installer version: 2024-01-04
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    [sudo] password for codierknecht:
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Den logge ich dann mit Zabbix mal mit.
                                    Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig ... ich werde beobachten ...
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Bin gerade dabei
                                      peterfido
                                      #89
                                      Aktuell noch unauffällig.
                                      Architektur:x64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:2547 MHz
                                      RAM:7.9 GB
                                      System-Betriebszeit:01:50:56
                                      Node.js:v20.17.0
                                      time:1727270777934
                                      timeOffset:--
                                      NPM:10.8.2
                                      Adapter-Anzahl:544
                                      Aktive Instanzen:5
                                      Pfad:/opt/iobroker/
                                      Betriebszeit:01:50:55
                                      Peterfido
                                        marko67
                                        #90
                                        @crunchip
                                        Der Log ab der Installation:
                                        2024-09-24 18:40:34.656 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                        2024-09-24 18:40:34.660 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                                        2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                                        2024-09-24 18:40:34.947 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                                        2024-09-24 18:40:34.972 - info: host.ioB24 Node.js version has changed from unknown to 20.17.0
                                        2024-09-24 18:40:34.987 - info: host.ioB24 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2024-09-24 18:40:34.991 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                                        2024-09-24 18:40:35.222 - info: host.ioB24 3 instances found
                                        2024-09-24 18:40:35.226 - info: host.ioB24 starting 3 instances
                                        2024-09-24 18:40:35.257 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 10305
                                        2024-09-24 18:40:36.702 - info: admin.0 (10305) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-24 18:40:36.725 - info: admin.0 (10305) requesting all objects
                                        2024-09-24 18:40:36.832 - info: admin.0 (10305) received all objects
                                        2024-09-24 18:40:36.844 - info: admin.0 (10305) Request actual repository...
                                        2024-09-24 18:40:36.863 - info: host.ioB24 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2024-09-24 18:40:36.870 - info: admin.0 (10305) socket.io server listening on port 8081
                                        2024-09-24 18:40:36.875 - info: admin.0 (10305) http server listening on port 8081
                                        2024-09-24 18:40:36.876 - info: admin.0 (10305) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2024-09-24 18:40:37.012 - warn: admin.0 (10305) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                        2024-09-24 18:40:37.028 - warn: admin.0 (10305) Active repository "stable" cannot be read
                                        2024-09-24 18:40:38.942 - info: admin.0 (10305) Repository received successfully.
                                        2024-09-24 18:40:39.642 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 10358
                                        2024-09-24 18:40:40.935 - info: backitup.0 (10358) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-24 18:40:40.978 - info: backitup.0 (10358) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2024-09-24 18:40:43.416 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 10373
                                        2024-09-24 18:40:44.539 - info: discovery.0 (10373) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-24 18:41:03.833 - info: admin.0 (10305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                                        2024-09-24 18:43:05.770 - info: host.ioB24 "system.adapter.discovery.0" disabled
                                        2024-09-24 18:43:05.772 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2024-09-24 18:43:05.775 - info: discovery.0 (10373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-09-24 18:43:05.777 - info: discovery.0 (10373) terminating
                                        2024-09-24 18:43:05.778 - info: discovery.0 (10373) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-09-24 18:43:05.815 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2024-09-24 18:43:06.279 - info: discovery.0 (10373) terminating
                                        2024-09-24 18:43:06.335 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-09-24 18:43:35.689 - info: host.ioB24 iobroker del discovery --debug
                                        2024-09-24 18:43:36.747 - info: host.ioB24 iobroker Delete adapter "discovery"
                                        2024-09-24 18:43:36.754 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 instances of discovery
                                        2024-09-24 18:43:36.763 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 meta of discovery
                                        2024-09-24 18:43:36.767 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 adapter for discovery
                                        2024-09-24 18:43:36.775 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 5 states of discovery
                                        2024-09-24 18:43:36.781 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 15 states of system.adapter.discovery
                                        2024-09-24 18:43:36.783 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                                        2024-09-24 18:43:36.788 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 7 states (system.adapter.discovery.*) from states
                                        2024-09-24 18:43:37.060 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 objects of discovery
                                        2024-09-24 18:43:37.127 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 file discovery.admin deleted
                                        2024-09-24 18:43:37.131 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery deleted
                                        2024-09-24 18:43:37.139 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery.admin deleted
                                        2024-09-24 18:43:37.141 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 25 object(s).
                                        2024-09-24 18:43:37.204 - info: host.ioB24 object deleted system.adapter.discovery.0
                                        2024-09-24 18:43:37.205 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 8 state(s).
                                        2024-09-24 18:43:39.170 - info: host.ioB24 iobroker removed 42 packages in 2s58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        2024-09-24 18:43:40.206 - info: host.ioB24 iobroker exit 0
                                        2024-09-24 19:24:41.310 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                                        2024-09-24 19:24:41.309 - info: backitup.0 (10358) cleaned everything up...
                                        2024-09-24 19:24:41.312 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2024-09-24 19:24:41.313 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2024-09-24 19:24:41.318 - info: backitup.0 (10358) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-09-24 19:24:41.313 - info: admin.0 (10305) terminating http server on port 8081
                                        2024-09-24 19:24:41.330 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2024-09-24 19:24:41.332 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2024-09-24 19:24:41.351 - info: admin.0 (10305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-09-24 19:24:41.356 - info: admin.0 (10305) terminating
                                        2024-09-24 19:24:41.359 - info: admin.0 (10305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-09-24 19:24:41.363 - info: backitup.0 (10358) terminating
                                        2024-09-24 19:24:41.365 - info: backitup.0 (10358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-09-24 19:24:41.817 - info: backitup.0 (10358) terminating
                                        2024-09-24 19:24:41.842 - info: admin.0 (10305) terminating
                                        2024-09-24 19:24:41.897 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                                        2024-09-24 19:24:42.123 - info: host.ioB24 terminated
                                        2024-09-24 19:26:00.209 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                        2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                                        2024-09-24 19:26:00.214 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                                        2024-09-24 19:26:00.718 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                                        2024-09-24 19:26:00.733 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                                        2024-09-24 19:26:01.069 - info: host.ioB24 2 instances found
                                        2024-09-24 19:26:01.074 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                                        2024-09-24 19:26:01.352 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                                        2024-09-24 19:26:01.373 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                                        2024-09-24 19:26:01.389 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                                        2024-09-24 19:26:01.420 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                                        2024-09-24 19:26:01.423 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                                        2024-09-24 19:26:01.426 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                                        2024-09-24 19:26:01.429 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                                        2024-09-24 19:26:01.435 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                                        2024-09-24 19:26:03.503 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-24 19:26:03.548 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                                        2024-09-24 19:26:04.785 - info: admin.0 (329) received all objects
                                        2024-09-24 19:26:05.818 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                                        2024-09-24 19:26:05.831 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 352
                                        2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                                        2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2024-09-24 19:26:08.544 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                                        2024-09-24 19:26:09.007 - info: backitup.0 (352) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-24 19:26:09.075 - info: backitup.0 (352) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2024-09-24 20:35:39.916 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                                        2024-09-24 20:35:39.921 - info: backitup.0 (352) cleaned everything up...
                                        2024-09-24 20:35:39.919 - info: admin.0 (329) terminating http server on port 8081
                                        2024-09-24 20:35:39.923 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2024-09-24 20:35:39.924 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2024-09-24 20:35:39.940 - info: backitup.0 (352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-09-24 20:35:39.943 - info: backitup.0 (352) terminating
                                        2024-09-24 20:35:39.945 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2024-09-24 20:35:39.947 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2024-09-24 20:35:39.948 - info: backitup.0 (352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-09-24 20:35:39.952 - info: admin.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-09-24 20:35:39.965 - info: admin.0 (329) terminating
                                        2024-09-24 20:35:39.966 - info: admin.0 (329) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-09-24 20:35:40.425 - info: backitup.0 (352) terminating
                                        2024-09-24 20:35:40.440 - info: admin.0 (329) terminating
                                        2024-09-24 20:35:40.515 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                                        2024-09-24 20:35:40.735 - info: host.ioB24 terminated
                                        2024-09-24 20:36:58.199 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                        2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                                        2024-09-24 20:36:58.205 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                                        2024-09-24 20:36:58.713 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                                        2024-09-24 20:36:58.729 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                                        2024-09-24 20:36:59.043 - info: host.ioB24 2 instances found
                                        2024-09-24 20:36:59.048 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                                        2024-09-24 20:36:59.157 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                                        2024-09-24 20:36:59.298 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                                        2024-09-24 20:36:59.305 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                                        2024-09-24 20:36:59.318 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                                        2024-09-24 20:36:59.349 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                                        2024-09-24 20:36:59.356 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                                        2024-09-24 20:36:59.360 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                                        2024-09-24 20:36:59.363 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                                        2024-09-24 20:37:01.262 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-24 20:37:01.299 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                                        2024-09-24 20:37:02.345 - info: admin.0 (329) received all objects
                                        2024-09-24 20:37:03.127 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                                        2024-09-24 20:37:03.140 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                                        2024-09-24 20:37:03.141 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2024-09-24 20:37:04.051 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 356
                                        2024-09-24 20:37:06.560 - info: backitup.0 (356) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-24 20:37:06.616 - info: backitup.0 (356) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2024-09-24 20:37:06.927 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                                        • M marko67
                                          @crunchip
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #91
                                          @marko67 Ein Experiment wäre interessant:
                                          Wie verhält sich der Speicher, wenn man
                                          iob stop
                                          ausführt?
                                          Ist der nach dem Herunterfahren der ganzen iobroker Prozesse wieder "gesund"?
